Raubeule Geschrieben 18. Februar 2019 report Geschrieben 18. Februar 2019 Moin, ich müsste bei meiner Speedy NN01 die Bremsbeläge wechseln. Ist dies möglich ohne die Bremssättel zu lösen und das Hinterrad auszubauen? LG und genießt das Wetter! Zitieren
Rufio Geschrieben 19. Februar 2019 report Geschrieben 19. Februar 2019 Servusla! Vorne hab ich vor ein paar Wochen selbst getauscht! Ohne die Bremssättel abzubauen wird das nichts mit dem Tausch der Beläge! - Die hinteren hab ich bei der NN01 noch nicht getauscht...aber wenn ich mir das so anschaue, wird man um den Ausbau des Hinterrades nicht drumrum kommen! Zitieren
Raubeule Geschrieben 19. Februar 2019 Autor report Geschrieben 19. Februar 2019 Moin! Danke für die Antwort Wo hast du denn die Beläge für vorn gekauft? Beim Freundlichen oder Louis ect? Und welches Drehmoment hast du für die 2x2 Schrauben für die Sättel benutzt? Oder einfach ,,fest''? Hinten ist auch noch nicht fällig bei mir, hatte nur gedacht, dass es mit etwas fummel Arbeit evtl funktioniert, wenn es denn soweit ist. Zitieren
t.quetsch Geschrieben 19. Februar 2019 report Geschrieben 19. Februar 2019 Moin Anbei mal Datenblatt mit Anzugsdrehmomenten... Hab damit immer alles fest gekriegt.. Data_SpeedTripleS_ab735438_R_ab20735337_V15.pdf Zitieren
Raubeule Geschrieben 19. Februar 2019 Autor report Geschrieben 19. Februar 2019 vor 21 Minuten schrieb t.quetsch: Moin Anbei mal Datenblatt mit Anzugsdrehmomenten... Hab damit immer alles fest gekriegt.. Data_SpeedTripleS_ab735438_R_ab20735337_V15.pdf Damit kann ich arbeiten! Stark, danke! Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 19. Februar 2019 report Geschrieben 19. Februar 2019 Beläge kannst auch bei mir bekommen, Brembo oder EBC zb... Zitieren
Rufio Geschrieben 21. Februar 2019 report Geschrieben 21. Februar 2019 Am 19.2.2019 um 16:24 schrieb Raubeule: Moin! Danke für die Antwort Wo hast du denn die Beläge für vorn gekauft? Beim Freundlichen oder Louis ect? Und welches Drehmoment hast du für die 2x2 Schrauben für die Sättel benutzt? Oder einfach ,,fest''? Hinten ist auch noch nicht fällig bei mir, hatte nur gedacht, dass es mit etwas fummel Arbeit evtl funktioniert, wenn es denn soweit ist. Servusla, ich hab die Originalbeläge von Brembo genommen! Hab sie bei meinem Triumph-Dealer gekauft! Da waren sie ca. 10-20 Euro teurer, als im Netz....aber dafür hatten sie sie gleich vorrätig! Die Bremssattelschrauben für die Speed-Triple R (NN01) haben einen Anzugsmoment von 55 Nm! Demnach passt das PDF in diesem Threat! Greez vom Andy Tschi :-) Viel Spaß beim Schrauben Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 22. Februar 2019 report Geschrieben 22. Februar 2019 mit dem Unterschied das Brembo sinter SA aus dem Zubehör wesentlich besser sind als die OEM Zitieren
madcow Geschrieben 22. Februar 2019 report Geschrieben 22. Februar 2019 vor 6 Stunden schrieb starfighter1967: mit dem Unterschied das Brembo sinter SA aus dem Zubehör wesentlich besser sind als die OEM Hui da muss man aber Angst bekommen. Find die Serienbeläge der R schon echt eine Ansage. Oder sind in der Brembo der R auch dann diese Beläge drin? Hatte die Beläge noch nicht draußen bisher. Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 22. Februar 2019 report Geschrieben 22. Februar 2019 wenn zufrieden bist ist ja alles ok, kein Kopf machen passt schon Zitieren
