Vierbeiner Geschrieben 22. April 2020 report Teilen Geschrieben 22. April 2020 Vielleicht bekommen wir das raus Die Pumpen sind ja aus der Autobranche, bloß welche sind kompatibel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vierbeiner Geschrieben 22. April 2020 report Teilen Geschrieben 22. April 2020 Die sieht doch wie deine aus, oder einfach anschreiben Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmidei Geschrieben 22. April 2020 report Teilen Geschrieben 22. April 2020 Such dir doch ne komplette Pumpe.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minischda Geschrieben 23. April 2020 report Teilen Geschrieben 23. April 2020 tutti completti https://www.ebay.de/itm/Triumph-Speed-Triple-1050-515NJ-Bj-2010-Benzinpumpe-Kraftstoffpumpe/283051126453?hash=item41e7296eb5:g:g2oAAOSwBKpbRene https://www.ebay.de/itm/Benzinpumpe-Kraftstoffpumpe-Triumph-Speed-Triple-1050-515NV-11-15-Lager-10-19/323957424561?fits=DEM_Model%3ASpeed+Triple&hash=item4b6d5e01b1:g:-v8AAOSwk5FdsPav https://www.ebay.de/itm/Kraftstoffpumpe-Triumph-Speed-Triple-1050-Benzin-Pumpe-Fuel-Pump/124159471497?hash=item1ce87b2f89:g:abIAAOSwv-lc7rWr Komisch find ich bei einigen die Angaben für die Baujahre. Bei manchen steht von 97 - 2010 Sollten die wirklich identisch sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Knacki Geschrieben 23. April 2020 report Teilen Geschrieben 23. April 2020 Alleine schon die Anschlüsse sind anders. Mag sein dass die Pumpe selbst identisch ist, aber die Gehäuse? Glaub ich nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
speety Geschrieben 23. April 2020 report Teilen Geschrieben 23. April 2020 Hier sind auch Gebrauchtteile zu finden Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmidei Geschrieben 23. April 2020 report Teilen Geschrieben 23. April 2020 Wirklich passen und funktionieren werden nur Speedy-Pumpen 08 bis 10, also Blechtank mit mechanischen Tankgeber. Passen und fördern, aber ohne Tank Anzeige (mit dann dauernd brennender Reserve leuchte) passen so gut wie alle runden, weißen Pumpen, ich hatte im Carbontank die einer Street Triple. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
WeHa Geschrieben 23. April 2020 Autor report Teilen Geschrieben 23. April 2020 (bearbeitet) Ich habe mir jetzt für knapp 33 Euro die reine Pumpe mit Filter in der Bucht bestellt. Die Pumpe ist neu und ich denke für den Preis kann man nicht viel falsch machen. Sollte sie nicht passen, geht sie wieder Retour. @schmidei Was genau hat die mech. Tankanzeige mit der Pumpe zu tun? Eine direkte Verbindung zur Pumpe gibt es IMHO doch gar nicht! Bearbeitet 23. April 2020 von WeHa Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 23. April 2020 report Teilen Geschrieben 23. April 2020 Hi, @ WeHa: wenn Du die gesamte Einheit tauschst, KANN es sein, dass die Tankanzeige nicht mehr geht, wenn die Bj nicht zusammen passen. Das Problem stellt sich m.E. nicht, wenn Du nur die Pumpe kaufst und tauschst. Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmidei Geschrieben 23. April 2020 report Teilen Geschrieben 23. April 2020 Die mechanische Tankanzeige ist an der Pumpe Platte angeschlossen, da liegt die Krux. Wenn Du das Pumpen Gehäuse zusammbaust achte penibelst auf die darin befindlichen Dichtungen. Sonst läuft evtl. die Pumpe, fördert aber nicht. Woher ich das wohl weiß . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
WeHa Geschrieben 23. April 2020 Autor report Teilen Geschrieben 23. April 2020 vor 34 Minuten schrieb joe8353: Hi, @ WeHa: wenn Du die gesamte Einheit tauschst, KANN es sein, dass die Tankanzeige nicht mehr geht, wenn die Bj nicht zusammen passen. Das Problem stellt sich m.E. nicht, wenn Du nur die Pumpe kaufst und tauschst. Gerhard Ok - so hatte ich das jetzt auch gesehen. Ob es stimmt, werde ich sehen wenn die Pumpe da ist! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
WeHa Geschrieben 23. April 2020 Autor report Teilen Geschrieben 23. April 2020 vor 26 Minuten schrieb schmidei: Die mechanische Tankanzeige ist an der Pumpe Platte angeschlossen, da liegt die Krux. Wenn Du das Pumpen Gehäuse zusammbaust achte penibelst auf die darin befindlichen Dichtungen. Sonst läuft evtl. die Pumpe, fördert aber nicht. Woher ich das wohl weiß . Werde ich machen - danke für den Hinweis! Und zunächst einmal vielen Dank an alle hier, für eure prompte Hilfestellung! Ich werde mich auf jeden Fall zurückmelden wenn die Pumpe da ist und "hoffentlich" auch so funktioniert wie gewünscht! Danke und Gruß Wolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
WeHa Geschrieben 1. Mai 2020 Autor report Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 So - die Geschichte geht weiter! Gestern kam die Pumpe aus England hier an. Bin dann auch sofort in die Garage um zu sehen ob sie passt! Das Ergebnis sehr ihr auf dem Foto - leider etwas zu lang, das gute Stück. Alles andere ist iO., die Länge leider nicht - und damit bekommt man die Pumpe nicht ins Gehäuse eingebaut. Auch der Filter der dabei war passt absolut nicht, wie ihr sehen könnt. Ich habe mich dann sofort mit dem Verkäufer in Verbindung gesetzt um die Pumpe evt. gegen eine kürzere umzutauschen - könnte ja sein das nur das falsche Modell erwischt wurde. Wie es scheint gibt es aber wohl keine kürzeren - d.h. zumindest für die Modelle von 2005 bis 2009 sind diese Pumpen nicht zu verwenden. Dann wird die neue nun wohl doch eine gebrauchte werden ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rowdy Geschrieben 1. Mai 2020 report Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 Ich habe noch eine komplette Benzinpumpe liegen ab BJ. 2007 (Metalltank). Kann ich dir gerne zuschicken. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmidei Geschrieben 7. Mai 2020 report Teilen Geschrieben 7. Mai 2020 Und? Nix Neues? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
WeHa Geschrieben 7. Mai 2020 Autor report Teilen Geschrieben 7. Mai 2020 Erfolgsmeldung: Heute die Pumpe von "Rowdy" eingebaut, Tank wieder montiert, Zündung an - kurzer Druck auf den Anlassschalter ... und die Triple läuft als wäre nichts gewesen! Ich danke Rowdy für die Pumpeneinheit und allen anderen hier im Forum für eure Tipps und Tricks! Ganz große Klasse!!! Schöne Grüße Wolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 7. Mai 2020 report Teilen Geschrieben 7. Mai 2020 Sehr schön Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmidei Geschrieben 7. Mai 2020 report Teilen Geschrieben 7. Mai 2020 Jupp Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rowdy Geschrieben 8. Mai 2020 report Teilen Geschrieben 8. Mai 2020 Moin Moin, hat die Kompletteinheit, Pumpe mit Gehäuse, von der 2007er (Stahltank) plug and play gepasst oder hast du nur die Pumpe genommen? Das wäre noch interessant zu wissen, ob da zu der 2008er was geändert wurde. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
WeHa Geschrieben 8. Mai 2020 Autor report Teilen Geschrieben 8. Mai 2020 Die komplette Einheit passt "plug and play" in die 2008er - der 2-polige Stecker vom Niveaugeber wird aufgesteckt, mit dem Flansch verschraubt und funktioniert! Auch die Tankanzeige funktioniert einwandfrei. Habe ich heute auf einer Probefahrt zwangsweise getestet - die frischen 5 Liter aus dem Reservekanister die ich eingefüllt hatte, haben natürlich nicht lange vorgehalten. Gruß Wolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
