altersackimnetz Geschrieben 11. April 2020 report Geschrieben 11. April 2020 Hallo zusammen, Meine Speedy 515NV R94 Baujahr 2015 tropft aus dem Überlauf anfangs unregelmäßig seit kurzem stetig. Die Schläuche sind in Ordnung. Die Öffnungen oben am Tank sehen auch gut/normal aus. Unterm Tank tropft es aus dem dünneren Rohr. Das größere ist ziemlich verostet von innen. Hab jetzt den Schlauch zugeklippt mit einem Gefrierbeutel Klipp. Hat jemand schonmal sowas gehabt? Ich vermute eine Undichtigkeit im Rohrleitungssystem vom Überlauf im Tank selbst. Habt ihr noch Ideen zur genaueren Ortung des Problems oder Lösungsvorschläge? Ob der Tank voll oder halb voll ist, spielt keine Rolle beim Auftreten des Problems. Edit: mit Druckluft getestet->es blubbert im Tank Rohr defekt. Hat wer eine Adresse wer sowas repariert? Vorab schon einmal vielen Dank für eure Hilfe und frohe Ostern, Max Gesendet von meinem Mi MIX 2 mit Tapatalk Zitieren
Jochen ! Geschrieben 12. April 2020 report Geschrieben 12. April 2020 Vielleicht kann man den zweckentfremden ... Kuckstu ! Zitieren
matthiash Geschrieben 12. April 2020 report Geschrieben 12. April 2020 Ist halt die Frage kommt man an die Stelle ran, so könnte man es löten. Des Weiteren, braucht man zwingend den Überlauf? Wenn nein, kann man den unten dicht machen Zitieren
altersackimnetz Geschrieben 13. April 2020 Autor report Geschrieben 13. April 2020 Weiß jemand ob der Überlauf irgendeine weitere Funktion besitzt auf die man nicht verzichten sollte bzw. besser einen anderen dichten Tank dran baut?Meine aktuelle Abdichtung seht ihr im Foto.Gesendet von meinem Mi MIX 2 mit Tapatalk Zitieren
KAT 62 Geschrieben 13. April 2020 report Geschrieben 13. April 2020 Wieviel kommt denn raus, ein zwei Tropfen ? Oder ist über Nacht eine Lache drunter? Ok, Benzin verfliegt ja schnell. Zitieren
altersackimnetz Geschrieben 13. April 2020 Autor report Geschrieben 13. April 2020 Es ist eine Lache darunter. Alle ein bis zwei Sekunden ein Tropfen.Gesendet von meinem Mi MIX 2 mit Tapatalk Zitieren
minischda Geschrieben 13. April 2020 report Geschrieben 13. April 2020 Das kann aber nicht am Überlauf liegen, da is was anders im Argen Der Überlauf ist ja oben quasi unterm Tankdeckel. Kann ja nicht sein dass dort ohne weiteres immer Sprit reinkommt. Haste mal Be-Entlüftung geprüft? Gibts bei dem Baujahr noch dieses doofe Ventil? Zitieren
altersackimnetz Geschrieben 13. April 2020 Autor report Geschrieben 13. April 2020 Das Rohr von dem Überlauf hat ein Loch. Dadurch tropft es ständig durch bis der Füllstand darunter ist.Gesendet von meinem Mi MIX 2 mit Tapatalk Zitieren
minischda Geschrieben 13. April 2020 report Geschrieben 13. April 2020 Das Rohr vom Überlauf geht also quasi durch den Sprit? Ok, das is bei den alten Möhren anders. Mach halt die die Benzinpumpenplatte ab, dann solltest ja an das Rohr rankommen und kannst es abdichten. Kannste von unten ein dünneres (Kupfer-) Rohr reintüddeln? Zitieren
Da Bozz Geschrieben 1. Mai 2020 report Geschrieben 1. Mai 2020 (bearbeitet) Am 13.4.2020 um 19:19 schrieb altersackimnetz: Das Rohr von dem Überlauf hat ein Loch. Dadurch tropft es ständig durch bis der Füllstand darunter ist. Gesendet von meinem Mi MIX 2 mit Tapatalk Ich hatte (wenn ich alles richtig verstanden habe), vor zwei Jahren genau dasselbe Problem. Habe dann den Tank tauschen lassen (Verkäufer hat nach einem eindringlichen Gewährleistungsrecht-Crashkurs die Kosten übernommen). Die Ursache war genau das, was @altersackimnetz geschrieben hat. Bearbeitet 1. Mai 2020 von Da Bozz Zitieren
