Abblendlicht funktioniert nicht
Hallo zusammen,
seit ein paar Tagen funktioniert mein Abbblendlicht nicht.  Habe die Birnen ausgetauscht, die Sicherungen geprüft, aber nichts .... Standlicht und Fernlicht funktionieren ganz normal. Hat jemand eine Idee bevor icht damit in die Werkstatt fahre ?
Vielen Dank vorab.
Bearbeitet von christos.r74
Und der Schalter? Hast Du den auch schon geprüft?
Hat die 1050er nicht mehr.
Klar hat die 1050 einen Schalter zwischen Abblend- und Fernlicht.
Ansonsten mal die Sicherung gecheckt? Wobei Fernlicht sicherlich über die gleiche Sicherung laufen dürfte.
Schau Mal unter der Sitzbank hinter den Sicherungen , da sitzen Relais, da ist eins für das Licht.
Bei mir war damals der Stecker vom Abblendlicht verkokelt,
vor 13 Stunden schrieb madcow:
Sorry, ich bin vom Licht ein, /aus Schalter ausgegangen.
