Kette spannt sich selbstständig (515NJ)
Hallo zusammen,
Ich habe ein Problem mit meinem Kettenspannsystem. Nachdem ich die Kette meiner Speedy (515NJ) ein bisschen nachgestellt hatte, musste ich feststellen, dass nach ein paar Kilometern die Kette viel zu stark gespannt war. Nach erneutem Einstellen der Kettenspannung und Achtgabe auf das korrekte Anziehen der Klemmschraube trat das Problem sofort wieder auf.
Hat jemand schon mal etwas ähnliches erlebt?
Danke schon mal für eure Antworten!
Viele Grüße, Daniel
Da greift wohl deine Klemmung nicht. Irgendwie mächtig geschmiert? Irgendwas zerlegt gehabt?
oder ungleiche Längung / nicht zentriertes Kettenrad...
Einstellen ind Stellung lose auf korrekte Spannung - Kontrolle dann in Stellung B in der es eben enger ist?!
Achte mal drauf, dass du den Kettendurchhang an der gleichen Stelle kontrollierst - z.B. am Nietglied oder Markierung machen!
vor 8 Minuten schrieb The Stig:
Ich hatte nichts zerlegt oder dergleichen. Es könnte fast den Anschein haben, als wäre irgendeine Lubrikation im Spiel.
Als nächstes werde ich aber dann wohl mal zerlegen müssen.
vor 5 Minuten schrieb MaT5ol:
Die Kette ist nach kurzer Probefahrt nicht ein bisschen zu stramm, sondern richtig bombenfest. Meiner Meinung nach kann es sich hierbei nicht um eine ungleiche Längung oder ähnliches handeln, dafür ist mir das viel zu viel. Eingestellt habe ich sie vorher auf einen Durchhang von 2 Fingerbreiten und nach der Ausfahrt war der Durchhang nicht mehr vorhanden.
Kontrolliere mal die ganze Klemmung auf Risse. Weil urplötzlich kann das nicht kommen.  Selbst wenn da auf einmal Fett im Spiel wäre müsste es dazwischen kommen und dann soviel Gleiteigenschaften entwickeln. Markiere mal die Stellung nach dem Einstellung und wenn die Kette wieder fest ist schauen ob es sich verdreht hat.
Bearbeitet von The Stig
vor 30 Minuten schrieb Salatschleuder:
Nicht argumentieren sondern in der Praxis prüfen.
Kettenspiel anschauen, Rad höchstens 1/4 weiter drehen, wieder prüfen, weiter drehen usw.
Ungleich gelängte Kette + nicht zentriertes Kettenrad kann einen solchen Unterschied ausmachen.
Auch mal bevor du die Klemmung schließt einen Schuss Bremsenreiniger und etwas Druckluft zwischen die Klemmflächen, evtl. hängen kleine Steinchen drin, wodurch es trotz richtigen Drehmoments an der Schraube nicht richtig klemmt.
Gerade eben schrieb The Stig:
Kontrolliere mal die ganze Klemmung auf Risse. Weil urplötzlich kann das nicht kommen.  Selbst wenn da auf einmal Fett im Spiel wäre müsste es dazwischen kommen und dann soviel Gleiteigenschaften entwickeln. MArkiere mal die Stellunf nach dem Einstellung und wenn die Kette wieder fest ist schauen ob es sich verdreht hat.
Danke für den Tipp, werde ich genau so machen!
Hatte ich auch bei ca 40tkm... die Kette war feddich… ungleichmäßig gelängt macht echt ne Menge aus.  :shocked:
ich denke auch mal, das die kette ungleich gelängt ist..also fertig....wie oben schon geschrieben...spannung an mehreren stellen kontrollieren, ruhig mal 6-8 stellen nach dem einstellen kontrollieren.
lg
timmi
die kette ist ungleich gelenkt !
neues kplt. kettenkit muß sein !
wenn du weiter mit solch arg gespannter kette fährst , kannst du dir das getriebeausgangslager schrotten !
Kann schon sein, dass wirklich was mit der Exzenterklemmung ist .. Sei es nur Dreck oder eine Beschädigung ..
Es is halt nur nicht schlau, die Kettenlängung und Zentrierung des Kettenrades wegzuargumentieren anstatt zu überprüfen und direkt zu anderen Sachen zu springen :D
Bearbeitet von Joe Ka
Und wieviel die gelaufen ist wäre auch interessant.
Excenter/Spannerkinematik glaub ich in hundert Jahren nicht. Der Motor reißt an, wenn, dann lockert sich die Kette.
Ich hab meine Klemmung mit gebohrter Alu Schraube nur mit 35Nm angezogen, da hat sich niemals irgendwas verstellt.
Ich hatte es einmal, dass sich wirklich der Exzenter verstellt hat (Klemmschraube immer mit dem WHB Drehmoment). Und das wurde behoben durch einen Schuss Bremsenreiniger und mal Druckluft von der Seite zwischen die Klemmflächen, wie weiter oben schon beschrieben. Ich vermute, es hingen halt vor dem öffnen ein paar winzige Steinchen ungünstig hinten drin, beim fummeln mit dem Hakenschlüssel oder sonst was, waren sie dann zwischen den Klemmflächen.
Und? Hat sich die Kette gespannt oder gelockert?
Uff weiß ich nicht mehr sicher, aber jetzt wo du es sagst meine ich hat die sich gelockert xD
edit:
Was ich aber noch weiß, ist dass es, wie beim Threadersteller, mit dem Nachstellen der Kette plötzlich aufgetreten ist.
Die Gleichmäßigkeit der Kette hatte ich mit kontrolliert und das war bei mir nicht der Grund, deswegen bin ich damals direkt auf den selbst verursachten Fehler gekommen.
vor einer Stunde schrieb KAT 62:
30tkm hat sie gelaufen.
Ich werde mich am Wochenende mal daneben setzen. Vielen Dank euch allen für die Anmerkungen und Tipps! Ich werde berichten, sobald ich mehr weiß.
30000 ... ich denk dann hat sie es hinter sich .....
vor 10 Stunden schrieb ketchup#13:
Das kannst du so pauschal nicht beurteilen, denn das ist v. a. eine Frage der Wartung und Pflege, Ich hatte schon Ketten mit der doppelten Laufleistung und kenne Leute, die ein Motorradleben lang mit der gleichen Kette verbracht haben. Das ist bei guter Behandlung (und hochwertiger Kettenware) durchaus möglich.
Ich tippe auf ungeliche Längung, hab schon genug gesehen die an einer Stelle 2-3 cm Spiel hatten und an der anderen knallhart gespannt waren.
Wie soll der Excenter die Kette anspannen? Selbst wenn der beim Beschleuigen so gedreht werden würde, dass die Kette auf Spannnung geht, dreht es den beim Durchfedern zürck und die Kette wird lose.
Da die so straff war ist se jetzt sowieso durch, da reicht ne Bodenwelle und die ist hin.
starfighter1967
warum soviel spekulieren, einfach mal die Kette prüfen und gut ist. Messen über zb. 20Glieder und das an unterschiedlichen Stellen, dann das Maß vergleichen, gibt schon mal die ersten Infos
vor 11 Stunden schrieb Argie26:
Moin !!
Deshalb schub ich auch "ich denke" Im Normalfall hält ne Kette an einem Kilobike über den Daumen 25-30000km beim Normalkunden.....ja, es gibt Leutz die ihre Kette besser pflegen als ihre Ehefrau, aber es gibt wirklich genug bei denen ne Kette bei 15000 Fratze ist.... 40 Jahre Profischrauben erlauben mir einen Einblick ....
vor 1 Stunde schrieb ketchup#13:
... aber helfen da trotzdem nicht für eine Ferndiagnose. Ich bin da ganz bei Matthias: einfach mal messen.
:worship:
frühreif, alter Sack oder beides?? :guffaw:
 ( Edith sagt nach Profilaufruf letzteres... :flirt:  -  :gash:)
Bearbeitet von MaT5ol
  • 2 Wochen später...
Guten Morgen,
vielen Dank euch allen für die Hilfe!
Fehler ist lokalisiert und behoben. Tatsächlich lag der Fehler, wie von einigen vermutet, in der ungleichmäßig gelängten Kette. Da hab ich wieder was gelernt :top:.
