Bremsleuchte leutet schwach
Hallo liebe Leute,
nach dem ich heuer schon so einiges erneuert habe, habe ich nun scheinbar das nächste Phänomen.
Bei einer meiner letzten Ausfahrten leuchtete die Bremsleuchte immer, egal ob ich bremste oder nicht.
Also habe ich beide Bremslichtschalter gemessen und diese sind in Ordnung (Durchgangsmessung zueinander).
Interessanterweise hat sich nun das Phänomen umgekehrt - das Licht leuchtet und wenn ich nun die Bremse betätige, dann sieht man den Draht der Lampen aufglimmen.
Jedoch ist dies so schwach, dass es kaum auffällt - da doch das Bremslicht viel heller leuchten sollte.
Wird das Bremslicht über ein Relais angesteuert - habe leider dazu nichts gefunden - vielleicht gehört dieses getauscht.
Habt ihr sonst einen Tipp dazu bzw. hatte schon dies wer in der Form?
Danke und liebe Grüße
Du hast da irgendwo nen "Kurzen". Da wird nix über Relais gesteuert.
vor 32 Minuten schrieb utz:
Berni...könnte es wohl sein, dass Du die Lampe um 180° in der Fassung verdreht hast... dann hättest Du 21W Rücklicht + 5W Bremslicht
Das halte ich eher für einen Aprilscherz vergleichbar einem Karrosserieabzieher oder der Bodenverkehrsmeßlatte.
 Da ist wohl eher ein Elektrolurch am Werk.
Bearbeitet von speety
danke erstmal.
Werde dann mal zu messen beginnen ...
Am 17.6.2019 um 14:47 schrieb utz:
Man glaubt es kaum, aber das funktioniert wirklich - man kann das Ding verkehrt reinschrauben ...
Bei mir war es eine der beiden Lampen, die dauernd geleuchtet hat - nach dem Wechsel war alles wieder gut.
Bearbeitet von BerniM
