Einfahren Speed Triple RS, Tipps?
Guten Morgen,
übermorgen hole ich meine neue RS ab. :pro:
Da ich seit 2010 kein neues Motorrad mehr hatte, wie fährt man diesen Motor gescheit ein? Im Fahrerhandbuch die Angaben sind ja eher recht vage (kein Vollgas, keine lange Zeit konstanten Drehzahlen, keine harten Beschleunigungs- und Bremsmanöver). Bei meiner Street Triple R damals gab es klare Drehzahlobergrenzen, die finde ich zumindest im Handbuch nicht. Gibt es dazu wieder einen Aufkleber am Tank? Oder wie habt ihr das gemacht?
Warmfahren ist ja logisch, das mach ich nicht nur während der Einfahrphase, habe auch gehört dass der Reifen seine Temperatur braucht bis er Grip hat.
Max 3/4 der Höchstgeschwindigkeit (wären ja über 180 km/h) sehe ich auch nicht als Problem auf den ersten Kilometern. ;-)
Sonst noch etwas, was ich beachten sollte?
Danke euch
Volker
Das wird ja wieder mal spannend. Nutz mal die SuFu, zum Einfahren gibt es 100+ Meinungen.
Vom Händler kriegst du noch ne Einweisung, auf dem Tank gibt es einen Aufkleber der dir minutiös die Drehzahlen (für die ersten 160, 320,480,960, .... km vorgibt.)
Oder du machst es wie in einem Fred hier vorgeschlagen auf die harte Nr....
Auf jeden Fall wirst du viel Spass mit Deiner RS haben, noch mehr nach der Einfahrzeit....
vor 2 Minuten schrieb Triplist:
Guten Morgen Volker,
ich habe meine RS am 28.08. abgeholt und jetzt 850 Km auf der Uhr. Nächsten Montag kommt dann die 1. Inspektion.
Es gibt zum Einfahren ja die verschiedensten Meinungen. Sowohl bei der RS, wie auch bei meinen vorherigen Mopeds habe ich es immer so gehalten:
Maschine vernünftig warm fahren, kein plötzliches Vollgas (Vollgas habe ich bisher noch gar nicht gegeben), Drehzahl langsam steigern.
Es gibt einen Aufkleber auf dem Tank der dir gewissen Drehzahlen bei Km angibt. Ich habe jetzt zum Ende hin geguckt, dass ich bei max. 5000-6000 Umdrehungen war,
entspricht 130 KM/H auf der Bahn. (Da fahre ich aber meist eh nicht viel schneller, und wenn möglich gar nicht :biggrin:)
Ist aber so nur meine Meinung/Vorgehensweise.
Vielleicht gibt es hier noch andere Vorschläge.
Wünsche dir auf jeden Fall schon Mal viel Spaß und allzeit gute Fahrt!!!
Daniel
Super, danke Euch. So wie Daniel wollte ich es sowieso machen.
Ich hatte die Suchfunktion benutzt aber seltsamerweise keine Ergebnisse bekommen.
Und dass ich damit Spaß haben werde ist garantiert, ist schließlich mein Traum-Motorrad :-)
vor 3 Minuten schrieb Lobo:
ok, man sollte sie nicht nur benutzen sondern auch dann richtig das Ergebnis lesen. Meine Schuld
Vor allem gilt eines, dem Motor Zeit geben!! Das einfahröl sorgt dafür, dass sich recht schnell die Anpassungen im Motor erledigen. Erst dann wird ja gutes Öl verwendet. Daher piano und keine konstanten Drehzahlen.
Das Einfahren nach Vorschrift ist mit der RS etwas mühsam ;-), aber dann macht es Spaß.
Ich habe mal für Kawasaki die Testmotorräder eingefahren - im Februar. Die Anweisung war, die Dinger kurz und hart ranzunehmen. Was sie alleine schon deshalb aushalten müssen, weil sich die Motorjournalisten völlig mitleidlos draufsetzen und die Bikes auf der Straße, aber auch am Prüfstand auswinden. Offiziell empfehlen die Hersteller traditionell eine andere Vorgehensweise.
Lesestoff mit Argumenten für "quick and hard": http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
Klar halten sie das aus und gehen nicht gleich kaputt,aber verkauft werden die Kisten nicht mehr beim Händler bzw würde so einen Bock nicht haben wollen.
Zur Frage: Du kannst im Bordcomputer den Drehzahlmesser auf Einfahren einstellen und hast dann roten Bereich je nach Kilometerleistung.
Von den 3500u/min die ersten 160km halte ich wenig grade da wird ja am meisten Eingeschliffen(Kolbenringe) und ist im heutigen Verkehr auch anstrengend. Bin vom Start weg normal bis Halbgas und 5000u/min und dann die Drehzahl gesteigert nach Anzeige bzw Einfahrempfehlung. Schön warmfahren und kein Vollgas.
Mach dir nicht soo viel Kopf kein Bummeln/Untertourig und kein hartes in die Fresse. Und viel Schalten
Beim "hart einfahren" frage ich mich, wieso die denn für die Journalisten überhaupt eingefahren werden mußten, wenn die dann eh ohne Rücksicht auf Verluste am Kabel ziehen
vor 8 Stunden schrieb Lobo:
Ich empfehle den T5net-Post von Psycho aus dem Jahr 2014 zum Nachmachen:
Der dort verlinkte Artikel (mit Bildern!) ist auch sehr aufschlußreich.
Dafür musst Du aber beim fälligen Ölwechsel ggf. selbst Hand anlegen und den "gleich" erledigen.
HTH
Wegen der Graugusszylinder des Speed Triple 1050 RS muss dem Einfahren schon  sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet werden !!
Aber jetzt mit dem zweiten Reifensatz könntest Du schon mal den roten Bereich anstreben :flowers:
vor 28 Minuten schrieb fordprefect:
NIKASIL
kein Grauguss mehr
Ist das möglich, aber hatten die Guzzi V7 nicht alle noch Grauguss :confused:
"Einfahrvorschriften" haben mich noch nie interessiert!
Klappt seit 41 Jahren.
vor 33 Minuten schrieb fordprefect:
Wie kommst du von Guzzi auf die Speedy?
vor 11 Stunden schrieb Lobo:
Siehst du auch auf dem Display, der rote Drehzahlbereich wird dann mit zunehmender Kilometerzahl nach hinten verschoben.
Die Einfahrzeit ist auch wichtig, um sich mit der Gerät vertraut zu machen.
Falls der Supercorsa SP immernoch Erstbereifung ist : Schön warm fahren, Nässe mag er nicht,  TC anlassen :pro:
Viel Spaß mit dem Ding, wirst es nicht bereuen.
vor einer Stunde schrieb matthiash:
NIKASIL
kein Grauguss mehr
NIKASIL
kein Grauguss mehr
Das ist eine Beschichtung, aber kein Gußverfahren :flowers:
Und ich wollte immer mal was mit GALNIKAL machen ...
Die Laufbuchsen sind aus Aluminium 😉 Siehe auf derTriumphhomepage.
Wenn die Laufbuchsen Nikasil Beschichtet sind, dann sind die Laufbuchsen in der Tat aus Alu.
