Zocker Geschrieben 27. Januar 2004 report Geschrieben 27. Januar 2004 kann mir mal jemand sagen was für eine viskosität das vorgeschriebene showa ss8 gabelöl hat? ich fahre eine 99 speedy. gruß zocker Zitieren
jkru Geschrieben 27. Januar 2004 report Geschrieben 27. Januar 2004 Hey Zocker Meiner T Händler hat mir ein Mobil ISO VG 46 ( Mobil DTE 15M ) SAE 10 geliefert. Grüss Jan Zitieren
Zocker Geschrieben 28. Januar 2004 Autor report Geschrieben 28. Januar 2004 danke jan, werde ich mal ausprobieren, ich habe letztes jahr 7,5 castrol verwendet und irgendwie trotz aller einstellerei kam mir das alles zu weich vor! gruß zocker Zitieren
Wil E.Coyote Geschrieben 28. Januar 2004 report Geschrieben 28. Januar 2004 Ich habe jetzt auch auf 7,5er (Wilbers) gewechselt. Kam mir auch recht weich vor. Aber ich werde noch mal abwarten... Zitieren
Zocker Geschrieben 28. Januar 2004 Autor report Geschrieben 28. Januar 2004 @Wil E.Coyote, jupp ich hatte bei jeder kleinen unebenheit das gefühl die gabel schlägt gleich durch! mal sehen ob 10 öl abhilfe schafft. gruß zocker Zitieren
Wil E.Coyote Geschrieben 28. Januar 2004 report Geschrieben 28. Januar 2004 Nach Aussge des Schraubers meines Vertrauens ist aber auch orginol das 7,5er Öl drin.... Zitieren
SHETTER Geschrieben 28. Januar 2004 report Geschrieben 28. Januar 2004 @ Zocker, wenn du befürchtest dass deine Gabel durchschlägt, das aber nicht sicher weißt, kannst du dies leicht prüfen. Einfach an einem Gabelholm einen Kabelbinder befestigen, deine"Teststrecke" abfahren und schon siehst du, wie weit die Gabel eingefedert hat. Bei den derzeitigen Temperaturen wirst du allerdings kein aussagekräftiges Ergebnis "erfahren". Hj. Zitieren
jkru Geschrieben 28. Januar 2004 report Geschrieben 28. Januar 2004 Zocker Es heisst das Ich habe das 10-Öel noch nicht nachgeprüft, habe hier im Winter ausgetauscht, aber mein T Händler braucht immer das genannte Mobil 10. Sobald das Frühling kommt, März, April ? dann kann ich nachprüfen. Ich habe übrigens ungefähr 1,1 Liter gebraucht, T händler hat mir 1Liter verkauft und 0,2 Liter frei gegeben. Freundlich ? Grüss Jan Zitieren
tuxlin Geschrieben 29. Januar 2004 report Geschrieben 29. Januar 2004 Das Showa Öl SS8 gibt es in zwei Viskositäten SAE 7,5 u. SAE 10 Bei Duc wird es auch als 10W20 gelistet, ich weiß aber nicht ob es auch so zu kaufen ist. Auf der Flasche steht hinter der Bezeichnung SS8 in Klammern die Viskosität (7.5) (10). Uwe Zitieren
speedfreak.ch Geschrieben 30. Januar 2004 report Geschrieben 30. Januar 2004 Hmm, wenn ich etwas Eigenwerbung machen darf: Versucht's doch mal mit dem Castrol Synthetic Fork Oil SAE 10W... Anwendung: Castrol Synthetic Fork Oil kann in allen modernen Gabel- und Stoßdämpfersystemen auch bei Luft- und Gasunterstützung eingesetzt werden. Die Viskosität sollte nach Herstellerangaben bzw. je nach eigener Abstimmung des Systems ausgewählt werden. Hauptvorteile: · Der minimale Scherverlust gewährleistet, dass diese positiven Eigenschaften über die gesamte Einsatzdauer des Produktes erhalten bleiben. Durch den hohen Viskositätsindex von Castrol Synthetic Fork Oil bleibt das Ansprechverhalten und damit die Fahreigenschaften auch bei steigenden Belastungen konstant. · Das Aufschäumen des Produktes, welches zu Veränderung des Dämpfungsverhaltens führt, wird durch spezielle Zusätze vermieden. · Die Additivierung des Produktes sorgt dafür, dass die verwendeten Dichtungsmaterialien des Systems nicht aushärten. · Der optimale Korrosions- und Verschleißschutz des Produktes gewährleistet eine lange Lebensdauer. · Speziell für die Ganzjahresnutzung von Motorrädern geeignet, da die Eindickung des Schmierstoffes bei tiefen Außentemperaturen im Vergleich zu mineralischen Produkten wesentlich geringer ist. Nur so als Idee... Triplegruss aus der Schweiz, speedfreak.ch Zitieren
Wil E.Coyote Geschrieben 30. Januar 2004 report Geschrieben 30. Januar 2004 Hmm, wenn ich etwas Eigenwerbung machen darf: Versucht's doch mal mit dem Castrol Synthetic Fork Oil SAE 10W... Eigenwerbung? Heißt Du mit richtigem Namen etwa: Herr Castrol, dem die Castrol Werke gehören? Zitieren
speedfreak.ch Geschrieben 30. Januar 2004 report Geschrieben 30. Januar 2004 @Wil E. Coyote: Naja, eigentlich heisse ich Lord John Browne und bin CEO der BP - Castrol ist ja nur ein kleines, unbedeutendes "Töchterchen" von mir... Zitieren
Zocker Geschrieben 30. Januar 2004 Autor report Geschrieben 30. Januar 2004 ich werde auf jeden fall das öl wechseln und es mit sae 10w versuchen. mal sehen, ob es was bring. danke für die zahlreichen antworten. gruß zocker Zitieren
Wil E.Coyote Geschrieben 30. Januar 2004 report Geschrieben 30. Januar 2004 @Wil E. Coyote: Naja, eigentlich heisse ich Lord John Browne und bin CEO der BP - Castrol ist ja nur ein kleines, unbedeutendes "Töchterchen" von mir... Na, ob ich dass jetzt glauben soll Klingt so, als hättest Du einen Schelm gefrühstückt Zitieren
speedfreak.ch Geschrieben 30. Januar 2004 report Geschrieben 30. Januar 2004 @Wil E. Coyote: Naja, eigentlich heisse ich Lord John Browne und bin CEO der BP - Castrol ist ja nur ein kleines, unbedeutendes "Töchterchen" von mir... Na, ob ich dass jetzt glauben soll Klingt so, als hättest Du einen Schelm gefrühstückt Woher weisst Du das? Zitieren
Wil E.Coyote Geschrieben 30. Januar 2004 report Geschrieben 30. Januar 2004 Ganz einfach: Lord John Browne ist mein Oheim, und der is sooo alt dasser nichmal mehr Harley fahren kann. Und am Rechner kann er auch nicht sitzen. Dann habe ich eins und Eins zusammengezählt und siehe da - Du kannstes nicht sein Zitieren
