DerHannes Geschrieben 16. Oktober 2019 report Geschrieben 16. Oktober 2019 Ich habe an meiner 595N Speedy den Ölstand zu selten Kontrolliert. Habe heute 300ml nachfüllen müssen, bis der Stab wieder was gemessen hat, 600ml bis voll. Aufgefallen ist mir nichts, aber ich mach mir jetzt sorgen, ich könnte mit den 300ml unter dem Minimum (fast 10% vom Soll ...) Schaden angerichtet haben. Können Motorräder, die 595N im speziellen, sowas ab? Oder sollte ich mich jetzt auf größere Probleme einstellen? Es gingen keine Leuchten oder Symbole an. Aufwärmzeit und Zeit bis in der Stadt der Quirl angeht scheinen mir unverändert. Auf dem Bock sitzend kommt mir das Geräusch auch nicht verändert vor. Wenn ich mein Ohr direkt neben dem Motor hab kann ich ein Metallisches klackern hören. Ich rede mir ein, das könnten die Nocken oder Ventile sein. Kann man die normalerweise von außen hören? Zitieren
SiRoBo Geschrieben 16. Oktober 2019 report Geschrieben 16. Oktober 2019 Nicht speziell N-Modelle, aber sonst so: Bei so ziemlich allen Motorrädern, bei denen ich von einem Ölunterversorgungsmotorschaden gehört habe, kam noch etwa 1 Liter raus. Minimum muss die Karre abkönnen und ein Sicherheitsfaktor ist wie bei jedem von DAUs benutzbaren Dingen wie Motorrädern immer vorhanden. Mach Dir keinen Kopf! Zitieren
DerHannes Geschrieben 16. Oktober 2019 Autor report Geschrieben 16. Oktober 2019 Puh, kann ich doch noch gut schlafen heute XD. Danke Simon. Zitieren
Zioux Geschrieben 16. Oktober 2019 report Geschrieben 16. Oktober 2019 Ich habe schon einen Liter nachgefüllt. Sicher nicht zu empfehlen, fuhr aber noch und danach auch. Gruß Zioux Zitieren
frankman Geschrieben 16. Oktober 2019 report Geschrieben 16. Oktober 2019 (bearbeitet) wenn keine lampe an war ist entweder die lampe kaputt oder du hattest immer ausreichend öldruck. solange ausreichend öldruck da ist spielt die füllmenge nur die zweite geige. btt. unter minimum ist zu wenig Bearbeitet 16. Oktober 2019 von frankman Zitieren
Joe Ka Geschrieben 16. Oktober 2019 report Geschrieben 16. Oktober 2019 Ich oute mich mal als der Verbrecher: Bei maximaler Vollbremsung hat die Ölleuchte kurz aufgeflackert .. 1,3 Liter gingen bis max rein (595n). Hats auch nicht schlimmer gemacht xD Da mein 595n Motor schon immer über 40tkm Öl wie ein Zweitakter gebraucht hat ist mein Erfahrungswert auch dass 600ml bis Max noch kein tatsächliches Drama sein sollte. Zitieren
azac Geschrieben 17. Oktober 2019 report Geschrieben 17. Oktober 2019 Erst wenn die Kontroll Lampe dauerhaft aufleuchtet und der Fahrbetrieb trotzdem Fortgesetzt wird ist ein Motorschaden vorprogrammiert. Besser ist es natürlich den Ölstand immer im Auge zu halten. Wenn bei hoher Geschwindigkeit die Kontroll Lampe angeht hast verloren. (sofort auskuppeln und Killschalter auf off kann dann evtl .noch helfen.) Zitieren
tgessner Geschrieben 17. Oktober 2019 report Geschrieben 17. Oktober 2019 Das Ölsieb mit dem Ansaugtrichter hängt ja tief in der Ölwanne. Selbst wenn der Ölstand unter Minimum sinkt, saugt die Ölpumpe da nicht sofort Luft an. Aaaaber: Mit zu wenig Öl stark gebremst (oder ein Wheely gemacht) kann kurzfristig das Öl nach vorn oder hinten schwappen lassen und bei niedrigem Ölstand dafür sorgen, dass der Öldruck für einen Moment zusammenbricht. Zitieren
The Stig Geschrieben 17. Oktober 2019 report Geschrieben 17. Oktober 2019 Eines sollte nicht vergessen werden. Zu wenig Öl lässt die Temperaturen ansteigen. Zitieren
Lancelot Geschrieben 17. Oktober 2019 report Geschrieben 17. Oktober 2019 Ich schau zwar immer nach dem Öl, aber eben immer in der Garage bevor ich losfahre... dann steht sie manchmal schon ein paar Tage. Ich halte sie immer kurz unter Maximum. Warum soll man den Motor eigentlich vorher laufen lassen, dann 10 min warten und dann erst messen? Zitieren
Joe Ka Geschrieben 17. Oktober 2019 report Geschrieben 17. Oktober 2019 vor 11 Minuten schrieb Lancelot: Warum soll man den Motor eigentlich vorher laufen lassen, dann 10 min warten und dann erst messen? Warm weil sich das Öl ausdehnt wenn es warm wird, da hat die gleiche Masse an Öl einen anderen Pegelstand. Etwas warten weil man trotzdem den Ruhezustand im System braucht ums reproduzierbar zu machen. Zumindest reime ich mir das so zusammen xD Zitieren
Lancelot Geschrieben 17. Oktober 2019 report Geschrieben 17. Oktober 2019 (bearbeitet) Aber dehnt es sich wirklich so stark aus, dass es messbar ist? Bei meine Bandit hab ich ein Ölschauglas und da schau halt rein und wenn es kurz unter Max ist, bin ich zufrieden. So mache ich das schon seit 40 Jahren bei all meinen Fahrzeugen und alles war immer bene....ist das nicht vielleicht etwas Haarspalterei? Bearbeitet 17. Oktober 2019 von Lancelot Zitieren
The Stig Geschrieben 17. Oktober 2019 report Geschrieben 17. Oktober 2019 Ich schaue vor dem Start und fertig. Zitieren
frankman Geschrieben 17. Oktober 2019 report Geschrieben 17. Oktober 2019 zu viel ist genauso doof wie zu wenig. das weder bei etwas drüber, noch bei etwas drunter gleich alles auseinanderfällt ist wohl der "unvolkommenkeit" des anwenders geschuldet. einfach den pegel zwischen min und max halten - dafür ist der da und gut is. ob jetzt warm oder kalt ist eher akademisch. kann aber je art schmierung und der meßstelle nicht ganz unwichtig sein. Zitieren
Joe Ka Geschrieben 17. Oktober 2019 report Geschrieben 17. Oktober 2019 (bearbeitet) Habs grad mal nachgerechnet .. wenn man 3 Liter Motoröl von 20° auf 95° erhitzt sind es (durchschnittlich) 146ml mehr. Messbar ist es also sicherlich, das entspricht ca. der Hälfte des Soll-Bereichs des Peilstabes, aber die Welt steht und fällt nicht damit, da habt ihr dennoch recht. (Der Wärmeausdehnungskoeffizient wird für Feststoffe mit dem Faktor 10^-6 und für Flüssigkeiten mit dem Faktor 10^-3 angegeben, da liegt der Faktor 1000 dazwischen) Wenn ich das Schauglas meiner XJ kalt bis kurz unter max auffülle sieht man warm nur noch Öl. Bearbeitet 18. Oktober 2019 von Joe Ka MaT5ol reagierte darauf 1 Zitieren
Gast Geschrieben 18. Oktober 2019 report Geschrieben 18. Oktober 2019 vor 15 Stunden schrieb Lancelot: Warum soll man den Motor eigentlich vorher laufen lassen, dann 10 min warten und dann erst messen? Ich habe das so im Kopf, daß damit eine gleichmäßige Verteilung des Öl's im Motor erreicht wird und nicht auch der letzte Tropfen Öl vom längeren Stehen aus allen Ecken des Motor's ganz nach unten in die Ölwanne abgesackt ist und somit einen größeren Ölstand vorgaukelt als tatsächlich im Betrieb vorhanden ist. Zehn Minuten warten, weil dann eben noch nicht alles wieder abgesackt ist. Mag Unsinn sein, aber damit lebe ich seit Urzeiten sehr gut... Zitieren
madcow Geschrieben 21. Oktober 2019 report Geschrieben 21. Oktober 2019 Ich mach es andersrum. Erst fahren und nach der Fahrt Kette fetten und dann Öl schauen. So ist es dann quasi nach Vorgabe Macht natürlich nur Sinn wenn man es Regelmäßig macht und den Ölverbrauch etwa kennt, sonst birgt das Vorgehen natürlich Gefahren Zitieren
ooto Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Könnte vielleicht mal jemand ein Foto einstellen wie es im Schauglas aussehen sollte? Irgendwie sehe ich da nix bzw. m. E. nur Öl Zitieren
MaT5ol Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde (bearbeitet) vor 33 Minuten schrieb ooto: Könnte vielleicht mal jemand ein Foto einstellen wie es im Schauglas aussehen sollte? Irgendwie sehe ich da nix bzw. m. E. nur Öl dann isses ziemlich voll... Sollte etwa so aussehen (bis jetzt auf die Farbe des Öls...!) da is schon eher wenig drin! wenn du quais nix siehst, dann mal das Mopped zu dir hin, oder von dir wegkippen - möglichst ohne es umzuschmeissen! Wenn du dann immer noch nichts siehst, ist entweder dann doch deutlich zu viel oder deutlich zu wenig drin und sollte korigiert werden. Wenn du nach kippen etwas erkennst, musst du nur zu wenig korrigieren, das bissel zuviel korrigiert sich von selbst! Bei meiner (deren Name mit Rücksicht auf sensible Naturen nicht genannt werden darf) liegt zwischen Min und Max ein halber Liter (wie wohl meistens!), das Ölwechselintervall bei 10.000km und der Ölverbrauch so etwa bei 0,05/1.000km. ich mach mittlerweile nach dem Ölwechsel Tendenz voll, dann reicht es bis zum nächsten Ölwechsel und meistens kipp ich dann einfach gar nichts mehr nach, sondern schmeiß es komplett raus und fang von vorne an! Ölmenge liegt aber auch bei 4 Litern, da sind die 0,5 Liter grade mal starke 10%. Meine Kate hat komplett nur 1,7 Liter Öl, da sehe ich die Gesamtölmenge etwas kritischer wobei das schon der große Ölkreislauf ist. Es gibt ein aar Wettbewerbsmodelle, die fahren regulär nur mit 1,2 Litern - läuft auch, nur halt nicht ganz so lange!! Bearbeitet vor 1 Stunde von MaT5ol Zitieren
azac Geschrieben vor 34 Minuten report Geschrieben vor 34 Minuten oder das Schauglas ist mit Ölschlamm undurchsichtig geworden... MaT5ol reagierte darauf 1 Zitieren
