Welche und wo Spannungsanzeige verbauen?
vor 5 Stunden schrieb j.-tommy:
warum hast du das kabel durchs halbe moped an die heckleuchte geklemmt?
das standlicht wäre doch viel näher gewesen...:confused:
Tank etc. war eh gerade runter, da hab ich’s nach hinten gelegt 🤷🏼‍♂️
Am 2.5.2019 um 19:24 schrieb KAT 62:
Ich hab die beiligenden Stecker verbaut.
Muss mal aufmachen, momentan spackt das Ding und zeigt  mir während der Fahrt 0,0 V an, nur im Stand funktionierts.:gnash:
Hm, meine Anzeige zeigt 0,7-0,8 V zu wenig an im Vergleich zum direkt an die Batteriepole gehaltenen Multimeter. Ist an der Rückleuchte evtl. doch zu viel Verlustspannung oder ist die Anzeige einfach so ungenau!?
vor 12 Stunden schrieb Thorsten:
Das lässt sich ja leicht ermitteln, indem du mit beiden an der selben Stelle misst.
Bzw. noch besser: mit dem Multimeter direkt am Eingang des Moduls. Ich nehme an, dass diese Anzeigen 2polig angeschlossen werden, d.h. sie versorgen sich selbst aus der Messspannung. Und da LED-Anzeigen auch nennenswerten Strom verbrauchen, verursachen lange Leitungen je nach Querschnitt mehr oder weniger zus. Spannungsabfall auf beiden Leitungen, zus. vielleicht noch Steckverbinder?
Auch die Wahl des Massepunktes hat einen Einfluss, das Massepotential am Hauptscheinwerfer (10A!) z.B.  ist messbar höher als am Batterie-Minuspol. Insgesamt kann eine solche Abweichung durchaus zusammenkommen selbst wenn beide Geräte selbst ausreichend genau sind.
Korrekt angeschlossen sollte nichtmehr als 0,1V Unterschied angezeigt werden.
vor 1 Stunde schrieb crazy horse:
Das lässt sich ja leicht ermitteln, indem du mit beiden an der selben Stelle misst. Bzw. noch besser: mit dem Multimeter direkt am Eingang des Moduls.
Das werde ich heute mal machen.
