Gibt's für die Speed Triple t509 eine leichtere Alternative zur 530 Kette?
Ich finde die 530 etwas überdimensioniert.
Hat da jemand Erfahrung.
VG
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
Ja, kannst 520er Teilung fahren, selbstverständlich dann auch 520er Kettenrad und Ritzel dazu. Fahren sehr viel schon in der Kombi ist erheblich leichter , wenn man dann noch ein Alu-Kettenrad verwendet spart das nochmal an Gewicht
Wie sieht’s hinsichtlich des Verschleiß‘ beim Alu-Kettenrad aus?  Hält so‘n Teil seine 30Tkm?
Ja, bei mir schon.
Mein letztes Kettenblatt aus Alu hat fast 50.000 gehalten.
Mit Öler?
Jepp, mit Automatiköler :nod:
vor 3 Stunden schrieb LuKu:
Das Kettenrad verschleisst nicht die Kette sondern umgekehrt! Die Ketze längt sich, die Teilung passt nicht mehr, das wird dem Kettenrad aufgezwungen und schwupps... - vorbei! Einzig den Verschleiß der Kette zu reduzieren ( regelmäßige- am besten permanente = Öler - Schmierung!)
Kettenräder gibt es aus Stahl, Alu, Alu Stahl und sogar aus Nylon! (PA) - halten alle mehr oder weniger gleich lang, deshalb halte ich auch nichts von den teuren Stealth Kettenblättern. Beim Ritzel ist das was anderes, da ist bei etwa 1/3 der Zähne auf 1/3 des Radiusses somit etwa die 10-fache Kraft am werkeln... das geht nur mit Stahl, erklärt aber auch, warum Alu mit etwa 1/3 der Festigkeit gegenüber hochwertigem Stahl am Kettenrad ausreicht!
