Manuel1965 Geschrieben 26. Juli 2018 report Geschrieben 26. Juli 2018 Moin muss meinen Tank zum Lackierer bringen wie bekomme ich das Benzin am besten raus? Mfg Zitieren
Necrol Geschrieben 26. Juli 2018 report Geschrieben 26. Juli 2018 Ein ausreichend großer Kanister und ein Schlauch werden benötigt. Schlauch in Tank und an dem anderen Ende einen Unterdruck erzeugen. Entweder mit dem Mund saugen (transparenter Schlauch hilft hier ungemein, Benzin ist nicht lecker) oder, wenn die lichte Weite des Schlauches nicht all zu groß ist, nimmst einen Kompressor mit einer Druckluftpistole und bläst unter einem Spitzen Winkel von 10-15° vor dem Ende des Schlauchs her. So kommt das Benzin halt auch heraus. Nehme dazu Pneumatikschlauch mit 6mm lichter Weite, 3-4 davon in den Tank und gut. War der einzige Schlauch den ich zur Hand hatte, war nicht transparent. Seitdem weiß ich das ich Benzin nicht lecker finde :D Zitieren
Gast Geschrieben 26. Juli 2018 report Geschrieben 26. Juli 2018 Ich habe den Tank umgedreht (Deckel war zu!), die Benzinpumpe ausgebaut und den Saft dann vorsichtig über diese Öffnung ausgeschüttet und mit einem großen Trichter in einen Kanister laufen lassen. Dann noch ein paar Tage offen liegen lassen und gut is' Zitieren
schmidei Geschrieben 26. Juli 2018 report Geschrieben 26. Juli 2018 Nur so kriegst den trocken Zitieren
klaus1076 Geschrieben 9. August 2018 report Geschrieben 9. August 2018 Für alle nicht Benzin Fetischisten bei louis gibts Schlauch und Pumpe für 15€ Benz schmeckt nicht nur besch. er ist auch äußerst ungesund Zitieren
