Jonny-TX Geschrieben 17. Juni 2019 report Geschrieben 17. Juni 2019 Hi zusammen, bei mir geht sporadisch der Tempomatschalter nicht mehr (genauer: die SET-Taste). Wenn er dann doch mal geht, geht die RE-SET-Taste nicht, d.h. ich kann die Geschwindigkeit nur verringern, aber nicht erhöhen. Ja, ich weiß, dass der Tempomat erst ab dem 3. Gang funktioniert. Hat jemand ein ähnliches Problem oder eine Idee? Aufschrauben möchte ich den Schalter ungerne, da dort ein Garantiesiegel übergeklebt ist. Falls keine eine Idee hat, werde ich meinen Händler bei der nächsten Inspektion informieren. Einfach so hinfahren (70 km einfach) ist mir dafür gerade zu schade. Danke und Gruß Jonas Zitieren
Odin Geschrieben 18. Juni 2019 report Geschrieben 18. Juni 2019 Mit der Taste „RES/+“ läßt sich die Geschwindigkeit nicht mehr höher einstellen? … Probier mal auf die gewünschte Geschwindigkeit zu beschleunigen, Gasgriff halten und anschließend die Taste „SET/-“ zu drücken, so kann man selbst ein höheres Tempo einstellen. Ansonsten wirklich beim Freundlichen mal überprüfen lassen. Zitieren
Jonny-TX Geschrieben 18. Juni 2019 Autor report Geschrieben 18. Juni 2019 Hi Odin, ja, das ist mir bekannt. Ich finde es nur angenehmer - wenn man bspw. durch eine Stadt fährt - die Geschwindigeit mit den + und - Tasten einzustellen, dann kann sich die Gashand mal ausruhen Wäre auch alles halb so wild, wenn die SET Taste nicht zicken würde. Wie gesagt: SET geht sporadisch, RES geht gar nicht mehr. Dann muss wohl doch der Freundliche ran. Zitieren
speety Geschrieben 18. Juni 2019 report Geschrieben 18. Juni 2019 vor 43 Minuten schrieb Jonny-TX: dann kann sich die Gashand mal ausruhen Das ist natürlich angenehm, aber im Gegenzug wird der Drückdaumen der Kupplkungshand überbeansprucht Zitieren
enZeispg Geschrieben 4. August 2025 report Geschrieben 4. August 2025 Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen. Es geht um Folgendes: Bei meiner Speedy, Baujahr 2020 (Modell NN02), lässt sich der Tempomat zwar einschalten – das Symbol erscheint im Display – allerdings funktioniert die Aktivierung nicht. Es fehlt die grüne Anzeige, die normalerweise erscheint, wenn eine Geschwindigkeit eingestellt wurde. Der Befehl „Set“ bleibt bei mir aus. Kurz gesagt: Der Tempomat lässt sich einschalten, aber keine Geschwindigkeit wird übernommen. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Vielen Dank im Voraus! Zitieren
