IljaO Geschrieben 26. September 2021 report Geschrieben 26. September 2021 Ich wiege je nach Diätphase zwischen 88 bis 98 kg, wobei 98 öfters vorkommt. Bis ich den Thread gelesen habe war ich mit dem Fahrwerk zufrieden, jetzt glaube ich unbedingt andere Federn zu brauchen oder abnehmen zu müssen. Gibt es eine Werkstatt in Raum Berlin, Leipzig, Halle, die sich damit auskennt? Viele Grüße Alexander Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 27. September 2021 report Geschrieben 27. September 2021 vor 17 Stunden schrieb IljaO: Bis ich den Thread gelesen habe war ich mit dem Fahrwerk zufrieden, jetzt glaube ich unbedingt andere Federn zu brauchen Hör auf dein "BAUCH"-gefühl. RSau reagierte darauf 1 Zitieren
Ice Geschrieben 2. Oktober 2021 report Geschrieben 2. Oktober 2021 Am 26.9.2021 um 14:14 schrieb IljaO: Ich wiege je nach Diätphase zwischen 88 bis 98 kg, wobei 98 öfters vorkommt. Bis ich den Thread gelesen habe war ich mit dem Fahrwerk zufrieden, jetzt glaube ich unbedingt andere Federn zu brauchen oder abnehmen zu müssen. Gibt es eine Werkstatt in Raum Berlin, Leipzig, Halle, die sich damit auskennt? Viele Grüße Alexander Mach abnehmen, ist billiger Zitieren
IljaO Geschrieben 2. Oktober 2021 report Geschrieben 2. Oktober 2021 vor 26 Minuten schrieb Ice: Mach abnehmen, ist billiger Ich denke ich werde es so angehen. 85 kg hatte ich vor einem Jahr kurz erreicht ;-) Zitieren
T-Time Geschrieben 6. Oktober 2021 report Geschrieben 6. Oktober 2021 Am 26.9.2021 um 07:20 schrieb huafi: Hallo, ich habe (100kg) von Werkseinstellung alles um 2 Klicks geöffnet. Damit bin ich zufrieden. Hab das voriges Wochenende mal auf 400 km getestet. Der Unterschied zur Werkseinstellung war deutlich in einem Komfortzuwachs zu spüren, dennoch liegt der Bock straff auf dem Geläuf. Ich behalte die Einstellung bei, danke für den Tip! Zitieren
speedy94 Geschrieben vor 8 Stunden report Geschrieben vor 8 Stunden (bearbeitet) Ich hole mal dieses Thema wieder hoch. In meiner 1050 RS ist das Öhlins TTX36 mit Standardfeder verbaut. Mein Fahrgewicht beträgt bei 193 cm Körpergröße inkl. kompletter Ausrüstung 112 kg, so dass ich mit der Dämpfung nicht zufrieden sein kann. Ich denke, dass die Federrate 115N/mm passen sollte. Was meinen die Fahrwerksprofis dazu? Edit: Die Federkennung lautet 21141 34 100 L1620. Meine aktuellen Negativfederwerte betragen unbelastet 19 und mit voller Montur 43 Ich habe soeben mit einem Herrn von mcet.de telefoniert, die Feder 21141 gibt es nur bis 110 N/mm. Werden diese 10 N/mm mehr für mich eine Verbesserung bringen? Speedy94 Bearbeitet vor 6 Stunden von speedy94 Ergänzung Zitieren
joe8353 Geschrieben vor 7 Stunden report Geschrieben vor 7 Stunden (bearbeitet) Hi, ich bin grade etwas verunsichert... von den körperlichen Eckdaten her sind wir nah beieinander, ich meine mich zu erinnern dass ich auf meinen N-Modellen eine 140er oder sogar eine 150er Feder gefahren hätte. Ja, anderes Modell, anderes Fahrwerk, alles anders... Gerhard Edith sagt: mein Fahrwerk wurde im Winter 2013/14 überarbeitet und auf eine 150er Feder umgebaut. Fuhr wirklich wirklich geil. Bearbeitet vor 7 Stunden von joe8353 Zitieren
RSau Geschrieben vor 55 Minuten report Geschrieben vor 55 Minuten Nabend Speedy94, stell dir doch erstmal die Vorspannung ein. Deine 19 mm aus dem Mopedeigengewicht sind doch bereits zuviel. Vorne an der Gabel würde ich dann aber auch kontrollieren und anpassen. Grüße Zitieren
RSau Geschrieben vor 48 Minuten report Geschrieben vor 48 Minuten (bearbeitet) Nabend Gerhard nicht wundern, dann sind offenbar der Hebelarm / die FB-Neigung bei den beiden Mopeds unterschiedlich. Die 100 N/mm Federrate der Standardfeder der 1050er RS stimmen. Grüße Bearbeitet vor 46 Minuten von RSau Zitieren
