stefan1200 Geschrieben 14. September 2018 report Teilen Geschrieben 14. September 2018 Prima, danke für die Info und schönen Abend! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FZ1FazerAndi Geschrieben 7. Oktober 2018 Autor report Teilen Geschrieben 7. Oktober 2018 Am 29.6.2018 um 12:26 schrieb Triple Speed: Beim Perfect Parts geht die Position der Blinker mal gar nicht Ist genauso unschön gelöst wie beim R&G Kennzeichenhalter.Beim Rizoma ist die Positionierung der Kennzeichenbeleuchtung richtig grausig S O R R Y Ich würde auch den Evotech Performance UK Kennzeichenhalter nehmen. hat jemand schon den Evotech an der 18er Speed verbaut....? wenn ich da im net suche gibt es wohl verschiedene Ausführungen?! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple Speed Geschrieben 8. Oktober 2018 report Teilen Geschrieben 8. Oktober 2018 Am 07.10.2018 um 12:27 schrieb FZ1FazerAndi: hat jemand schon den Evotech an der 18er Speed verbaut....? wenn ich da im net suche gibt es wohl verschiedene Ausführungen?! A C H T U N G Es gibt Evotech Performance UK und Evotech s.r.l. - Italien https://evotech-performance.com https://www.evotech-rc.it Die Kennzeichen von den beiden Herstellern unterscheiden sich ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
triple-s-pete Geschrieben 24. Dezember 2018 report Teilen Geschrieben 24. Dezember 2018 Am 18.7.2018 um 05:13 schrieb jutmar.mk: Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk Komisch, mein IQ4-Halter sieht ein wenig anders aus, auch wenn es vom Prinzip her sehr ähnlich ist. Wie hast die das mit der Kennzeichenbeleuchtung gelöst. Ich habe so ein Mini-LED-Dings mitgekauft. Kommt das von innen an das Blech des Rückstrahlers? Wie ist die Beleuchtung so und wie haltbar ist eine Montage mit dem beigefügten Klebeband. Vorgebohrte Löcher in diesem Rückstrahlerhalter sind ja leider Fehlanzeige. Das ich auch auf nachfrage keine Montageanlage erhalten habe, fand ich auch nicht so prickelnd. Und so billig ist er ja nun auch nicht für so ein bisschen Blech. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
triple-s-pete Geschrieben 24. Dezember 2018 report Teilen Geschrieben 24. Dezember 2018 (bearbeitet) Am 28.6.2018 um 18:14 schrieb jutmar.mk: TecBike Halter... Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk Komisch, mein IQ4-halter sieht ein wenig anders aus, auch wenn es vom Prinzip her der gleiche ist. Wie hast du das mit der Kennzeichenbeleuchtung gelöst? Ich habe so ein Mini-LED-Dings zum Ankleben oder Schrauben mitgeliefert bekommen. Ohne Montageanleitung ist es allerdings ein kleines Rätsel, wohin genau die Beleuchtung gehört. Wird sie einfach von innen unter das Blech des Rückstrahlerhalters geklebt? Und hält das? Vor allem aber, ist die Ausleuchtung so, dass ein TüVler nichts zu beanstanden hätte? Viele Grüße Pete Bearbeitet 24. Dezember 2018 von triple-s-pete Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Franky Geschrieben 31. Dezember 2018 report Teilen Geschrieben 31. Dezember 2018 Moin, ich habe den Rizoma KZH modifiziert da mir der Abstand zum Rücklicht garnicht gefiel. Ansonsten ist die Verarbeitung so wie gewohnt von Rizoma. Gruß, Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jonny-TX Geschrieben 8. Februar 2019 report Teilen Geschrieben 8. Februar 2019 Am 31.12.2018 um 15:57 schrieb The Franky: Moin, ich habe den Rizoma KZH modifiziert da mir der Abstand zum Rücklicht garnicht gefiel. Ansonsten ist die Verarbeitung so wie gewohnt von Rizoma. Gruß, Frank Hi @The Franky, wie hast du den Rizoma-Halter denn bearbeitet? Ich habe ihn auch montiert und schon auf geringsten Abstand gestellt. Gefällt mir leider immer noch nicht so gut. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Franky Geschrieben 8. Februar 2019 report Teilen Geschrieben 8. Februar 2019 Hallo Jonas, ich habe die Halterung um 5cm gekürzt. Somit ist jetzt die hinterste Einstellung direkt am Rücklicht. Gruß, Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
florider Geschrieben 10. März 2019 report Teilen Geschrieben 10. März 2019 Hallo Leute, also nochmal zur Sicherheit: ein Kennzeichenhalter braucht nur einen roten Rückstrahler oder? Beim Originalen sind ja 3 (rechts, links und nach hinten) verbaut ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Krylov Geschrieben 10. März 2019 report Teilen Geschrieben 10. März 2019 (bearbeitet) @florider: Die EU-Regularien sagen für Modelle ab 2017: Es müssen ein oder zwei Reflektoren pro Seite (montiert parallel zur Fahrzeuglängsachse) dran sein, die Farben sind vorgegeben: Vorne orange, hinten rot. Wenn an Deiner NN01 vorne die orangen Reflektoren noch an der Gabel dran sind, kannst Du hinten die auch weglassen. Bearbeitet 10. März 2019 von Krylov Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Odin Geschrieben 11. März 2019 report Teilen Geschrieben 11. März 2019 (bearbeitet) vor 11 Stunden schrieb florider: Hallo Leute, also nochmal zur Sicherheit: ein Kennzeichenhalter braucht nur einen roten Rückstrahler oder? Beim Originalen sind ja 3 (rechts, links und nach hinten) verbaut ^^ Hallo zusammen, genau dieser Punkt mit den seitlichen Rückstrahlern (rote, längliche Katzenaugen) am originalen KZ-Halter für Modelle ab 2017 beschäftigt mich ebenfalls, denn kein Zubehör-Halter sieht ebensolche "Seitenstrahler" vor. Wie @Krylov bin ich nach kurzer Recherche nur auf eine Art Empfehlung/Zulässigkeit beim Lesen im www gekommen und daß diese seitlichen Rückstrahler entfallen können; bspw hier: https://www.bussgeldkatalog.org/motorrad-beleuchtung/ Edit: Auf manchen Seiten wird von … bis zum Erlischen der Betriebserlaubnis gesprochen, daher die Nachfrage ob jemand hierzu genaueres zu berichten hat bzw. es wie bei der verlinkten Seite nur eine Zulässigkeit und keine Pflicht ist. Danke u. Greets Bearbeitet 11. März 2019 von Odin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sandie Geschrieben 11. März 2019 report Teilen Geschrieben 11. März 2019 Seitliche Rückstrahler sind durch die Ece-regelung 53 vorgeschrieben.Vorne dürfen sie nur gelb sein, hinten gelb und rot.Streng genommen darf man einen Kennzeichenhalter, der seitliche Rückstrahler (i. d. R. Rot) hat nicht durch einen Kennzeichenhalter ersetzen, der keine rückstrahler hat, wenn nicht an anderer Stelle rückstrahler verwendet werden.Alles klar??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Krylov Geschrieben 11. März 2019 report Teilen Geschrieben 11. März 2019 Am 31.12.2018 um 15:57 schrieb The Franky: Moin, ich habe den Rizoma KZH modifiziert da mir der Abstand zum Rücklicht garnicht gefiel. Ansonsten ist die Verarbeitung so wie gewohnt von Rizoma. Gruß, Frank Schön gelöst - ich finde es gut, wenn man das große Originalrücklicht bei vernünftiger Optik behalten kann; das ist hochwertig und gut sichtbar. Was sind das für Blinker? Hast Du die auch vorne dran? @florider: Wenn man bei der NN01 vorne an der Gabel noch die orangen Reflektoren dran hast, sollte das ausreichend sein: Auch Serienmaschinen anderer Marken kommen derzeit vielfach mit nur einem Seitenreflektor auf den Markt. Als ich damals meine NN01 noch hatte, hatte schonmal mit dem Gedanken gespielt, die sehr flachen Shinyo Reflektoren quasi seitlich an das Nummernschild dranzubasteln (kleben z.B.; die sollten sogar direkt am Nummernschild halten, weil da eine Rille ist, die genau paßt. Oder via gebogene Halterkonstruktion). Dazu kam es dann aber aus anderen Gründen nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Franky Geschrieben 11. März 2019 report Teilen Geschrieben 11. März 2019 Hallo Krylov, das sind Rizoma Leggera Binker und vorn sind die auch dran😉 Gruß, Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Odin Geschrieben 11. März 2019 report Teilen Geschrieben 11. März 2019 vor 16 Stunden schrieb Sandie: Seitliche Rückstrahler sind durch die Ece-regelung 53 vorgeschrieben. Vorne dürfen sie nur gelb sein, hinten gelb und rot. Streng genommen darf man einen Kennzeichenhalter, der seitliche Rückstrahler (i. d. R. Rot) hat nicht durch einen Kennzeichenhalter ersetzen, der keine rückstrahler hat, wenn nicht an anderer Stelle rückstrahler verwendet werden. Alles klar??? Mercy, vor lauter Regelwirrwarr STVZO : EWG/ECE kommt man sich "geblitzdingst" vor … nun denn sollen die Seitenstrahler an der Vorderradgabel genügen und dem "Entenschwanz" ein ansehnlicher, kurzer KZ-Halter weichen. Greets Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Odin Geschrieben 12. März 2019 report Teilen Geschrieben 12. März 2019 Moinsen, ein kurzer KZ-Halter soll also nun her wobei es mir wichtig ist das originale Rück-/Bremslicht beizubehalten (Palatina fällt damit durch) und auch möglichst die originalen Blinker weiter zu verwenden. Somit entscheidet der Geschmack zur Position der Blinker und den benötigten Blinker-Adapterhalterungen: - Evotech Performance UK : IT und R&G: scheinen ähnliche Ausführungen zu sein … muß bei allen 3 eine Blinkerhalterung gebastelt werden, um den mindesten Abstand von 180mm zu erreichen? - PerfectParts (tecbike): IQ1 u. IQ4 sehen identisch aus, wobei der IQ4 praktischerweise den Rückstrahler an der Kennzeichenleuchte befestigt hat; @triple-s-pete die Kennzeichenleuchte wird doch fest am KZ-Halter montiert u. nicht nur geklebt sein?! oder worin liegt ein weiterer Unterschied? Hoffe auf Info von jenen welche diese KZ-Halter haben, Danke + Greets Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jünner Geschrieben 13. März 2019 report Teilen Geschrieben 13. März 2019 Am 12.3.2019 um 08:42 schrieb Odin: Moinsen, ein kurzer KZ-Halter soll also nun her wobei es mir wichtig ist das originale Rück-/Bremslicht beizubehalten (Palatina fällt damit durch) und auch möglichst die originalen Blinker weiter zu verwenden. Somit entscheidet der Geschmack zur Position der Blinker und den benötigten Blinker-Adapterhalterungen: - Evotech Performance UK : IT und R&G: scheinen ähnliche Ausführungen zu sein … muß bei allen 3 eine Blinkerhalterung gebastelt werden, um den mindesten Abstand von 180mm zu erreichen? - PerfectParts (tecbike): IQ1 u. IQ4 sehen identisch aus, wobei der IQ4 praktischerweise den Rückstrahler an der Kennzeichenleuchte befestigt hat; @triple-s-pete die Kennzeichenleuchte wird doch fest am KZ-Halter montiert u. nicht nur geklebt sein?! oder worin liegt ein weiterer Unterschied? Hoffe auf Info von jenen welche diese KZ-Halter haben, Danke + Greets beim Evotech IT kann man für die originalen Blinker Haltewinkel kaufen. Da sind die 180mm kein Problem Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
starfighter1967 Geschrieben 13. März 2019 report Teilen Geschrieben 13. März 2019 Also was ich asu den aktuellen Vorschriften rauslese ist das seitlich nur ein Reflektor je Seite vorgeschrieben ist. Das bedeutet , wenn vorne an der Gabel welche verbaut sind müsen hinten keine seitlichen vorhanden sein. Es bleibt einem also selbst überlassen ob man sich für die vorderen orangenen entscheidet oder hinten die rote. Es müssen nicht vorne und hinten seitliche angebracht sein. Der Rückwärtige Reflektor muss aber unabhängig immer verbaut werden. Also Entweder hinten einen rückwärtigen roten Reflektor und je Seite einen roten. Oder eben vorne je Seiten einen orangenen und hinten einen rückwärtigen roten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FZ1FazerAndi Geschrieben 13. März 2019 Autor report Teilen Geschrieben 13. März 2019 Am 31.12.2018 um 15:57 schrieb The Franky: Moin, ich habe den Rizoma KZH modifiziert da mir der Abstand zum Rücklicht garnicht gefiel. Ansonsten ist die Verarbeitung so wie gewohnt von Rizoma. Gruß, Frank sieht sehr gut aus...und das Kennzeichen ist noch höher positioniert als bei meinem Evotech... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FZ1FazerAndi Geschrieben 13. März 2019 Autor report Teilen Geschrieben 13. März 2019 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FZ1FazerAndi Geschrieben 13. März 2019 Autor report Teilen Geschrieben 13. März 2019 Hier mein KZH von Evotech UK... Gruß Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
florider Geschrieben 13. März 2019 report Teilen Geschrieben 13. März 2019 @FZ1FazerAndi - fehlt nur noch der rote Rückstrahler Am WE kommt bei mir auch der Evotech ran, das Teil macht einen wertigen Eindruck. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Odin Geschrieben 15. März 2019 report Teilen Geschrieben 15. März 2019 @Jünner @FZ1FazerAndi Dankeschön für Eure Infos + Fotos und vor allem ein Mercy @starfighter1967 zur Klärung der aktuellen Vorschriften, das ist sehr hilfreich, auch für weitere Forumsuser! @florider Foto vom fertigen Anbau wäre schön. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
florider Geschrieben 17. März 2019 report Teilen Geschrieben 17. März 2019 Kennzeichenhalter Evotech Performance UK: Fetten Dank an Alle für eure Beratung! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 17. März 2019 report Teilen Geschrieben 17. März 2019 Deine Blinker sind sind weit genug auseinander, @florider. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
