Speed Four - welches Öl verwenden
bei mir steht nach der Winterpause ein Ölwechsel an.
In der Beschreibung findet sich die Info 15W-50/10W-40.
Welches würdet ihr empfehlen, da ich gehört habe, dass die Speed Four da empfindlich reagiert, wenn man das falsche Öl verwendet.
...es wird Winter! Ein Ölfred!
hier werden gleich jede Menge Meinungen und Ansichten einschlagen, von 'schwarz' über 'ich nehme nur Castrol Mobil1 LiquiMoly HolyMoly Motul im Mischungsverhältnis 1:1235 bis hin zur geliebten Diskussion ob es denn nun mineralisch oder vollsynthetisch sein sollte.
Mein Beitrag: Spezifkation erfüllen (10W/40) und Mopedgeeignet (Kupplung). Ich habe mit Motul und Castrol gute Erfahrungen.
Das reicht ja schon einmal :top:
Laut Reparaturanleitung: Mobil 1 Racing 4T 15W/50 API SH
Laut Louis Datenbank: SAE 15W/50 SAE oder 10W-40
Tja ...
na dann weisste doch was du kaufen 'musst'...
ist doch super einfach...nimm einfach das günstigere der beiden varianten...:flowers:
ich hab heuer gewechselt und fahre das Motul 4T 5100 15W50
bin heuer nicht so viel gefahren leider - aber soweit voll zufrieden...
