Triple_9 Geschrieben 12. Juli 2020 report Geschrieben 12. Juli 2020 Hallo miteinander! Bin gerade mitten in einem kleinen Triple Umbau. Hab das Heck etwas umgebaut und einen anderen Kennzeichenhalter verbaut. Natürlich müssen da auch kleine LED Blinker ran 😀 Gibt es eine Möglichkeit das über ein Blinker Relais zu lösen anstatt überall Widerstände einzulöten? Kenn das noch von meiner alten VTR. Da hat man nur das Relais gewechselt und gut is. Sufu hab ich schon genutzt, hab aber leider nichts brauchbares gefunden... Danke schonmal! Zitieren
East Geschrieben 12. Juli 2020 report Geschrieben 12. Juli 2020 Lastunabhängiges Relais sollte funktionieren, zu beziehen über Unseren Forumsdealer starfighter1967. Zitieren
sixbanger Geschrieben 12. Juli 2020 report Geschrieben 12. Juli 2020 Moin! Bei mir ist das Kellermann Relais verbaut und funzt super. Kriegst du bei für ca. 30 Euro bei z.B. bei Amazon. Gruß, Andi Zitieren
Triple_9 Geschrieben 12. Juli 2020 Autor report Geschrieben 12. Juli 2020 vor 5 Stunden schrieb East: Lastunabhängiges Relais sollte funktionieren, zu beziehen über Unseren Forumsdealer starfighter1967. Hab mal angefragt, danke für den Tipp! Zitieren
Triple_9 Geschrieben 12. Juli 2020 Autor report Geschrieben 12. Juli 2020 vor 45 Minuten schrieb sixbanger: Moin! Bei mir ist das Kellermann Relais verbaut und funzt super. Kriegst du bei für ca. 30 Euro bei z.B. bei Amazon. Gruß, Andi Wie genau funzt das mit dem Teil? Zitieren
azac Geschrieben 13. Juli 2020 report Geschrieben 13. Juli 2020 Hi Ich hab schon viele Bikes umgebaut auf LED Das beste System ist das Kellermann Relais Lastunabhängige funktionieren nur bedingt, insbesondere Motorräder mit einer Blinkkontrolle, bei diesen könnte passieren das Du dann eine Warnblinkanlage hast und somit trotzdem Wiederstände oder Richtungsdioden einlöten musst. Kellermann und alle Probleme sind gelöst. incl sauberer Einbauanleitung. Zitieren
joe8353 Geschrieben 13. Juli 2020 report Geschrieben 13. Juli 2020 Hi, ging bei mir auch mit einem preislich günstigeren lastunabhängigen Relais von Louis (damals kannte ich den starfighter1967 noch nicht). Auf die Kontaktbelegung achten bitte... Gerhard Zitieren
Triple_9 Geschrieben 13. Juli 2020 Autor report Geschrieben 13. Juli 2020 Dann wird’s darauf rauslaufen. Nur nochmal zum Verständnis: Ich löte an jedem Blinker ein Relais ein? sorry für die Begriffsstutzigkeit aber bis jetzt kam ich immer drum herum. Zitieren
azac Geschrieben 14. Juli 2020 report Geschrieben 14. Juli 2020 Nein den originalen Blinkgeber gegen ein Kellermann oder anderes Lasunabhängiges Relais tauschen Zitieren
Triple/one Geschrieben 14. Juli 2020 report Geschrieben 14. Juli 2020 vor 5 Stunden schrieb Triple_9: Dann wird’s darauf rauslaufen. Nur nochmal zum Verständnis: Ich löte an jedem Blinker ein Relais ein? Ja und für jeden Blinker noch einen Schalter dazu. Dann kannst Du immer auswählen welche Seite Blinken soll. Sorry hab nen Clown gefrühstückt. Nein natürlich nur ein Blinkrelais ein Last unabhängiges. Beim Mathias oder beim Louis, oder Polo. Das Originale Relais abstecken. Allerdings auf die Polung achten. Da gabs mal was, das man den Kontakt aus dem Sockel auspinnen muss und tauschen. Weiss jetzt aber nicht, ob man bei Dir das auch machen muss. Da war Plus und Minus vertauscht im Relais Sockel. Gruß Zitieren
Breakout Geschrieben 19. Juli 2020 report Geschrieben 19. Juli 2020 Moin zusammen, habe ein Problem mit dem Scheinwerferrelais bei an meiner 955i Speedy Bj: 2000. Mir ist wohl bekannt, dass Elektro Konrad solche Relais (beide Abblendlampen sollten zeitgleich leuchten) im Zubehör hat. Könnte mir jemand zufällig die Artikelnummer dieses Relais von Elektro Konrad nennen? Besten Dank 🤘🏻 Zitieren
