mag3000 Geschrieben 3. Dezember 2018 report Teilen Geschrieben 3. Dezember 2018 Hallo Meine Tiger ist offensichtlich mit einer Ladebuchse (oder Bordsteckdose) zum Laden der Batterie ausgestattet. Ich vermute schwer, dass es sich um eine von Optima handelt. Diese Ladebuchse ist mit den Kabelbaum verbunden (geht nicht separat zur Batterie). Scheint also was zu sein, was für die Tiger spezifisch hergestellt wurde. Daher meine Vermutung, dass es sich um eine Ladebuchse von Optima handelt. Nun fehlt mir natürlich das Triumph Optima Ladegerät (Bild im Anhang) mit passendem Stecker dazu. Ladegeräte habe ich aber bereits einige im Haus, ich möchte eigentlich nur den Stecker. Meine Frage; weiss jemand um welchen Steckertyp es sich bei dem Optima Ladegerät handelt? Vielen Dank! Gruzz Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sandie Geschrieben 3. Dezember 2018 report Teilen Geschrieben 3. Dezember 2018 Ich habe noch irgendwo ein altes original optimate3, da sieht der Stecker ganz anders aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mag3000 Geschrieben 7. Dezember 2018 Autor report Teilen Geschrieben 7. Dezember 2018 OK. Also die Steckdose sieht bei mir so aus.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
starfighter1967 Geschrieben 7. Dezember 2018 report Teilen Geschrieben 7. Dezember 2018 (bearbeitet) an den Triumph Geräten ist ein anderer Stecker verbaut wie an den Geräten die wir im Zubehör kaufen. Es wäre aber auch dienlich wenn Du ein vernünftiges Foto von dem Stecker einstellst, auf dem von Dir kann man nicht wirklich den verbauten Stecker erkennen. Tecmate hat im laufe der Zeit einige Male die Verbindungsstecker gewechselt. Und auch an Deiner Bordsteckdose kann man nicht wirklich erkennen welcher Stecker benötigt wird wenn Du kein vernünftiges Bild einstellst. Unter dem Deckel kann übertrieben gesagt alles sein ;-) Ich vermute mal Du benötigst den kleinen Anschluss eines "Zigarettenanzünders" Aber wie gesagt , mach mal vernüftige Fotos , dann kann man näheres sagen oder eben ein originaler, da könnte Dein Anschluss passen. Weiss ich aber nicht zu 100% Bearbeitet 7. Dezember 2018 von starfighter1967 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mag3000 Geschrieben 14. Dezember 2018 Autor report Teilen Geschrieben 14. Dezember 2018 Sodele, hier endlich noch Fotos Danke schon mal fürs Feedback Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
starfighter1967 Geschrieben 20. Dezember 2018 report Teilen Geschrieben 20. Dezember 2018 (bearbeitet) sehr schöön nur nicht das was ich sehen wollte. Ich meinte den Anschluss an Deinem Ladegerät, sofern Du den nicht abschnippeln möchtest Bearbeitet 20. Dezember 2018 von starfighter1967 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mag3000 Geschrieben 20. Dezember 2018 Autor report Teilen Geschrieben 20. Dezember 2018 Ist doch nicht relevant was das fürn Anschluss ist. Ich brauche nur den Stecker oder von mir aus Stecker mit Kabel dran. Stecker sind ja idr normiert oder haben eine genaue Bezeichnung. Danach suche ich. Wird ja wohl nicht eine Eigenentwicklung von Triumph sein der Stecker. Die Verbindung zum Ladegerät ist nicht das Problem, dafür habe ich Stecker zuhauf. Sind so Dinger wie man sie vom Modellbau her kennt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
starfighter1967 Geschrieben 22. Dezember 2018 report Teilen Geschrieben 22. Dezember 2018 (bearbeitet) Das ist eben dann relevant wenn Du ein Plug´n play Teil für Dein Ladergerät haben willst, dazu hattest Du Dich bisher ja nicht geäußert. Ich dachte Dir geht es eben genau um den Stecker da Du oben lediglich das Ladergerät mit dem Anschlusskabel eingestellt hattest. Der Anschluss für Deine Dose ist ja klar, "Zigarettenanzünder" und da gibt es ja "nur" 4 verschiedene: SAEJ563: 6 Volt Buchse = 21,34–21,46 mm und Stecker = 21,08–21,23 mm 12 Volt, Größe A Buchse =20,93–21,01mm und Stecker =20,73–20,88 mm (amerikanisch) 12 Volt, Größe B Buches = 21,41–21,51 mm und Stecker = 21,13–21,33 mm (europäisch) und dann noch Iso 4165 mit 12mm, das ist der welcher eigentlich bei Dir verbaut sein sollte Musst einfach messen, wie gesagt sollte es der 12mm sein Bearbeitet 22. Dezember 2018 von starfighter1967 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
