newtriple2018 Geschrieben 22. März 2019 report Geschrieben 22. März 2019 So bin jetzt die ersten km gefahren das Moped ist einfach ein Traum die Schaltung butterweich alles Top nur ist glaube ich der quick shifter verkehrt eingestellt oder Programmiert wenn ich den betätige geht er manchmal und manchmal nicht runterschalten geht fast immer hoch schalten fast nie egal in welchem Drezahlbereich hatte schon eine BMW s1000r da war nur ein antippen und der schaltete immer aber da kann Triump nichts dafür sondern der Händler vielleicht wo ich sie gekauft habe der hat ihn eingebaut also das ist nicht mein Regionaler Triumph Händler. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ? Oder mache ich da was falsch aber eigentlich ist er ja dafür gebaut das ich beim Beschleunigen ohne Kupplung schalten kann. Zitieren
Gast Geschrieben 22. März 2019 report Geschrieben 22. März 2019 Es ist immer mal wieder zu lesen, dass der QS von Triumph nicht so perfekt arbeitet. Zitieren
speed_zero Geschrieben 22. März 2019 report Geschrieben 22. März 2019 Funktionieren tut er schon ziemlich gut, allerdings bei mir auch besser runter wie rauf. Fürs Hochschalten mit QS: nicht unter 4.000 u/min; mindestens 1/3 Last. Generell gilt: je mehr du dich dem Volllast-Betriebspunkt näherst (hohe Drehzahl, Vollgas) desto besser arbeitet der QS. Zitieren
newtriple2018 Geschrieben 22. März 2019 Autor report Geschrieben 22. März 2019 (bearbeitet) Genau das ist ja das Problem selbst bei Vollast funktioniert er nicht zuverlässig. Bei niedriger Drehzahl habe ich auch bei der BMW nie geschaltet ohne zu kuppeln. Will das Teil ja nur in Vollast nutzen zum Beispiel auf Passstraßen usw. Bearbeitet 22. März 2019 von newtriple2018 Zitieren
herr sonntag Geschrieben 22. März 2019 report Geschrieben 22. März 2019 Mein Quickshifter funktioniert nun problemlos. Aber Du könntest ja mal das Halteblech für den Kühlschlauch abschrauben, in dessen Nähe das Kabel verlegt wird. Vielleicht gibt es da eine Quetschstelle und einen Kabelbruch, wenn das nicht sauber verlegt ist. Bei einem Wackelkontakt geht es mal und mal nicht. Gruß Olaf Zitieren
newtriple2018 Geschrieben 22. März 2019 Autor report Geschrieben 22. März 2019 was meinst du mit funktioniert jetzt Problemlos ? War das bei dir die Ursache werde das mal überprüfen Zitieren
herr sonntag Geschrieben 22. März 2019 report Geschrieben 22. März 2019 Ich hatte das Problem, ging auf Garantie. Zitieren
