Soziusabdeckung passt nicht
ich hab da mal ne Frage. Ich habe mir aus dem Netz eine originale Gel-Sitzbank für meine 08er Speedy besorgt. Jetzt wollte ich die Soziusabdeckung, die mit der Standardbank verbaut war umstecken und das passt vorn und hinten nicht. Hab ich jetzt einfach das Problem der großen Serienstreuung oder passt das grundsätzlich nicht? Ich meine die Kombination schon auf Bildern gesehen zu haben.
Gruß Peter
Hmm ... ich kann zerren, drücken und schieben und bekomme die Schraubenlöcher nicht in Deckung mit den Gewindebuchsen in der Bank. Sch....
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Den Halteriemen hast Du aber abgemacht :confused:
Also bei mir sitzt die Abdeckung auch stramm. Allerdings ist der Haltriemen noch drauf. Das könnte auf jeden Fall noch ein gutes Stück ausmachen.
Nee ... den Gurt habe ich nicht dran. Die Abdeckung hat am Ende auf der Innenseite eine Kante die hinten um die Sitzbank greift. Es scheint so als wenn die Polsterung auf den Kante zu dick ist. Bei der Standardbank passt das Problemlos. Aber danke für eure Tipps.
Wie gesagt. Bei mir ist es auch schon stramm mit Original Sitzbank und Halteriemen...
Kann mir schon vorstellen, dass es dann bei der Gel Version sehr eng oder gar unmöglich wird.
Du (Speedy298) hast lt. Deinem Profil das "alte" NJ-Modell, da sieht das anders aus. Die Modelle ab 2008 haben eine andere Bank und eine andere Abdeckung. Wenn an der Bank nicht nachträglich durch einen Polsterer etwas geändert wurde, und das haben bei der Gelbank einige gemacht, sollte das passen. Ohne Gewalt, aber auch ohne den Gurt.
Die Bank habe ich nachträglich bei einem Triumph-Händler in Paderborn gekauft. Geändert dürfte die dann nicht sein. Was soll´s ... im Moment habe ich häufiger einen Mitfahrer ... dann spare ich mir das Umbauen. :blush:
