Joe Ka Geschrieben 9. August 2019 report Geschrieben 9. August 2019 Wenn du wirklich beim Regler landen solltest .. da wird grad ein ziemlich guter im Biete für günstig verkauft .. (Den kannst entweder per Triumph-Adapterkabel Plug-&-Play an deine 595n anschließen, oder, in der besseren Variante, von der LiMa zum Regler zur Batterie neu verkabeln mit entsprechenden Steckern) Genaueres zum Thema Längs- vs. Querregler findest hier: Zitieren
minischda Geschrieben 9. August 2019 report Geschrieben 9. August 2019 Sollte LiMa und/oder Regler betroffen sein, gibt es auf Dauer nur eine vernünftige Lösung: neuer Regler von MOTEK und original LiMa von Motek neu wickeln lassen Aber was weiß ich schon LiMa nicht nur messen sondern auch ausbauen und eine Sichtprüfung machen. Zitieren
joe8353 Geschrieben 9. August 2019 report Geschrieben 9. August 2019 (bearbeitet) Hi, M. E. ist der Regler hin. Der verlinkte wäre mir gut genug, Preis wäre fein für mich. Die erwähnten Adapterkabel wären meine Lösung. Gerhard PS : die Sichtkontrolle der LiMa ist ZWINGEND. Wenn die Lima schon schwarz verkokt ist reißt die den neuen Regler gleich wieder mit in den Abgrund. Bearbeitet 9. August 2019 von joe8353 Zitieren
Joe Ka Geschrieben 9. August 2019 report Geschrieben 9. August 2019 (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb minischda: gibt es auf Dauer nur eine vernünftige Lösung: neuer Regler von MOTEK und original LiMa von Motek neu wickeln lassen Und kannste auch erklären was der Motekregler den Längsreglern SH775 & SH847 vorraus haben soll oder ist das halt nur dein Erfahrungswert (dem du dann auch entsprechen den entgegengesetzen Erfahrungswert gegenüberstellen kannst, um klar sagen zu können, dass das keine vernünftige Lösung wäre)? (Ich hab in dem zweiten Link ausführlich erklärt, warum die beiden erwähnten die entscheidende Veränderung und Verbesserung nicht nur gegenüber dem Original, sondern auch gegenüber den FH020aa/FH012aa, weil die eben nicht nur einfach nur mehr aushalten, sondern auch die LiMa-Wicklungen schützen) Also nicht falsch verstehen, ich widerspreche dir nicht in dem Sinn - die Moteklösung ist eine vernünftige Sache. Ich stolpere über das "nur" :D Bearbeitet 9. August 2019 von Joe Ka Zitieren
minischda Geschrieben 9. August 2019 report Geschrieben 9. August 2019 vor 27 Minuten schrieb Joe Ka: Und kannste auch erklären was der Motekregler den Längsreglern SH775 & SH847 vorraus haben soll oder ist das halt nur dein Erfahrungswert (dem du dann auch entsprechen den entgegengesetzen Erfahrungswert gegenüberstellen kannst, um klar sagen zu können, dass das keine vernünftige Lösung wäre)? (Ich hab in dem zweiten Link ausführlich erklärt, warum die beiden erwähnten die entscheidende Veränderung und Verbesserung nicht nur gegenüber dem Original, sondern auch gegenüber den FH020aa/FH012aa, weil die eben nicht nur einfach nur mehr aushalten, sondern auch die LiMa-Wicklungen schützen) Also nicht falsch verstehen, ich widerspreche dir nicht in dem Sinn - die Moteklösung ist eine vernünftige Sache. Ich stolpere über das "nur" :D Der Motek-Regler ist für mehr Last ausgelegt als der Originale und die Erfahrung hier hat gezeigt, dass "der" Regler auf Dauer derjenige ist der hält. Alle anderen Lösungen die ich hier bisher verfolgt habe waren meist nur von kurzer Dauer. Ähnlich verhält es sich mit der neugewickelten originalen LiMa. Die Zubehör-LiMa hat bei mir ganze 16 km gehalten bis sie wieder abgeraucht ist. Der da bereits verbaute Motek-Regler hat das aber zum Glück schadlos überstanden Hab dann die originale LiMa neu wicklen lassen (hatte dazu auch mal mit Motek telefoniert und die haben mir dann auch den Unterschied zwischen dem Zubehör- und Original LiMakern erklärt, hab ich aber schon wieder vergessen ) und seitdem ist Ruhe. Ähnliche Erfahrungen wie ich hat z.B. auch der East gemacht, nur dass der einen längeren Leidensweg damit hatte. Zitieren
Joe Ka Geschrieben 9. August 2019 report Geschrieben 9. August 2019 SH874 weiß ich von Kryvlov, Prof und meinem, und den Links zu Triumphrat (im anderen Thread) .. die haben alle gehalten ;) Zu Zubehörlimas rate ich ja gar nicht. Hast in den anderen Thread, den ich oben verlinkt hab überhaupt rein geschaut? Wie dem auch sei, mit Motek ist sicher keiner schlecht beraten. Mit den erwähnten Längsreglern aber auch nicht. Zitieren
Prklz Geschrieben 9. August 2019 Autor report Geschrieben 9. August 2019 Ja habe ich nochmal gelesen und den Link zum Adapterkabel gefunden. Danke nochmal Zitieren
Sandie Geschrieben 9. August 2019 report Geschrieben 9. August 2019 Ich bleibe dabei:Da die Kiste immer zuverlässig angesprungen sei: kein Lima/Regler Problem.Bevor der Tacho solche Kapriolen macht, entlädt sich die Batterie. Zitieren
Prklz Geschrieben 9. August 2019 Autor report Geschrieben 9. August 2019 Sandie Also meinst Du, die ECU hat einen weck? Zitieren
Sandie Geschrieben 9. August 2019 report Geschrieben 9. August 2019 Tja, gute Frage...Ich meine ja, ich kann das aber nicht begründen.Aber was- meine non-Regler-Theorie vorausgesetzt - könnte es sonst sein?!Regler (original und funktionsfähig) hab ich noch. Kannste nochmal testen. ECU hab ich auch noch, weiß bloß grad nicht, wo... Zitieren
Prklz Geschrieben 14. August 2019 Autor report Geschrieben 14. August 2019 Moin heute kam dann von Sandie das Steuergerät zur Probe. Als ich dieses angeschlossen und neu programmierte, war alles Ok und kein Tachoschwanken, Drehzahlmesserzucken und flackern der Motorleichte mehr. Bin den Nachmittag über gefahren und es war alles ok Zitieren
joe8353 Geschrieben 16. August 2019 report Geschrieben 16. August 2019 Hi, Schön dass die gute wieder läuft Und danke für die Rückmeldung. Gerhard Zitieren
