MaT5ol Geschrieben 12. August 2018 Autor report Geschrieben 12. August 2018 (bearbeitet) spielt doch keine Rolle welche Bauteile wieviel Watt haben, so dern wie heiss sie wie heiss sie werden (können)I Eine 55W Glühbirne hat bestimmt 5ßW Heizleistung, aber das Ding hat auch und verträgt auch ein paar hundert Grad und kann damit die Wärme abführen. Die Kerntemperatur vonb Chips (warum auch immer LEDs Chips brauchen..) dafr meines Wissens nach 14ß°C nicht überschreiten sonst ist Essig, also muss die Wärme irgendwie und irgendwohin weg, - also kühlen!! Bearbeitet 12. August 2018 von MaT5ol Zitieren
MaT5ol Geschrieben 12. August 2018 Autor report Geschrieben 12. August 2018 (bearbeitet) doppelpost... Bearbeitet 12. August 2018 von MaT5ol Zitieren
Mark-Oh Geschrieben 12. August 2018 report Geschrieben 12. August 2018 Die LED’s werden schon verdamt heiß und die Kühlung ist das a und o, um so wärmer sie werden um so weniger Licht kommt raus und die Lebensdauer geht in den Keller. Selbst das verpacken in ein Lampentopf ist nicht die beste Variante. Zitieren
Geestbiker Geschrieben 13. August 2018 report Geschrieben 13. August 2018 Hm.... Angenommen: Wenn 1 Chip 3Watt hat, dann Fließen da sagenhafte 0,25A. P=U*I ---> I=P/U ---> 3Watt/12V=0,25A Bei einer 55Watt H4 Birne ist das entsprechend 4,6A. Also durch den Strom kann die Hitzeentwicklung ja wohl nicht entstehen. Doch, genau daher. Und da wir hier nicht von normalen "Stäbchen-LEDs" sprechen die max. 0,12W (4V 30mA) Leistung haben, sondern von "High Power LEDs" mit gern 6W und mehr geht dort ein verhältnismäßig hoher Strom durch die LED-Chips. Auch wenn bei einer Effizienz von angenommenen 50% (Rekord liegt bei 47% Stand Dez. 2016) der Wärmeverlust erst mal gering anmuten mag, sind dies bei den gezeigten Philips LEDs mit je 25W pro Leuchtmittel schon 12,5W Wärmeverlust. Das reicht bereits aus um die wenige Masse der Leuchtmittel unangenehm aufzuheizen. Und solange diese Leistung nicht abgeführt werden kann heizt es sich munter weiter auf. Zudem können die Chips nur nach vorne in Leuchtrichtung Wärme abstrahlen, auf der Rückseite sitzt nämlich die Leiterplatte und der Leuchtmittelkörper, welche die Wärme aufnehmen und abtransportieren müssen. Um die Wärme schnell wegzubekommen ist ein entsprechendes Temperaturgefälle notwendig, welches durch die großen Kühlkörper erreicht wird. DLzGGeestbiker Zitieren
Nils, Der Geschrieben 13. August 2018 report Geschrieben 13. August 2018 Danke für die Aufklärung! Grüße Nils Zitieren
baritone Geschrieben 18. April 2019 report Geschrieben 18. April 2019 ich weiß ich bin ein Totengräber, aber kennt jemand diese: https://www.ledperf.de/led-lampen-kit-fuer-motorrad-triumph-speed-triple-1050-2011-2016-p-27960.html bin am überlegen... Zitieren
elmum Geschrieben 18. April 2019 report Geschrieben 18. April 2019 Interessantes Angebot. Aber die Teile haben auch keine Zulassung. Oder sehe ich das falsch? Zitieren
The Stig Geschrieben 18. April 2019 report Geschrieben 18. April 2019 Bissl teuer. Und klar. Immer ohne Zulassung. Zitieren
baritone Geschrieben 18. April 2019 report Geschrieben 18. April 2019 stand zumindest nix von e Nummer dabei. Umkehrschluss: hätten sie eine stünde es dabei... ich schreib die mal an... Zitieren
joe8353 Geschrieben 18. April 2019 report Geschrieben 18. April 2019 Hi, najanun, zwar nicht für die eckigen, aber immerhin für die runden mit Zulassung, auch schon t5net getestet Gerhard Zitieren
The Stig Geschrieben 18. April 2019 report Geschrieben 18. April 2019 vor einer Stunde schrieb baritone: stand zumindest nix von e Nummer dabei. Umkehrschluss: hätten sie eine stünde es dabei... ich schreib die mal an... Selbst wenn da irgendein Chinese eine E Nummer drauf gepinselt hat. LED Leuchtmittel in Scheinwerfern die für Halogen Leuchtmittel geprüft sind, no Way, No Zulassung, No legal. Never ever. Das ist auch vom derzeitigen Recht nicht machbar. Da müsste sich in den Zulassungsbestimmungen einiges ändern und dann müssten diverse Hersteller LED Leuchtmittel prüfen lassen und dann wenn alles bestanden wäre, dann könnte eine Zulassung erfolgen. Warum das nicht erfolgt ist eine andere Frage. Ob man es überhaupt will? Ob der Gesetzgeber da blockt? Keine Ahnung. Ich denke technisch könnte man das in den Griff bekommen. Zitieren
Hinundher Geschrieben 18. April 2019 report Geschrieben 18. April 2019 Mir wurde beinahe der TÜV verweigert, weil ich als Standlicht eine LED-Birne drin habe. Nur mit großem Versprechen diese umgehend auszutauschen war der Prüfer zu erweichen. VG, der P. Zitieren
baritone Geschrieben 18. April 2019 report Geschrieben 18. April 2019 mhmmm. Ok. Ich lass es ^^. Gott sei Dank haben wir in D so einen gewissenhaften Tüv ;) Zitieren
The Stig Geschrieben 18. April 2019 report Geschrieben 18. April 2019 Die Leute müssen eben das kontrollieren was das Gesetz vorschreibt. Nicht der Tüv macht Vorgaben und Gesetze. Und wenn die Farbe Rosa nicht zulässig wäre, dann nicht wegen dem Tüv, sondern wegen dem Gesetzgeber. Und die derzeitige StVZO gibt derzeit keine LED Leuchtmittel als Halogen Ersatz her. Ob daran gearbeitet wird, weiß ich nicht. LED ist auch nicht immer gleich besser. Man sehe sich so manche zugelassene LED Kennzeichenbeleuchtung an. Teilweise schaut es Scheiße aus oder kann uU. sogar tierisch blenden. Zitieren
baritone Geschrieben 18. April 2019 report Geschrieben 18. April 2019 pardon me, der TüV macht in Persona natürlich nur seinen Job, ich meinte damit mehr die Vorschriften. sorry 4 that. Zitieren
Gast Geschrieben 18. April 2019 report Geschrieben 18. April 2019 Aber das stimmt, solche Leuchtmittel können keine Zulassung haben. Und E-Nummer heißt auch gar nichts, das sollte man wissen. Zitieren
The Stig Geschrieben 20. April 2019 report Geschrieben 20. April 2019 Weil gerade in meinem Abo ein neues Video hochgeladen wurde. Das ist für mich eine Lösung die ich machen würde. Zwar auch Illegal aber mit Stil. Zitieren
