Getriebe lässt sich schwer schalten/hakt
Moin.
Seit/Während dem letzten Besuch in Oschersleben habe ich Probleme mit dem Getriebe oder der Kupplung meiner 13er Speedy.
Folgende Symptome:
- Im Aufgebockten Zustand, beim Warmlaufen lassen, dreht sich das Hinterrad sehr stark bzw. sehr schnell. (Der aufgezogene Reifenwärmer hat ein permanentes Drehen verhindert)
- Leerlauf lässt sich nur sehr schwer finden/einlegen.
- Gänge 5 und 6 lassen sich schwer einlegen (führt bei mir zu regelmäßigem verschalten auf den Geraden)
Meine erste Idee war, dass die Stahlscheiben der Kupplung zu Heiß geworden sind und sich verzogen haben. Aber das führt ja eigentlich nicht zu einem drehenden Hnterrad im Leerlauf.
Hat vtl. jemand solche Probleme gehabt oder eine Idee was es sein könnte?
Ölwechsel gemacht und anderes Öl genommen als vorher drinne war?
gruß
andY
Vllt falsches Kupplungsspiel eingestellt beim Verladen oder so?
ok. Danke für eure Ideen, werde ich mal testen.
Am 31.7.2019 um 10:07 schrieb madcow:
im Leerlauf ist auch ein falsches Kupplungsspiel  nicht die Ursache .
Irgendwas  läuft  etwas strenger ÖL könnte eine Möglichkeit sein.
Ich tippe auf ein festsitzendes- bzw. schwergängiges  Getriebe-Schaltrad   auf einer Getriebewelle .
Schaltgabel ?
  • 4 Wochen später...
So... erstmal Danke für die Tipps.
Habe am Wochendende nun endlich Zeit gehabt mich mit dem Moped zu beschäftigen. Hatte Zwischenzeitlich auch noch mal Rücksprache mit meinem T-Dealer gehalten, auch er hat auf nen nötigen Ölwechsel getippt. Habe also mit dem einfachsten angefangen, Ölwechsel! Habe jetzt von Castrol racing 10w40 auf das gute Motul 300V 15w50 gewechselt. Fazit: Gänge flutschen wieder wie geölt. Leerlauf lässt sich auch wieder gut finden. Problem scheint somit behoben.
