hallo freunde,
ich brauch mal wieder euern Rat
letztes Jahr hatte ich meinen Motor zerlegen müssen wegen dem defekten Anlasserfreilauf. ich hatte auch das Antriebsritzel am Motor abgebaut.
dies ist meines Wissens einseitig gekennzeichnet durch einen roten Ring. wo gehört dieser hin, zum Motor zeigend oder weg vom Motor.
der Grund für meine frage ist das ich vermute das ich es falsch eingebaut hab, da meine kette irgendwie nicht mehr anständig läuft. kette ist von Werkstatt laut Handbuch eingestellt.
danke im voraus für hilfreiche Tips
vor 1 Minute schrieb jan077:
hallo freunde,
mit er roten Markierung bi ich überfragt aber wenn du am Ritzel nicht anhand der Abdrücke erkennen kannst wo die Mutter (=aussen) und die Distanz / Lagerbuchse (=innen) war, dann ist es solange es weitestgehen unabgenutzt ist egal (da soweit ich weiss spiegelsymmetrisch!) - wenn du aber bereits Haifischzähne hast, dann müssen die entgegen dem ersten Impuls nach vorne, also in Drehrichtung zeigen (das wird dann logisch, wenn man sich überlegt an welcher Seite des Zahnes die Kettenflanke anliegt und zieht, weil genau da höhlt sie sich aus.
Hinten sit es (wenn ich es mir recht überlege) dementsprechend genau umgekehrt!
Guckstu hier - Haifischzähne Kettenrad. das gilt für hinten, vore isses dann umgekehrt weil die Zugkraft umgekehrt ist!
vor 10 Minuten schrieb MaT5ol:
mein fehler war warscheinlich das ich alles richtig sauber gemacht hab, das ist nix zu erkennen wo mutter oder lagerbuchse war. auch die zähne sicht noch wie sie dein sollen da ich kurz vor der reperatur letztes jahr die kette samt ritzel ersetzte. vielleicht 1000 km bisher. das problem ist das sie knackt wenn ich sie frei bergab rollen lasse
Muss / soll die Prägung der Zahnanzahl nicht nach außen?
vor 8 Minuten schrieb Sandie:
darauf hab ich nicht geachtet, muss ich mir nochmal anschauen, danke
Sandie
vor 1 Stunde schrieb jan077:
Sandie
so, hab das ritzel gedreht, läuft besser, aber eins ist mir aufgefallen,
wenn ich das rad dreh straft sich die kette soweit das sie sich von der schleiffläche abhebt und dreh ich es etwas weiter liegt sie fast komplet auf.
ist das normal ????
Kette verschlissen, ungleichmässig gelängt.
Am besten alles wechseln (Kette, Ritzel, Kettenrad).
Kette ungleich gelängt würde ich sagen oder das Kettenblatt ist nicht richtig zentriert.
vor 45 Minuten schrieb crazy horse:
hab ich vor ca 1000 km
vor 45 Minuten schrieb East:
wie zentriert man es, sind da nicht alles recht eng gebaut ??
starfighter1967
nö da ist am Ruckdämpfer Luft, 1mm am Ruckdämpfer unterschied macht sich schon an der Kette  unten gewaltig bemerkbar. Entweder mit ner Blattlehre gleichmäßig einstellen , Schrauben leicht anziehen und dann mit Holz oder Gummihammer leicht klöpfeln bis es weitgehehend gleichmäßig ist. Oder Du machst Dir pappstreifen, die Du dann wieder entfernst um es ringsum gleichmäßig zu unterlegen
Ich mache das mit einer Fühlerlehre, ich messe das großmöglichste Maß, dann halbieren und mit einem Kunstoffhammer schlage ich aufs Kettenblatt bis der Abstand überall gleich ist, die Schrauben vom Kettenblatt sind leicht angezogen damit das Kettenblatt nicht lose ist und wenn alles zentriert ist, die Schrauben mit dem entsprechenden Drehmoment wieder festziehen.
Bearbeitet von East
Knacken beim Rollen deutet auf zu fest gespannte Kette :nod:
vor 11 Stunden schrieb East:
Guten Morgen
Wie groß ist der richtige Drehmoment
Guten Morgen
Ritzelmutter vorne:                 132Nm
Kettenrad am Ruckdämpfer:   33Nm
vielen dank für eure hilfe,
aber eine frage hätte ich, obwohl die kette nach handbuch gespannt ist wie kann es sein das sie einige umdrehungen normale spannung hält und nach einigen umdrehungen straf wie sau ist, dreht man eigne weiter gehts zurück auf werksspannung.
irgenwie ist mir das suspekt
Zwei Möglichkeiten fallen mir dazu ein:
1. Ritzel oder Kettenblatt nicht sauber zentriert.
2. Ungleichmäßig gelängte Kette.
Ungleichmäßig gelängt oder Kettenblatt nicht zentriert. Steht doch alles oben!
Genau
