ich fahre eine Speed Triple  Bj.99.
Nach dem Ölwechsel wird nach 3.5 Litern schon im Schauglas angezeigt das der Ölstand o.k. Ist.
Vorgegeben sind aber 4 Liter ????.
was stimmt jetzt ?
Filter ist natürlich vollgelaufen,
Wenn es keine Erstbefüllung ist, dann ist ja immer noch eine Restmenge Öl im Motor.
Außerdem solltest Du ihn ein wenig laufen lassen und dann noch einmal kontrollieren.
Hi, vermutlich Rest-Öl im Motor. Schauglas hat recht.
K*cke, zu langsam :laugh:
Ist natürlich gelaufen......
aber 0,5 Liter Restöl kommt mir doch etwas viel vor ,,,
aber wenn das Schauglas nicht lügt dann liege ich ja richtig, Schauglas mittig und alles passt,
dann steht dem angasen nichts im Weg,
  • 3 Wochen später...
SprinterPeter
Moin, hatte ich jetzt nach meinem zum ersten mal selbst gemachtem Ölwechsel auch bei meiner Sprint. Ist seit dem (Januar) alles normal. Hab die ersten Touren natürlich öfter mal nachgeschaut, aber bis jetzt ist der Stand gut und so geblieben. Wurde deshalb noch nichts nachgefüllt. Der Rest bleibt nun als Reserve stehen, zum Ende der Intervalle genehmigt sie sich doch mal ab und zu eine Kleinigkeit.
Gruß Peter
  • 1 Jahr später...
Moin!
Ich greife den alten Thread mal auf für meine Frage:
Kann man den Ölstand im Schauglas auch auf dem Montage-Ständer ablesen oder wird das Ergebnis verfälscht, weil das Hinterrad ein paar cm in der Luft ist?
LG, Andi
vor 28 Minuten schrieb sixbanger:
Moin!
LG, Andi
Mach halt den Vergleich.
Ganz einfach- vorne auch aufn Montageständer :jowlskiss:
Dann steht sie wieder gerade
Gerade eben schrieb Jochen w:
War auch meine Idee - aber der Vordere ist gerade bei einem anderen Bike im Gebrauch! :biggrin:
LG, Andi
Einfach vorn was drunter legen. Sind ja nur ein paar cm...
Warum holst du sie vom Montageständer und guckst dann nach....... :mellow:
vor 1 Minute schrieb Legolas:
Weil ich alt bin und nicht mehr so gut auf dem Boden rumkriechen kann und dachte, dass evtl. jemand eine zielführende Antwort parat hat.
Sorry, wenn ich das Forum mit meinem Anliegen überfordert habe.
vor einer Stunde schrieb sixbanger:
Ja, wird deutlich verfälscht!
Bin ich selber schon drauf reingefallen, war dann ca. 0,5 Liter über Maximum.
vor 1 Minute schrieb Armin:
Besten Dank!!!
Thema erledigt!
  • 4 Jahre später...
frankclauder
Hallo und guten Tag, ich bin nach einigen Jahren Abstinenz mal wieder hier im Forum gelandet. Mich beschäftigt ein Problem mit dem ölstand meiner speed triple von 2007.  Nach der letzten Feierabendrunde habe ich das Bike normal abgestellt. Am nächsten Tag zeigte es mir einen Motorfehler an. Also alles mal kontrolliert, auch den Ölstand. War auf minimal, aufgefüllt bis max am Maßstab. Drei mal warmlaufen lassen und der Fehler war gelöscht. Wieder eine Feierabendrunde über ca 100 km. Ohne Stopps. Dabei ist mir nach ca 50km aufgefallen, dass sie im unteren Drehzahlbereich etwas unruhig läuft, bei mehr Gas aber wie gewohnt ihre Leistung bringt. Allerdings hatte ich das Gefühl dass das  Kühlerebläse öfters ansprang. Ich wieder heim, vor der Garage den Motor abgestellt,  die Klamotten aus , das garagentor auf und will die Maschine starten...kein zuck. Stattdessen rote Ölleuchte und Motorfehler . Also reingeschoben und erstmal Feierabend. Heute morgen guck ich nach dem ölstand...voll bis max. Trotzdem leuchten weiterhin beide warnleuchten. Hab zur weiteren Kontrolle mal das Öl abgelassen und die Menge kontrolliert: 2,5 Liter. Ein halber Liter weniger als in den Papieren angegeben. Das würde die Fehlermeldung erklären, aber der Maßstab sagt alles okay. Ich bin etwas ratlos. Hatte alles senkrecht geprüft wie in Bedienungsanleitung beschrieben. Bin ja auch kein Anfänger, das Teil ist seit 2008 in meinem Besitz. Ohne irgendwelche Probleme. Werde sie wohl oder übel doch mal bei einem Händler zur Befundung geben. Kennt einer von euch zufällig auch das Problem? Schönen Sonntag noch
