Lancelot Geschrieben 5. Januar 2020 report Geschrieben 5. Januar 2020 Kann ich an meiner Speed Triple einfach die Batterie ausbauen, laden und dann wieder einbauen, oder muss sie dann wieder angelernt werden? Ich frage deshalb, weil das bei meinem Mini zBsp. so ist, kann ich auch nicht selbst machen und ist sehr teuer. Ich muss hier im eingebauten Zustand laden! Danke und Gruss L Zitieren
SnowCamou Geschrieben 5. Januar 2020 report Geschrieben 5. Januar 2020 Hallo Lancelot, ja das geht problemlos. Nach dem Wieder-Anklemmen müssen nur Datum und Uhrzeit neu eingestellt werden. Bei meiner (2019er RS mit Quickshifter) muß außerdem im Menü der Eintrag "Quickshifter" wieder auf "ein" gestellt werden. Achja, und die Tageskilometerzähler fangen wieder bei 0 an. LG, Rüdiger Zitieren
Lancelot Geschrieben 5. Januar 2020 Autor report Geschrieben 5. Januar 2020 Prima, vielen Dank Rüdiger! Gruss Jörg Zitieren
ChrisEF162 Geschrieben 5. Januar 2020 report Geschrieben 5. Januar 2020 vor 10 Stunden schrieb SnowCamou: Hallo Lancelot, ja das geht problemlos. Nach dem Wieder-Anklemmen müssen nur Datum und Uhrzeit neu eingestellt werden. Bei meiner (2019er RS mit Quickshifter) muß außerdem im Menü der Eintrag "Quickshifter" wieder auf "ein" gestellt werden. Achja, und die Tageskilometerzähler fangen wieder bei 0 an. LG, Rüdiger Da ich vor kurzem meine neue Speedy RS das erste Mal selbst geladen habe (Batterie drin gelassen, ein paar Tage geladen und wieder abgesteckt) muss ich jetzt nochmal speziell fragen. Nach dem Laden habe ich natürlich die Zündung angemacht und geguckt ob alles wieder funzt. Das "Problem" mit darum und Uhrzeit hab ich sofort erkannt und natürlich behoben. Allerdings die Geschichte mit dem QS nicht. Ich habe einen QS und noch nie(!) im Menü den Unterpunkt QS gesehen. Zumindest bilde ich mir das gerade ein. Wenn dem tatsächlich so ist bin ich dir dankbar für diesen Hinweis. Da muss ich vor der ersten großen Fahrt tatsächlich nochmal genauer gucken nicht dass ich dann quick shiften will und irgendwas kaputt mache oder so 😄 LG Zitieren
SnowCamou Geschrieben 9. Januar 2020 report Geschrieben 9. Januar 2020 Hi Chris, bei mir ist es unter "Hauptmenü" -> "Motorrad Setup" und dort dann der erste Eintrag "Triumph Shift Assist". Hier kann man den QS dann aktivieren oder deaktivieren. Allerdings erschließt sich mir nicht, warum man den QS deaktivieren sollte, nachdem man ihn für mehrere hundert € bestellt hat LG, Rüdiger Zitieren
