BoeserBube Geschrieben 13. Mai 2019 report Geschrieben 13. Mai 2019 Hallo, ich möchte die Federbasis meiner Speedy auf mein Gewicht anpassen und habe mir den passenden Hakenschlüssel gekauft. Nun komme ich damit aber nicht wirklich an die Verstellmuttern dran. Gibt's da einen Trick oder muss man dazu das Federbein ausbauen? Gruß Oli Zitieren
Euenheim Geschrieben 15. Mai 2019 report Geschrieben 15. Mai 2019 Hi, bei der NN01 habe ich den Spritzschutz abgebaut, dann ging es. Sollte an der NN02 gleich sein. Zitieren
BoeserBube Geschrieben 15. Mai 2019 Autor report Geschrieben 15. Mai 2019 Dann versuche ich's mal so. Danke. Zitieren
madcow Geschrieben 16. Mai 2019 report Geschrieben 16. Mai 2019 Bei meiner 515 NV muss der Auspuff zum Einstellen runter (Öhlins FB). Wirklich Kundenfreundlich ist das nicht Zitieren
Rufio Geschrieben 17. Mai 2019 report Geschrieben 17. Mai 2019 Servusla. Bei der RS mit dem TTX-Federbein von Öhlins müsste es sein, wie bei meiner R (NN01). Aufbocken - Plastikspritzschutz u. hinteres Rad ab...dann kommste recht gut hin. Bei der "S" mit dem Showa-Federbein müsste man ggf. noch die Y-Pipe vom Auspuff abbauen, um gut hinzukommen. Da sitzen die Verstellmuttern etwas tiefer und da ist die Schwinge arg im Weg. Zitieren
BoeserBube Geschrieben 30. Mai 2019 Autor report Geschrieben 30. Mai 2019 Leider kam ich erst jetzt dazu... aber Rad und Spritzschutz ausbauen hat's gebracht! Danke. Zitieren
