AngeloS Geschrieben 6. September 2019 report Teilen Geschrieben 6. September 2019 Servus, Meine Daytona Baujahr 2004 zieht an einer Sicherung (Blinker) Strom obwohl alles aus ist. 0.15 habe ich gemessen. Wenn ich mein Motorrad eine Woche lang stehen lasse dann bekomme ich gleich mehrere Fehler weil die Batterie es nicht schafft alles anzutreiben. Daher dann auch Motorkontroll Leuchte. Wenn ich diese Sicherung raus ziehe dann geht der Strom auf 0.00.... Hat jemand so ein Problem mal gehabt und kann mir weiter helfen? Was kann ich alles prüfen um dem Fehler etwas entgegen zukommen? Ich danke im voraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dreitopf Geschrieben 6. September 2019 report Teilen Geschrieben 6. September 2019 Ich hatte das mal und hab den Fehler nicht gefunden...ein einfachre Batteriehauptschalter war die simple Lösung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 7. September 2019 report Teilen Geschrieben 7. September 2019 Hi, Als allererstes würde ich mal das Blinker Relais prüfen. Dann einen Schaltplan aus den FAQ runterladen und schaun, was noch so alles an der Sicherung hängt. Dann systematisch ausstecken, bis der Strom wieder 0 wird. Achja, und im Bereich Lenkkopf mal schaun ob nicht ein Kabel gebrochen ist Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
el capitan Geschrieben 7. September 2019 report Teilen Geschrieben 7. September 2019 An der Blinkersicherung hängen auch Bremslicht und Hupe - und der Tip mit dem ev. aufgescheuerten Kabel (kann auch eine gebrochene Isolierung sein) ist gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 7. September 2019 report Teilen Geschrieben 7. September 2019 Bei mir an der 03er Speedy sind es 1,8 mA Ruhestrom. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AngeloS Geschrieben 7. September 2019 Autor report Teilen Geschrieben 7. September 2019 Gerade eben schrieb The Stig: Bei mir an der 03er Speedy sind es 1,8 mA Ruhestrom. Wie kann das sein? Hast du schon mit der Fehlersuche angefangen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 7. September 2019 report Teilen Geschrieben 7. September 2019 Was für eine Fehlersuche? 2 Milliampere, das ist ja gar nichts. Ganz ohne Saft kann die Uhr und die Tages Km Zähler nicht laufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AngeloS Geschrieben 7. September 2019 Autor report Teilen Geschrieben 7. September 2019 vor 3 Minuten schrieb The Stig: Was für eine Fehlersuche? 2 Milliampere, das ist ja gar nichts. Ganz ohne Saft kann die Uhr und die Tages Km Zähler nicht laufen. Achsooo sag das doch gleich. Ich habe weder Km Zähler wo zieht noch Uhr... verstehst du warum ich das komisch finde.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 7. September 2019 report Teilen Geschrieben 7. September 2019 Die Daytona hat keine Uhr im Cockpit? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AngeloS Geschrieben 7. September 2019 Autor report Teilen Geschrieben 7. September 2019 vor 2 Minuten schrieb The Stig: Die Daytona hat keine Uhr im Cockpit? Meine Zumindest nicht. Bj 2004 955i Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Joe Ka Geschrieben 7. September 2019 report Teilen Geschrieben 7. September 2019 (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb AngeloS: Meine Zumindest nicht. Bj 2004 955i Die T595n Daytona und 595n Speedy haben doch fast einen identischen Tacho? (Der Drehzahlbereich ist etwas anders) Drück mal auf Select, da kannst zwischen Tageskilometerzähler 1 & 2, Gesamtlaufleistung und Uhr wechseln. Oder hast du auf andere Instrumente umgerüstet? Bearbeitet 7. September 2019 von Joe Ka Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AngeloS Geschrieben 7. September 2019 Autor report Teilen Geschrieben 7. September 2019 (bearbeitet) vor 53 Minuten schrieb Joe Ka: Okay muss ich zesten Bearbeitet 7. September 2019 von AngeloS Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 7. September 2019 report Teilen Geschrieben 7. September 2019 Bilde ich mir auch ein daß da alles fast gleich ist. Die Tageskilometerstände und die Uhr werden mit Strom am Leben erhalten. Aber das ist schon recht wenig. Auch mal schauen für was besagte Sicherung zuständig ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AngeloS Geschrieben 8. September 2019 Autor report Teilen Geschrieben 8. September 2019 vor 12 Stunden schrieb The Stig: Bilde ich mir auch ein daß da alles fast gleich ist. Die Tageskilometerstände und die Uhr werden mit Strom am Leben erhalten. Aber das ist schon recht wenig. Auch mal schauen für was besagte Sicherung zuständig ist. Schau du mal.... welche ist die Uhr Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 8. September 2019 report Teilen Geschrieben 8. September 2019 vor 13 Minuten schrieb AngeloS: Schau du mal.... welche ist die Uhr Moin Ich vermute die Nummer 4 wo Instrument Memory drauf steht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AngeloS Geschrieben 8. September 2019 Autor report Teilen Geschrieben 8. September 2019 vor 2 Minuten schrieb Triple/one: Moin Ich vermute die Nummer 4 wo Instrument Memory drauf steht. Also das sollte dann für mich heißen das nur auf der einen Sicherung Strom drauf sein sollte oder liege ich da falsch? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 8. September 2019 report Teilen Geschrieben 8. September 2019 vor 1 Minute schrieb AngeloS: Also das sollte dann für mich heißen das nur auf der einen Sicherung Strom drauf sein sollte oder liege ich da falsch? Miss halt einfach nach. Zieh die Sicherung und wenn dann kein Strom mehr gezogen wird, dann wird es an den Komponenten liegen, die über die Sicherung gehen. So kann man es zumindest ein wenig Eingrenzen. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Joe Ka Geschrieben 8. September 2019 report Teilen Geschrieben 8. September 2019 (bearbeitet) Am 6.9.2019 um 19:58 schrieb AngeloS: Servus, Meine Daytona Baujahr 2004 zieht an einer Sicherung (Blinker) Strom obwohl alles aus ist. 0.15 habe ich gemessen. Wenn ich diese Sicherung raus ziehe dann geht der Strom auf 0.00.... vor einer Stunde schrieb Triple/one: Ich vermute die Nummer 4 wo Instrument Memory drauf steht. vor einer Stunde schrieb AngeloS: Also das sollte dann für mich heißen das nur auf der einen Sicherung Strom drauf sein sollte oder liege ich da falsch? vor einer Stunde schrieb Triple/one: Miss halt einfach nach. Zieh die Sicherung und wenn dann kein Strom mehr gezogen wird, dann wird es an den Komponenten liegen, die über die Sicherung gehen. So kann man es zumindest ein wenig Eingrenzen. AngeloS, mit genau der Erkenntnis hast du doch schon gestartet? :D Hast eigentlich den ersten Tip von el Capitan schon verfolgt? Am 7.9.2019 um 10:06 schrieb el capitan: An der Blinkersicherung hängen auch Bremslicht und Hupe - und der Tip mit dem ev. aufgescheuerten Kabel (kann auch eine gebrochene Isolierung sein) ist gut. + halt die anderen Komponenten, die mit auf der Sicherung hängen. Kannst ja auch mal anstatt die Sicherung zu ziehen jeweils eine weitere der Komponenten, die darüber laufen, abschließen und schauen, ob du so den Punkt findest, an dem der Stromfluss verschwindet. Ein anderer Gedanke, den ich schon die ganze Zeit habe: Einen Messbereichsfehler am Messgerät kannst du definitiv ausschließen? Also das sind keine 1,5mA anstatt 150mA? Denn dann wäre die nächste Frage, wie fit denn deine Batterie noch ist? Wieviel Ruhespannung hat sie und wieviel wenn du den Starter drückst oder Verbraucher anschaltest? (z.B. während der Motor aus ist Licht an und gleichzeitig im TuneEcu Lüftertest) -> quasi das nicht der Ruhestrom schuld wäre, sondern einfach die Batterie durch ist Bearbeitet 8. September 2019 von Joe Ka Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AngeloS Geschrieben 8. September 2019 Autor report Teilen Geschrieben 8. September 2019 vor 13 Minuten schrieb Joe Ka: AngeloS, mit genau der Erkenntnis hast du doch schon gestartet? :D Hast eigentlich den ersten Tip von el Capitan schon verfolgt? + halt die anderen Komponenten, die mit auf der Sicherung hängen. Kannst ja auch mal anstatt die Sicherung zu ziehen jeweils eine weitere der Komponenten, die darüber laufen, abschließen und schauen, ob du so den Punkt findest, an dem der Stromfluss verschwindet. Ein anderer Gedanke, den ich schon die ganze Zeit habe: Einen Messbereichsfehler am Messgerät kannst du definitiv ausschließen? Also das sind keine 1,5mA anstatt 150mA? Denn dann wäre die nächste Frage, wie fit denn deine Batterie noch ist? Wieviel Ruhespannung hat sie und wieviel wenn du den Starter drückst oder Verbraucher anschaltest? (z.B. während der Motor aus ist Licht an und gleichzeitig im TuneEcu Lüftertest) -> quasi das nicht der Ruhestrom schuld wäre, sondern einfach die Batterie durch ist Die Batterie ist neu. Auf dem Messgerät (6 Monate alt) stand 0.015 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Joe Ka Geschrieben 8. September 2019 report Teilen Geschrieben 8. September 2019 (bearbeitet) vor 51 Minuten schrieb AngeloS: Auf dem Messgerät (6 Monate alt) stand 0.015 Das ist ja schon 10x weniger als im Eröffnungspost =) Allerdings trotzdem fast 10x so viel wie bei Stig. Dann schließ halt mal die einzelnen Komponenten, angefangen mit dem Tacho, ab und schau ob du so weiter eingrenzen kannst. Wenn die Batterie neu ist sollte eine Woche Standzeit natürlich nix ausmachen. Kannst trotzdem mal, wie vorgeschlagen mit Verbrauchern gegenprüfen, kostet ja nix, und neue fehlerhafte Bauteile kanns immer mal geben. So oder so kommst nur weiter wenn du versuchst, den Fehler weiter systematisch einzugrenzen. Ich hab auch schon überlegt, ob evtl. eines der Relais festhängt und der Schaltkreis einen kleinen Stromfluss erlaubt, auch wenn der Lastkreis selbst noch keinen Strom hat, da Zündung aus, weswegen der Verbraucher selbst trotzdem nicht laufen kann. Ich weiß aber nicht, ob so wirklich möglich wäre. xD Bearbeitet 8. September 2019 von Joe Ka Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 8. September 2019 report Teilen Geschrieben 8. September 2019 Hi, Tipps zur weiteren Eingrenzung gab es find ich ausreichend. Was es mir persönlich schwierig macht, ist das völlige Ignorieren von Fragen, zB der nach dem Messbereich. Hast du denn schon mal die Relais ausgesteckt? Eine andere Batterie genommen (ja ich weiß, die soll neu sein, trotzdem bitte tauschen). Kabelbaum Höhe Lenkkopf mal angeschaut? Gerhard PS: der Fehler ist ja schon auf die Blinket Sicherung eingegrenzt... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AngeloS Geschrieben 8. September 2019 Autor report Teilen Geschrieben 8. September 2019 vor 1 Minute schrieb joe8353: Hi, Tipps zur weiteren Eingrenzung gab es find ich ausreichend. Was es mir persönlich schwierig macht, ist das völlige Ignorieren von Fragen, zB der nach dem Messbereich. Hast du denn schon mal die Relais ausgesteckt? Eine andere Batterie genommen (ja ich weiß, die soll neu sein, trotzdem bitte tauschen). Kabelbaum Höhe Lenkkopf mal angeschaut? Gerhard PS: der Fehler ist ja schon auf die Blinket Sicherung eingegrenzt... Hallo Gerhard Leider bin ich noch nicht groß zur Fehlersuche gekommen. Bis jetzt weiß ich nur das die eine Sicherung wo Blinker angezeigt wird Strom verbraucht. Zurzeit ist das Motorrad am Ladegerät angebracht. Nächste Woche komme ich VIELLEICHT dazu. Gruß Angelo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gaucho955i Geschrieben 8. September 2019 report Teilen Geschrieben 8. September 2019 Moinsen! Habe tatsächlich das selbe Problem. Lasse ich die Sicherung für die Blinker gesteckt, zieht sich die Elektrik bei mir fast die volle Battereispannung. Habe bereits alle Relais in dem Schaltkreis gezogen und hatte leider damit keinen Erfolg. Ich habe aufgrund der LED-Blinker ein elektronisches Relais und hatte den schon im Verdacht. Ich befürchte, dass der Tipp mit der Scheuerstelle sich bewahrheiten wird und habe erstmal einen abgesicherten Schalter in den Kreis gelegt. Damit fahre ich jetzt herum und schalte nur den Kreis aus, wenn ich das Mopped in die Garage stelle. Wenn die Saison rum ist, baue ich den Tank ab und schaue mir den vorderen Kabelbaum systematisch durch. Wenn du bis November warten kannst, lade ich die Fotos dann für alle hoch. Meine 955i Speedy hat inzwischen 68k-km runter, da ist ein Kabelbruch schon mal drinnen. Wenn jemand eine genauere Info hat, wäre ich trotzdem sehr dankbar... Grüße aus Bayern! Diego Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AngeloS Geschrieben 9. September 2019 Autor report Teilen Geschrieben 9. September 2019 vor 14 Stunden schrieb gaucho955i: Moinsen! Habe tatsächlich das selbe Problem. Lasse ich die Sicherung für die Blinker gesteckt, zieht sich die Elektrik bei mir fast die volle Battereispannung. Habe bereits alle Relais in dem Schaltkreis gezogen und hatte leider damit keinen Erfolg. Ich habe aufgrund der LED-Blinker ein elektronisches Relais und hatte den schon im Verdacht. Ich befürchte, dass der Tipp mit der Scheuerstelle sich bewahrheiten wird und habe erstmal einen abgesicherten Schalter in den Kreis gelegt. Damit fahre ich jetzt herum und schalte nur den Kreis aus, wenn ich das Mopped in die Garage stelle. Wenn die Saison rum ist, baue ich den Tank ab und schaue mir den vorderen Kabelbaum systematisch durch. Wenn du bis November warten kannst, lade ich die Fotos dann für alle hoch. Meine 955i Speedy hat inzwischen 68k-km runter, da ist ein Kabelbruch schon mal drinnen. Wenn jemand eine genauere Info hat, wäre ich trotzdem sehr dankbar... Grüße aus Bayern! Diego Genau so ist es bei mir auch. Denn nach einer Woche ist die Batterie zu schwach. Ich warte und hoffe aber das es kein Kabelbruch ist. Gruß Angelo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
