Legolas Geschrieben 9. Dezember 2019 report Geschrieben 9. Dezember 2019 Hallo. Bin seit kurzem Besitzer einer Speed triple Bj. 10/2010. Da ich schon über 50 bin und die Hitze von innen nicht mehr so stark ist muss man von außen zuheizen. Wollte mir deshalb Heizgriffe zulegen. Wer kann mir welche empfehlen? Sollten gut heizen und nicht zu klobig sein. Montage sollte auch kein Studium erfordern. Preislich wollte ich so um die 100 Euro ausgeben. Danke im voraus Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 9. Dezember 2019 report Geschrieben 9. Dezember 2019 Bis 100Euro wäre zb. das Coolride System: Heizpatronen die im Lenker eingeklebt und mit einem einfachen Kippschalter bedient werden, Wärmeleistung mittels Kippschalter einstellbar (Aus; 25%; 100%) . Da passt das standard noch in Dein Budget Oder ein System ohne Heizpatronen, zb. das 4-stufige von Daytona. oder von JMP dieses 5-stufige: Coolride ist meines erachtens die bessere aber auch teurere Wahl. Los geht es da bei ca. 40Euro bis 100Euro. Nähere Infos gerne per PN Zitieren
SiRoBo Geschrieben 9. Dezember 2019 report Geschrieben 9. Dezember 2019 Kannst Du halbwegs löten? Dann Coolride Heizpatronen mit McCoi Heizgriffregelung! Macht in Summe vielleicht 120 Öcken und Du behältst die Speedy Griffe. Oder bei weniger Bastelbegabung Coolride Patronen mit mehrstufigem Schalter eines anderen Anbieters. Dieses 25%/100% ist doch viel zu grob... Zitieren
Triple/one Geschrieben 9. Dezember 2019 report Geschrieben 9. Dezember 2019 (bearbeitet) Oder Oxford Heizgriffe. Die haben für knappe 60 Euro, eine sehr gute Ausstattung. Da wäre zum Beispiel die Außen Temperatur Abhängige Heizleistung zu nennen. Wenn es Kälter wird, schalten die Stufen Automatisch einen Gang höher. Dann haben die Griffe einen Unterspannungsschutz. Die Griffe schalten sich also ab, wenn die Batterie zu leer wird. Zudem nach 2 Minuten Motor aus, schalten Sie in den Spaar Modus und nach 5 Minuten Automatisch aus. Und die Heizleistung ist auch sehr gut. Ich hatte die an der Tiger verbaut. Für 60 Euro, ein Echter Schnapper. Klick mich Gruß Bearbeitet 9. Dezember 2019 von Triple/one Zitieren
The Stig Geschrieben 9. Dezember 2019 report Geschrieben 9. Dezember 2019 (bearbeitet) Oxford ist auch mein Favorit. Bei den Coolride Patronen wird mir zuviel Heizleistung über den Lenker abgezogen. Bearbeitet 9. Dezember 2019 von The Stig Zitieren
Legolas Geschrieben 9. Dezember 2019 Autor report Geschrieben 9. Dezember 2019 Danke für die Tipps.... Hatte vorher auch Oxford drauf.... Was mich dabei gestört hat war der Schalter. Von Daytona gibt es einen mit integriertem Bedienteil. Kostet auch so um 100 Euro. Hat jemand sowas schon mal verbaut. Zitieren
Joe Ka Geschrieben 9. Dezember 2019 report Geschrieben 9. Dezember 2019 (bearbeitet) Kannst auch die Heizpatronen vom Coolride Standardsystem mit dem digitalen 4-Stufenelement von der Daytona kombinieren, dann sparst dir die Lötaktion von McCoi aber hast die 4 Heizstufen und nicht den großen Kippschalter vom Coolride Standardsystem. Hab ich vor zwei Wochen auf MaT5ols Tipp hin so gemacht. Heizleistung mit den 4 Stufen passt sehr gut, auf voller Power sind sie mir bei 0° mit Übergangshandschuhen meistens zu heiß, bin froh die 4 Stufen anstatt nur die zwei Stufen vom Standardsystem zu haben. Damit landest aber bei 140€ (inkl. 2x Versand) Bearbeitet 9. Dezember 2019 von Joe Ka Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 10. Dezember 2019 report Geschrieben 10. Dezember 2019 Also die Coolride Patronen mit dem 4 Stufigem Daytona Schalter kosten bei mir 119,95Euro inkl. Fracht Zitieren
