Abblendlicht_leuchten beide serienmässig?
Bin gerade von meiner 2005'er Speedy örtlich getrennt - die Frage mag daher etwas blöde erscheinen aber :
Brennen in der Serie beide Scheinwerfer vorne mit Abblendlicht ?
Wenn nein -> was braucht es zum Umbau auf "beide Scheinwerfer leuchten als Abblendlicht"
Chris
Bearbeitet von Gast
Leuchten beide serienmässig
albrechttriple
Ich denke wie beiden Vorgängern das passende Relais. Würd mal den Starfighter fragen.
Bearbeitet von albrechttriple
vor 3 Stunden schrieb ChR1stian:
2005'er Speedy [...] Brennen in der Serie beide Scheinwerfer vorne mit Abblendlicht ?
Ja
Ok, dann merke ich mir mal dass beide Leuchten. Danke.
Vielleicht kann man denFred aber stehenlassen - als kurze Frage kurze Antwort Fred für fragrn die einfach keine lange Diskussion wollen, benötigen oder erwarten.
Müsste dann aber wohl von einem Administrator das Thema "Abblendlicht"   (Abblendlicht löschen) entsprechenden angepasst werden.
Grüße Christian
Bearbeitet von Gast
vor 42 Minuten schrieb ChR1stian:
Vielleicht kann man den Fred aber stehenlassen - als kurze Frage kurze Antwort Fred für fragen die einfach keine lange Diskussion wollen, benötigen oder erwarten.
Grüße Christian
Hi
Also hier in diesem Forum ist es mir noch Nie passiert, das eine Antwort länger als ein paar Stunden gedauert hat. Meistens kommt eine Antwort nach 10 Minuten. Nur wenn es um Schwierige Fragen geht, kanns auch mal länger dauern.
Aber bei Solchen Fragen müssen Wir auch erst Recherchieren. Das kann dann auch mehrere Tage sein.
Bearbeitet von Triple/one
Ich hab den Threadtitel angepasst
vor 4 Stunden schrieb Triple/one:
Hi
Ging eher um die Länge der Antwort in Bezug auf Anzahl der Zeichen - nicht um die benötigte Zeit zum erstellen einer Antwort (manchmal möchte der Fragende vielleicht nur ein ja oder nein (oder Ähnliches) haben. 😀
Bearbeitet von Gast
  • 5 Monate später...
Komisch das heute beide Scheinwerfer leuchten dürfen!
Bei meiner Speedy 2002 durfte nur 1er von Zweien leuchten!
Habe mir extra damals ein Relais besorgt damit Beide als Abblendlicht leuchteten!!!
Vielleicht weil Sie rund waren und damit als einspuriges Fahrzeug nicht zu erkennen waren ??
Heute sind die Scheinwerfer  ja eckig!🙄
Das hat mit nationaler Zulassung und EU Zulassung zu tun. :flirt:
Bearbeitet von Mark-Oh
Ne, meine von 04 hat auch ne Ece Zulassung. Trotzdem leuchtete nur ein Scheinwerfer. Hat, meine ich, mit der Streuscheibe zu tun.
Laut nationalen recht darf ein Motorrad nur ein Scheinwerfer leuchten, erst nach Einführung des EU rechts dürfen zwei gleichzeitig leuchten die aber auch nur einen bestimmten Abstand zueinander haben dürfen. Das sie bei der 04er nicht beschaltet sind liegt aber tatsächlich an der Streuscheiben wo ja eine nur für Fernlicht zugelassen ist, ich mutmaße aber das das mit dem Einkauf/Lagerhaltung/Verträge mit Zulieferern bei T zu tun hatte, ab den runden "Klarglas" sind ja beide original an.
Danke !
Jetzt blicke ich durch 👀😀
  • 4 Wochen später...
Am 28.12.2018 um 21:16 schrieb powertriple:
welches Relais ??
Hallo Robert!
Mein Händler hat mir damals ein anderes Relais    verbaut, damit beide Scheinwerfer beim Abblendlicht leuchten!
Kann aber auch sein dass ich es mir im Internet besorgt habe!
Ich kann  Dir aber leider nicht sagen, welches Relais es war - ist ja schon eine Weile her(2002!)
Gruss Thomas
passende Relais vom Fremdanbieter sind hier genannt:
https://www.t5net-forum.de/forum/index.php?/topic/79825-t509-doppeltes-abblendlicht/&do=findComment&comment=820053
