matthiash Geschrieben 20. September 2019 report Geschrieben 20. September 2019 Fährt jemand die originalen Triumph Heizgriffe für die RS? Wie dick sind die im Durchmesser? Zitieren
Vargo Geschrieben 20. September 2019 report Geschrieben 20. September 2019 hab die Originalen Heizgriffe an der N001, die sind im Durchmesser genauso wie die ohne Heizung. Wenn dir das hilft.... Die Daytona oder Oxford oder was auch immer hatte ich früher auch mal, die waren alle Dicker.. Zitieren
matthiash Geschrieben 20. September 2019 Autor report Geschrieben 20. September 2019 Danke, genau darum ging es mir die Zubehör heizgriffe sind alle dicker und das will ich nicht. Zitieren
Tins Geschrieben 20. September 2019 report Geschrieben 20. September 2019 Bin auch am überlegen mir die Griffe zu kaufen. Brauche ja auch was zum basteln im Winter Zitieren
matthiash Geschrieben 20. September 2019 Autor report Geschrieben 20. September 2019 Den Durchmesser würde ich trotzdem gerne noch wissen. Zitieren
IljaO Geschrieben 20. September 2019 report Geschrieben 20. September 2019 Bin such am überlegen mir welche zu kaufen nach dem ich bei -2 Grad heute gefahren bin :-( Zitieren
KAT 62 Geschrieben 20. September 2019 report Geschrieben 20. September 2019 Dann kauft doch die coolride Heizpatronen für in den Lenker, funktionieren super. Zitieren
axmo Geschrieben 20. September 2019 report Geschrieben 20. September 2019 Kann ich nur Bestätigen. Hab mir dieses Jahr auch ein Paar gegönnt..... Zitieren
minischda Geschrieben 20. September 2019 report Geschrieben 20. September 2019 vor 3 Minuten schrieb axmo: Kann ich nur Bestätigen. Hab mir dieses Jahr auch ein Paar gegönnt..... wie hast du das Kabel durch den Lenker geführt bzw. wo rausgeführt? Zwischen den Klemmböcken? Zitieren
axmo Geschrieben 20. September 2019 report Geschrieben 20. September 2019 Gerade eben schrieb minischda: wie hast du das Kabel durch den Lenker geführt bzw. wo rausgeführt? Zwischen den Klemmböcken? Ja.... zwischen den Böcken. Zitieren
minischda Geschrieben 20. September 2019 report Geschrieben 20. September 2019 vor 10 Minuten schrieb axmo: Ja.... zwischen den Böcken. Is das was für meine nicht vorhandenen Nerven? Zitieren
axmo Geschrieben 20. September 2019 report Geschrieben 20. September 2019 vor 3 Minuten schrieb minischda: Is das was für meine nicht vorhandenen Nerven? Warum nicht.. ? Ist kein Hexenwerk. Bisschen Bohren (Lenker) bisschen Fummellei mit den Kabeln.. das war´s. Zitieren
minischda Geschrieben 20. September 2019 report Geschrieben 20. September 2019 Hmmm .... mal schauen Zitieren
matthiash Geschrieben 20. September 2019 Autor report Geschrieben 20. September 2019 Da die coolride fest verklebt werden ist im Falle des defektes ein neuer lenker fällig. Darauf habe ich keine Lust. Zumal die komfortvariante ähnlich teuer ist wie die originalen triumph heizgriffe. Zitieren
Vierbeiner Geschrieben 20. September 2019 report Geschrieben 20. September 2019 Meine werden jetzt am Montag montiert, ist noch Rückstau von meinem Kauf. Das war bei meiner KTM GT Serie und die machen das Leben angenehmer beim fahren Zitieren
IljaO Geschrieben 21. September 2019 report Geschrieben 21. September 2019 Was kosten die vom Triumph und wie viel Stunden Einbau ist dafür notwendig? Zitieren
karmer Geschrieben 21. September 2019 report Geschrieben 21. September 2019 https://www.triumphmotorcycles.de/zubehoer/elektrik/active/a9638304-heated-grips?returnUrl=/zubehoer/landing-page?selectedBikeGenre={B9677E09-AD20-4265-A2F9-43013CB2B94C}&selectedBikeModel={3C92E95F-C169-458A-88A9-23D101C1E271}&selectedBikeVariant={1737A21C-6B59-402F-BBB2-946F60FEDB37}&keyWord=&resultsLimit=16&CategorySelection=000000000 245 Eur + 42 min Einbau Zitieren
Nubbel Geschrieben 21. September 2019 report Geschrieben 21. September 2019 Ich habe die Triumph Griffe bei meiner RS nachgerüstet. Der Durchmesser entspricht genau den Originalen und der Einbau hat ca. 1 Stunde gedauert ( ohne zu hetzen). Wer schon ein bisschen geschraubt hat, sollte keine Probleme bekommen. Man kann sich ja zuerst einmal die Einbauanleitung im Netz zu Gemüte führen. Die Heizleistung ist sehr gut und 3stufig einstellbar mit Anzeige im Display. Ich kann die nur empfehlen. Zitieren
Triple/one Geschrieben 21. September 2019 report Geschrieben 21. September 2019 vor 10 Stunden schrieb matthiash: Da die coolride fest verklebt werden ist im Falle des defektes ein neuer lenker fällig. Darauf habe ich keine Lust. Zumal die komfortvariante ähnlich teuer ist wie die originalen triumph heizgriffe. Nö Wenn eine Patrone Defekt wird, mit dem Heißluft Föhn den Kleber wieder Heiß machen und man kann die Patrone rausziehen. Zitat F: Wie bekomme ich die Heizpatronen je wieder aus dem Lenker?A: Grundsätzlich ist ein Defekt der Heizpatronen nahezu ausgeschlossen. Ein Ausbau kommt in Frage, wenn der Lenker z.B. nach einem Sturz ersetzt werden muss. Alle Heizpatronen ab 03/2017 können wie folgt ausgebaut werden: Entfernen Sie alle Anbauteile vom Lenker. Erwärmen Sie den Bereich des Lenkers, in dem die Heizpatrone eingeklebt ist, mit einer weichen Brennerflamme auf 180°C. Überwachen Sie die Temperatur des Lenkers mittels eines Infrarotthermometers. Ziehen Sie die Heizpatrone dann mit einem Zughammer, oder alternativ mit einer Schraube und einer Gripzange, heraus. Achten Sie darauf, daß die Anschlussdrähte durch die Bohrung im Lenkerrohr nachgeschoben werden und deren Isolation nicht beschädigt wird. Gruß Zitieren
matthiash Geschrieben 21. September 2019 Autor report Geschrieben 21. September 2019 Ah ab März 17 haben die quasi den Kleber geändert. Trotzdem viel Aufwand. Zitieren
IljaO Geschrieben 21. September 2019 report Geschrieben 21. September 2019 vor 1 Stunde schrieb karmer: https://www.triumphmotorcycles.de/zubehoer/elektrik/active/a9638304-heated-grips?returnUrl=/zubehoer/landing-page?selectedBikeGenre={B9677E09-AD20-4265-A2F9-43013CB2B94C}&selectedBikeModel={3C92E95F-C169-458A-88A9-23D101C1E271}&selectedBikeVariant={1737A21C-6B59-402F-BBB2-946F60FEDB37}&keyWord=&resultsLimit=16&CategorySelection=000000000 245 Eur + 42 min Einbau Danke. Zitieren
Vierbeiner Geschrieben 21. September 2019 report Geschrieben 21. September 2019 Das war bei mir im Paketpreis mit dabei gewesen. Zitieren
Odin Geschrieben 21. September 2019 report Geschrieben 21. September 2019 (bearbeitet) Original Heizgriffe sind richtig gut und hab mal aufn Rat vom Kumpel gehört - also gleich beim Neukauf dazu geordert und montieren lassen - Absolute Empfehlung!! Erstens ist deren Griffstärke gleich (Verkäufer meinte noch sie könnten ~2 mm dicker sein als die Standardgriffe), zweitens mit dreistufiger Heizleistung gut eingeteilt, auch wird die Anzeige der eingestellten Stufe im TFT-Display unterstützt und dargestellt. Und vor allem die im Griff (-Teller?!) integrierte Steuerung ist richtig elegant, also praktisch und gut durchdacht. Bearbeitet 21. September 2019 von Odin Schreibfehler ^^ Zitieren
CTD Geschrieben 21. September 2019 report Geschrieben 21. September 2019 Hi, m. W. gab es für die Modelle vor NN01 oder NN02 nie Original-Heizgriffe. Bei der NV, um die es dem Fred-Ersteller wohl geht, kann das Display insofern keine Heizstufe anzeigen. Könnte mir vorstellen, dass ggü. NN01/NN02 zudem zusätzlicher Aufwand bei der Verkabelung anfällt. Ich hatte mich daher für Oxford Sports entschieden, deren Griff-Durchmesser auch gerade mal 1-2 mm größer ist als bei den Seriengummies, was ich faktisch nicht spüre. War mit knapp 50 Euro eine günstige und sehr einfach installierbare Variante, falls einen der Controller mit LED-Anzeige nicht stört. Letzteren habe ich relativ unauffällig an der unteren Schraube des Kupplungshebels befestigt, so dass er gut mit dem Daumen erreichbar ist. Gibt aber auch was von Koso (glaube ich), wo der Schalter analog Triumph in den linken Griffgummi integriert ist inkl. mehrstufiger LED-Anzeige. Zitieren
matthiash Geschrieben 21. September 2019 Autor report Geschrieben 21. September 2019 Wenn du mich meinst mit Fred-Ersteller, es geht mir um meine RS, meine Frau fährt die 515nv Zitieren
