Gast Geschrieben 27. Juli 2019 report Geschrieben 27. Juli 2019 Hallo, ich weiß nicht ob es schon mal im Thread angesprochen wurde, habe zumindest nichts gefunden. Bei der Speed Triple RS und/oder S ... sind die Soziusfussrasten auf der linken Seite mit dem Auspuff verbunden. Es ist dieser schwarzer Halter. Muss dieser zwingend wieder montiert werden? Die originalen Schrauben sind demnach oder wären zu lang wenn die Fussrasten weg bleiben. Wie habt ihr das gehandhabt sofern ihr auch die Soziusrasten entfernt habt? Zitieren
SpeTri1050 Geschrieben 27. Juli 2019 report Geschrieben 27. Juli 2019 Halter weg lassen, kürzere Schrauben nehmen. Zitieren
Defcon Geschrieben 28. Juli 2019 report Geschrieben 28. Juli 2019 Hallo, ich hatte gestern die Sozius Fußrasten abgebaut. Ich habe den Halter wieder mit kürzeren Schrauben montiert. Irgendwas wird sich Triumph mit den Halter schon gedacht haben. Gruß Def Zitieren
uwe.z Geschrieben 28. Juli 2019 report Geschrieben 28. Juli 2019 vor 48 Minuten schrieb Defcon: Hallo, ich hatte gestern die Sozius Fußrasten abgebaut. Ich habe den Halter wieder mit kürzeren Schrauben montiert. Irgendwas wird sich Triumph mit den Halter schon gedacht haben. Gruß Def jo , das sie den auspuff halten........... Zitieren
Gast Geschrieben 28. Juli 2019 report Geschrieben 28. Juli 2019 Naja auch ohne den Halter ist der Auspuff bombenfest.... der ist vor dem Brotkasten und unterm Sitz geschraubt. Deswegen meine Frage ob er notwendig ist der schwarze Halter. Habe jetzt erstmals die Rastenhalter wieder ran gemacht muss gucken dass ich 25mm kürzere Schrauben hole. Danke für die Antworten.... Zitieren
Defcon Geschrieben 28. Juli 2019 report Geschrieben 28. Juli 2019 Hi, gefühlt Bombenfest ist das eine. Vibrationen die beim fahren auf dem Auspuff übertragen werden das andere. Das mit dem Bombenfest hatte ich mir gestern auch gedacht und war auch kurz am überlegen in wie weit der Halter Sinn macht. Gruß Def Zitieren
Neostar Geschrieben 23. August 2019 report Geschrieben 23. August 2019 Hallo zusammen. Seit kurzem bin ich Besitzer einer Speed Triple RS. Ich würde nun gerne die Soziusfussrasten demontieren. Ich weiß aber nicht wie ich an die vordere Schraube der linken Fussraste kommen soll. Selbst wenn ich die Querschraube der Auspuffhalterung entferne komme ich nicht richtig an die Schraube. Wie habt ihr die Soziusfussraste auf der linken Seite demontiert? Zitieren
Vierbeiner Geschrieben 23. August 2019 report Geschrieben 23. August 2019 12er Nuss und eine anständige Zange, ein gekröpften Ringschlüssel sollte auch gehen Zitieren
Neostar Geschrieben 23. August 2019 report Geschrieben 23. August 2019 vor 2 Stunden schrieb Vierbeiner: 12er Nuss und eine anständige Zange, ein gekröpften Ringschlüssel sollte auch gehen Danke. An nen gekröpften Ringschlüssel habe ich noch nicht gedacht. Zitieren
