Raubeule Geschrieben 16. März 2019 report Geschrieben 16. März 2019 Moin, hat jemand einen Vergleich machen können zw. den Originalen und den Arrow Endschalldämpfern? Wie sind da die Meinungen? Lohnt es sich die Arrow nachzurüsten? Ich weiß es gibt Alternativen, würde aber gerne Meinungen zum Arrow hören LG Zitieren
Triple/one Geschrieben 16. März 2019 report Geschrieben 16. März 2019 (bearbeitet) Hi Also ich fand das die Arrow schöner aussehen als die Originalen. Auch das Gewicht macht einen Unterschied. Soundmäßig sind Sie etwas Bassiger. Leistung habe ich keine Vermisst. Alternativen SC Projekt. Gruß Bearbeitet 16. März 2019 von Triple/one Zitieren
Warpig Geschrieben 16. März 2019 report Geschrieben 16. März 2019 Bei der Arrow LowBoy fand ich den Dämpfer nicht so schön verarbeitet. Krümmer ist dafür aber top. Die legalen 1:1 Tausch-Arrows hatte ich noch nicht in der Hand. Zitieren
t.quetsch Geschrieben 17. März 2019 report Geschrieben 17. März 2019 Hi, ich hab den Arrow an meiner Speedy 2016 NN01, der Sound ist dadurch etwas dumpfer und tiefer fast ein bißchen leiser geworden... Leistungsverluste hat er nicht ,aber auch keine Leistungszunahme ,jedenfalls spürt man es nicht. Mapping ist mit drauf. Ich find halt die Optik wesentlich besser..Hab ihn bei einer Triumph-Aktion 50% günstiger gekauft.. 1200€ wären mir die Sache nicht wert gewesen.. Ist geschmacksache. Bin vorher 1 Jahr mit dem Orginal gefahren der war vom Sound etwas lauter.. aber ich konnte halt die alten Ofenrohre nicht mehr sehen..Ein Low boy würde noch geiler aussehen ist aber leider nicht legal.. Zitieren
Raubeule Geschrieben 18. März 2019 Autor report Geschrieben 18. März 2019 Danke für die Kommentare, lauter muss es auch nicht sein. Wenn es bassiger wird reicht es mir schon. Mal sehen ob ich irgendwo ein Angebot finde oder gebrauchte. LG Zitieren
Reservoirdog Geschrieben 20. März 2019 report Geschrieben 20. März 2019 Ich habe mir sehr günstig (150 Euro) nagelneue Arrows vom Vorgängermodell geholt (2015er Modell). Passt wunderbar, ob legal kann ich nicht sagen, da die DB-Killer natürlich noch rausnehmbar sind... Zitieren
Gast Geschrieben 20. März 2019 report Geschrieben 20. März 2019 Natürlich nicht legal, da die Betriebserlaubnis nicht für das neuere Modell gilt. Die Betriebserlaubnis deines Fahrzeugs ist damit erloschen. Zitieren
Reservoirdog Geschrieben 21. März 2019 report Geschrieben 21. März 2019 Stimmt so nicht ganz. Die Betriebserlaubnis der Arrow-Anlage gilt "ab 2015". Das habe ich nachgesehen. Ausserdem sind die R Modelle von Haus aus direkt mit den Arrow-Anlagen homologiert. Dass ich mit meiner Lösung nicht "100% legal" fahre ist mir klar... Zitieren
madcow Geschrieben 21. März 2019 report Geschrieben 21. März 2019 Für 150 € würde ich mir auch die der 515NV an die Neue kleben. Top Preis für den Doppelender. Das mit dem ab 2015 ist allerdings komisch. Afaik ist 2015 noch die 515NV, welche ab 2012 gebaut wurde. Also wenn eher bis 2015? Zitieren
Gast Geschrieben 21. März 2019 report Geschrieben 21. März 2019 vor 2 Stunden schrieb Reservoirdog: Stimmt so nicht ganz. Die Betriebserlaubnis der Arrow-Anlage gilt "ab 2015". Das habe ich nachgesehen. Ausserdem sind die R Modelle von Haus aus direkt mit den Arrow-Anlagen homologiert. Dass ich mit meiner Lösung nicht "100% legal" fahre ist mir klar... "Ab 2015" schließt ja nicht jede Speed Triple bis zum Jahr 2800 ein. ;) Wenn explizit dein Modell drin ist, dann ist es in Ordnung und ich habe nichts gesagt. Wenn damit aber alle "515NV ab 2015", dann sieht das anders aus. Und die Arrows sind ja sicher nicht komplett baugleich zwischen 515NV, NN01 und NN02. Möglicherweise wird es nicht auffallen, aber hundertprozentig ist es eben nicht, das hast du ja schon erkannt. Zitieren
Reservoirdog Geschrieben 21. März 2019 report Geschrieben 21. März 2019 @madcow hat Recht, da stand natürlich ab 2012 (515NV) Natürlich hast auch Du Recht, dass das nicht alle nachfolgenden Speedys einschliesst 100% baugleich sind sie nicht, aber den sichtbaren Unterschied zwischen 515NV und NN01 musst Du mir mal zeigen... Die NN02 sind von der Form etwas anders, da fällt der Unterschied eher auf. War auf jeden Fall ein Schnäppchen, und als ich rausfand dass die alten Arrow-Töpfe passen, war das ein No-Brainer.... Zitieren
Gast Geschrieben 21. März 2019 report Geschrieben 21. März 2019 Ich muss gar nichts zeigen. Ich will nur, dass die Fakten geklärt sind. ;) Zitieren
Reservoirdog Geschrieben 21. März 2019 report Geschrieben 21. März 2019 vor 29 Minuten schrieb Maulwurfn: Ich muss gar nichts zeigen. Ich will nur, dass die Fakten geklärt sind. ;) Alles klar, Herr Kommissar... Zitieren
speedybln Geschrieben 22. März 2019 report Geschrieben 22. März 2019 Die 2015er Arrow haben Nieten für den Slip On und innen einen E3 statt E4 Aufdruck. Sie sind auch lauter. @TE : Sie werden mit einer längeren Laufleistung lauter und hören sich viel besser als die original verbauten Töpfe an. Das gilt für alle ab 2015. Die 2018er hat einen ganz anderen Klang, kann mich noch nicht entscheiden, ob er besser ist. Zitieren
claenn Geschrieben 27. Mai 2019 report Geschrieben 27. Mai 2019 Alternative: selber machen. https://youtu.be/Lnh67g15ErU 😊👍🏻😉 Zitieren
klaf Geschrieben 27. Mai 2019 report Geschrieben 27. Mai 2019 vor 15 Minuten schrieb claenn: Alternative: selber machen. https://youtu.be/Lnh67g15ErU 😊👍🏻😉 so macht man aus einem Reflexionsdämpfer einen Absorbinationsdämpfer… mannnn macht der sich eine Arbeit! Zitieren
Triple/one Geschrieben 28. Mai 2019 report Geschrieben 28. Mai 2019 vor 21 Stunden schrieb klaf: so macht man aus einem Reflexionsdämpfer einen Absorbinationsdämpfer… mannnn macht der sich eine Arbeit! Achja dann kuck mal was die Jungs im MT09 Forum machen. https://mt09.de/forum/viewtopic.php?f=25&t=4507 Zitieren
