speedy695 Geschrieben 14. Mai 2019 report Geschrieben 14. Mai 2019 Hallo zusammen, im TuneECU kann man für jeden Zylinder den Saugrohrunterdruck sehen. Als Sensor sehe ich nur den Mapsensor und die 3 Schläuche, die an die Drosselklappeneinheit gehen. Ergo muss das Steuergerät die Ansaugphasen der Zylinder mit dem Augenblickswert des Mapsensors in Deckung bringen und die 3 Werte aus einem Sensor auspuzzeln. Sehe ich das so richtig? Danke für die Antwort! Gruß Jörg Zitieren
MaT5ol Geschrieben 14. Mai 2019 report Geschrieben 14. Mai 2019 (bearbeitet) Wie wäre es mit einem Mitteldruck der nicht zylinderselektiv ist, alles andere halte ich für zu aufwendig mit nur marginalen Vorteil, du regelst ja die Ansaugmenge (Drosselklappenöffnung) und sogar die Einspritzmenge i.d.R. auch nicht zylinderselektiv.... Bearbeitet 14. Mai 2019 von MaT5ol Zitieren
speedy695 Geschrieben 15. Mai 2019 Autor report Geschrieben 15. Mai 2019 Aufwendig ja, aber da sind bei TuneECU 3 Anzeigen mit der Einheit hPa. Dazu steht in der Beschreibung von Alain Fontaine, dass man bei Keihin Steuergeräten damit die Drosselklappen synchronisieren kann. Deswegen meine Frage, weil ich außer dem Mapsensor keine weiteren Sensoren seh. Wenn das nur einen Mittelwert darstellt, machen 3 Anzeigen keinen SInn und synchronisieren ginge auch nicht. Ich hab mich neulich mit einem Kumpel darüber unterhalten und wir konnten nur raten. Jetzt will ichs halt genauer wissen Zitieren
Dieter65 Geschrieben 16. Mai 2019 report Geschrieben 16. Mai 2019 Ich glaube das die Messung über die ECU zeitlich synchronisiert ist. Es ist ja immer nur ein Zylinder am saugen und hat somit Unterdruck. Über die Nocken/Kurbelwellen Sensoren weiss die ECU welcher das ist und gibt den Messwert entsprechend aus. Zitieren
MaT5ol Geschrieben 16. Mai 2019 report Geschrieben 16. Mai 2019 Bei 9000 U/min hat man 4500 Ansaugtakte / Minute... oder eben knapp 100 / Sekunde ( genauer sind es 4500 / 60 = ca. 75. Abgesehen davon, dass die Elektronic wohl in der Lage ist, Werte im (10) Millisekundentakt zu verarbeiten, ist die Druckausbreitung aus den Ansaugrohren vermutlich nicht so schnell denn die pflanzt sich nur mit Schallgeschwindigkeit fort und die beträgt 340m/s, also 34cm /ms... - halte ich für möglich aber unsinnig. Wo sitzt der Mapsensor... - in der Ecu? Zitieren
Dieter65 Geschrieben 17. Mai 2019 report Geschrieben 17. Mai 2019 Bei hoher Drehzahl geb ich dir recht, dass die Unterdrucksäule nicht mehr differenziert werden kann. Die Synchronisierung wird bei Standgas gemacht, da geht das. Im Fahrbetrieb wird sicher wie du vermutest eine Art Mittelwert Druck verarbeitet. Messtechnisch die Signale zu verarbeiten ist kein Problem, sonst wurde Zündung und Einspritzung auch nicht möglich sein. Zitieren
