:blush::blush:
is mir ja schon fast peinlich:
Wenn ich nden gasgriffring montiere, muss ich doch wohl den gaszug nachtellen.
Um da dran zu kommen, muss dann der tank runter und auch die airbox??
das sagte jedenfalls mein frueendlicher t-händler
:blush::blush::blush:
bei mir reichte der nachstellweg oben am zug.
wenn nicht muss der tank runter. dann musst du unten am anderen ende des zuges nachstellen. die airbox kann aber wohl drauf bleiben...müsste auch so gehen.
muß mich eltron anschließen. halbe stunde mit werkzeug aus-und wieder wegräumen. die einstellung des gaszuges bis zum maximum hat gerade gereicht.
glück ist geschick!!!
ich würde es an deiner stelle ersmal probieren.
ciao, teka
@Wil
Hoi
Lass den Tank wo er ist.
Spar Dir die Arbeit.
Du kommst auch so mit ein besserl Geduld und Geschick an die Mutter an der Drosselklappe.
Das geht schon !
Also bevor ich da lange unter dem Tank rumfrickle kommt der schell ab. Das dauert mit ein bischen Übung keine 3 Minuten. Danach ist das Einstellen die reine Freude.
Hj.
Bearbeitet von s-cart
an meiner 02er-Speedy mußte zwar unten der Gaszug vom Öffner auch neu
eingestellt werden (oben langte nicht ) aber das ging ganz einfach und an
Schnully seiner ST03 reichte die obere Verstellung aus.
Tank mußte weder bei ihm noch bei mir runter.
Gruß Tom
ich hab meinen Tank auch nicht abgeschraubt, war zwar etwas fummellig die ganze geschichte. Hab mir aber dann aus einem billigen ringschlüssel einen kurzen offenen gebaut, damit gings dann einfacher. Musst nur aufpassen, daß dein Werkzeug nich wie bei mir abstürzt und sich dann unter dem Anlasser versteckt. Bis ich das wieder da raus hatte, war der wahnsinn. Also viel Spaß beim Schrauben.
bei meiner musste er nicht runter liess sich alles ganz easy an der lenkerseite einstellen
lg
wolfgang
Na das lässt doch hoffen! :flowers:
Danke erstmal. Sobald meine Holde wieder in der Garage steht, kann ich mich dann an´s basteln machen :happy:
