hsv-sg Geschrieben 24. Juli 2018 report Geschrieben 24. Juli 2018 Hej Leute, brauche euren Rat: suche gebrauchten TachogeberT2001110 (meiner ist zerbröselt-und ich fahre zur Zeit ohne...) T2001110 für meine Triumph Speed Triple 955i (595N mit 108kw) -vormals Daytona BJ 08/2001 Kannst Du weiterhelfen? Idee-Alternativen? Außerdem bald TÜV-Termin. Merkt der das? Gruß aus dem Landkreis Celle Sven PS. Oder Alternative z.B.LCD Digital Tachometer aus Zubehör? Zitieren
joe8353 Geschrieben 24. Juli 2018 report Geschrieben 24. Juli 2018 Hi, User Gogo vertreibt Magnetringe, die als Ersatz für den Kunststoffring taugen. TÜV merkt das vermutlich auf der Probefahrt (zumindest meiner...) Einfach mal eine PN schreiben. Gerhard Zitieren
frankman Geschrieben 24. Juli 2018 report Geschrieben 24. Juli 2018 (bearbeitet) vor 9 Stunden schrieb hsv-sg: Oder Alternative z.B.LCD Digital Tachometer aus Zubehör? fahrradtacho. von sigma gibt es sogar eine passende beleuchtung. die ist nämlich vorgeschrieben. es gibt auch schon viele mit hintergrundbeleuchtung. die geht aber nur auf knopfdruck an und dann nach einer bestimmten zeit wieder aus. ein umbau auf dauerlicht ist aber mit etwas kenntnis kein problem. kosten - ab 20€ bis 3 oder 400€ beim tüv könnte dann trotzdem das argument mit dem "was dran ist muss auch funktionieren" kommen. von daher bist du mit einer einfachen reparatur des rings vermutlich besser bedient. Bearbeitet 24. Juli 2018 von frankman Zitieren
