Birdy Geschrieben 22. August 2020 report Geschrieben 22. August 2020 (bearbeitet) Hallo , habe eine Frage an die Spezialisten der T509/955i Speedys. Beim synchronisieren meiner Speedy hab ich festgestellt das trotz zuhalten des Lufteinlasses des 3. Zylinders der Motor mit gleicher Drehzahl weiterläuft, bei Zylinder 1 und 2 geht die Drehzahl deutlich runter, was ja richtig wäre. Habe dann die Schläuche des Leerlaufregelventils abgenommen und die Anschlüsse an der Ansaugbrücke verschlossen gleiches Bild. Um zu kucken ob sie irgenwo am 3. Zylinder Luft zieht habe ich alle in Frage kommenden Stellen mit Bremsenreiniger abgesprüht, aber keine Drehzahländerung. Der Motor zieht auf allen 3 Zylinder zwischen 3 u. 4 Kg ? Luft, Leerlaufdrehzahl ist konstant bei ca 1200 U/min, Motor hat Leistung und läuft gut. Beim Wechsel Drosselklappenpotis vor ein paar Wochen habe ich festgestellt das der O-Ring fehlt, könnte das die Ursache sein oder ist am Ende alles in Ordnung? Viellecht habt ihr noch ne Idee. Gruß Volker Edith: DK Poti hatte ich eben ab, dort zieht sie auch keine Luft. Bearbeitet 22. August 2020 von Birdy Zitieren
Birdy Geschrieben 22. August 2020 Autor report Geschrieben 22. August 2020 Hab' die Ansaugbrücke abgenommen, die Dichtung am Kopf war ok. Was mir jetzt noch einfällt, entweder der untere O-Ring des Injektors , oder die Abdichtung der Drosselklappenwelle zum Gehäuse. Zitieren
The Stig Geschrieben 22. August 2020 report Geschrieben 22. August 2020 Wenn wo eine undichtigkeit besteht muss sie bei besprühen mit Bremsenreiniger auch deutlich reagieren. Zitieren
Birdy Geschrieben 23. August 2020 Autor report Geschrieben 23. August 2020 (bearbeitet) Davon gehe ich auch aus. Deshalb verstehe ich auch nicht warum sich die Drehzahl nicht ändert. Wenn man die Luftzufuhr für einen Zylinder verschließt, der Motor aber trotzdem ohne DZ Änderung weiterläuft, muß er sich die Luft wo anders ziehen. Nur wo? Besorge mir morgen ne neue Dichtung und O-Ringe, kann mir dabei auch gleich die 96 ansehen. Bearbeitet 23. August 2020 von Birdy Zitieren
joe8353 Geschrieben 23. August 2020 report Geschrieben 23. August 2020 Hi, Drei bis vier kg/h Luft ist aber ein weites Feld. Stimmen die Werte? Ich hätte 2kg/h bei 1200 RPM im Kopf, hab den Wert aber nirgends gefunden. Gerhard Zitieren
ketchup#13 Geschrieben 23. August 2020 report Geschrieben 23. August 2020 Messe mal die Kompression ......... ich glaub da ist was faul ...... Zitieren
Birdy Geschrieben 4. September 2020 Autor report Geschrieben 4. September 2020 So wollte mal einen kurzen Zwischenbericht geben. Kompression ist ok! Zyl.1: gut 13, Zyl 2: knapp 14, Zyl 3.: knapp 14 Druckverlusttest auch ok! Ansaugbrücke demontiert, Dichtung zum Kopf war ok! Einspritzventile ausgebaut und alle sechs O-Ringe ersetzt. Brücke gut gereinigt und mit neuer Dichtung wieder eingebaut. Beim Synchronisieren ist mir aufgefallen, dass wenn die Klappen nicht genau synchron laufen genau der von mir oben beschriebene Effekt eintritt. Sind sie genau synchron zueinander (3,5 kg/h) habe ich beim Zuhalten der Lufteintrittsöffnungen jetzt bei allen drei Zylindern in etwa den gleichen Drehzahlabfall. Habe heute den CO Wert auf ca 3,2% eingestellt, allerdings kam ich beim HC nicht unter 600ppm- 800ppm, schwankend. Beim erhöhen der Drehzahl auf ca 1800 U/min hörte man leichte Zündausetzer (macht sich auch beim fahren bis ca 3000 U/min bemerkbar). Habe dann die Temperaturen am Abgaskrümmer gemessen, Zylinder 1 und 2 hatten ca 1100 Grad, Zylinder 3 aber nur 900 Grad. Habe jetzt die Zündspule in Verdacht, die Kerzen sind neu. Hoffe ich bekomme die Kiste zum laufen, will Ende nächster Woche für 3 Tage in die Vogesen und die Woche darauf zum ADR. Für Hinweise wär ich dankbar. Gruß Volker Zitieren
joe8353 Geschrieben 5. September 2020 report Geschrieben 5. September 2020 Hi, Zündspule ist ja schnell quer getauscht. Warum nicht die Einspritzdüse? Gerhard Zitieren
Birdy Geschrieben 7. September 2020 Autor report Geschrieben 7. September 2020 So wollte nochmal berichten, vielleicht ist es ja irgendwann für jemanden hilfreich. Marcel (der neue Besitzer der 96) war so nett und hat mir 3 gebrauchte Zündspulen leihweise zur Verfügung gestellt. Nach austauschen der Spulen hatte ich nochmal die Synchronisation überprüft. Obwohl ich die Klappen am Vortag exakt eingestellt hatte (3,5kg/h) liefen sie nicht mehr synchron. Die Einstellschrauben hatten sich verstellt!! Also alles nochmal, aber diesmal nach erfolgter Einstellung die Schrauben gleich verlackt. Der Motor lief danach auch ganz ordenlich, nur der leicht schwankende Leerlauf und das Kaltstartverhalten gefiel mir noch nicht. Ich hatte die Einstellung des Leerlaufregelventils in Verdacht. Beim einstellen des CO's ist mir aufgefallen das eine Änderung des IAVC Wertes einen Einfluss auf die Höhe des CO's hat. Beim Stöbern im Netz bin ich auf diese Seite gestoßen. Im Beitrag Nr.17 fand ich die Erklärung die ich suchte: Zitat Adaptive Stepper Position - All Fuel Injection Models Effective in both open and closed loop systems, the adaptive step position is another feature of the system which affects air fuel ratio, but mainly in this case at idle. The nominal position for the idle control valve stepper motor is 20 - 35 steps out from fully closed. This gives a nominal balance of air going into the engine at idle split 66% through the throttles and 33% through the idle control system. If for any reason the throttle/idle control balance changes, say through an air leak at the throttles, then the system will adapt to a new stepper position. This consistently allows a correct balance of air into the engine via the idle control system, rather than constantly adjusting to a corrected value each time the engine is run. Small adaptive steps away from the nominal position are often necessary to account for production tolerances and local operating conditions. However, where greater adaptations are necessary, such as when an air leak is present or when there is wear in the throttles. then there is a fault which must be rectified. Symptoms which may be present include; ƒ throttle hang- up, ƒ idle speed dropping down before recovering to 1200 r/m, ƒ difficulty in setting idle CO (idle CO on open loop only), ƒ unstable idle speeds. Mein IAVC Wert stand auf "-18" und es war nicht möglich den Co vernünftig einzustellen ( Ist wohl auch abhängig vom Luftspalt / Luftdurchsatz der Klappen). Ich stellte den Wert erstmal auf "-22", schon besser. Habe jetzt mit der IAVC Einstellung von "-29" einen stabilen Leerlauf von ca 1200U/min und auch das Kaltstartverhallten ist gut. Der CO liegt jetzt bei 3,5% ohne den Wert von "-25"(vorher bei 3,2% )geändert zu haben, der HC liegt jetzt bei ca 350ppm. Bin mir nicht sicher ob es am Tausch der Zündspulen liegt, daß der HC Wert sich so verbessert hat und auch die leichten Fehlzündungen verschwunden sind. Werde demnächst zur Kontrolle wieder zurück tauschen, bleibt aber jetzt erstmal so. Die Speedy hängt super am Gas und geht wieder richtig gut, auch im Leerlauf hört sich der Motor anders / besser an. Bin ganz zufrieden. Gruß Volker Zitieren
SiRoBo Geschrieben 7. September 2020 report Geschrieben 7. September 2020 Der IACV Wert wird aber dynamisch von der ECU verstellt. Das sieht man auch beim CO Einstellen und Rumklicken am A/F CO Abgleich, während der Motor läuft. Schau nach der nächsten Fahrt mal rein in die ECU. Es würde mich sehr wundern, wenn der Wert nicht wieder zum alten wandert. Es sei denn, das IACV hat irgendeinen Fehler... Zitieren
Birdy Geschrieben 7. September 2020 Autor report Geschrieben 7. September 2020 Bin seit ich den Wert auf -29 gesetzt habe gut 250km gefahren und er steht immer noch da. So wie ich das verstanden habe, ist die Sollpostion zwischen 20-35. Entspricht ca 33% Luft über das IAVC Zitat The nominal position for the idle control valve stepper motor is 20 - 35 steps out from fully closed. This gives a nominal balance of air going into the engine at idle split 66% through the throttles and 33% through the idle control system. Erst wenn sich etwas im System ändert (z.B.Undichtigkeit) wird eine neue Position übernommen Zitat If for any reason the throttle/idle control balance changes, say through an air leak at the throttles, then the system will adapt to a new stepper position. Dadurch muß sich das System nicht bei jedem Motorstart auf einen korrigierten Wert einstellen Zitat This consistently allows a correct balance of air into the engine via the idle control system, rather than constantly adjusting to a corrected value each time the engine is run. Zitieren
Birdy Geschrieben 17. September 2020 Autor report Geschrieben 17. September 2020 (bearbeitet) Am 7.9.2020 um 20:44 schrieb SiRoBo: Der IACV Wert wird aber dynamisch von der ECU verstellt. Das sieht man auch beim CO Einstellen und Rumklicken am A/F CO Abgleich, während der Motor läuft. Schau nach der nächsten Fahrt mal rein in die ECU. Es würde mich sehr wundern, wenn der Wert nicht wieder zum alten wandert. Es sei denn, das IACV hat irgendeinen Fehler... SiRoBo, du hast recht!! Habe in Tune ECU den Test für's Leerlaufregelventil gemacht .Da wird scheinbar auch der Weg referenziert. Naja egal, seit der Zeit wird der Wert dynamich verstellt, soweit ich gesehen habe zwischen 12-18. Drehzahl bei bei kaltem sowie warmen Motor stabil zwischen 1200-1300 U/min. Meinen obigen link kann man getrost vergessen, zumindest für die T509/955i Modelle. Bin jetzt seit Freitag bis Dienstag Abend knapp 2500km gefahren, läuft super, teilweise ruckelt sie aber noch beim dahin rollen bis 3000U/min, aber komischerweise nicht immer! Unter Last läuft sie super, werde als nächstes die Einspitzventile testen. Gruß Volker Bearbeitet 17. September 2020 von Birdy Zitieren
SiRoBo Geschrieben 17. September 2020 report Geschrieben 17. September 2020 (bearbeitet) Wenn es nur ab und an im unteren Drehzahl/Lastbereich ruckelt, dann würd ich genau deswegen nach dem Luftsteller schauen. Der Pilz kann mal hängen bleiben oder der Steller hat viel Spiel. Der Pilz wird zum einen mit der Zeit rauh (wegen Spritdampf? oder Ablagerungen?) und zum anderen verformt der sich ganz leicht in die Luftöffnungen rein. Ich habe meinen mal mit Schleifvlies geglättet (auch bis die Hubbel durch die Luftkanalöffnungen weg waren) und um 180 Grad versetzt wieder in einen neuen Steller eingebaut. Gehäuseinnenfläche auch geglättet und dann mit Silikonspray geschmiert. Mein alter Steller hatte auch ordentlich axiales Spiel, mind. 1/2 mm wenn ich auf den Pilz gedrückt habe. Das hat richtig klack-klack gemacht. Jetzt wird wieder deutlich genauer eingeregelt, so viel mehr Luft braucht die Kiste ja nicht für die Drehzahlanhebung beim Kaltstart, da ist genaue Regelung angesagt. Ein neuer Steller für ca. 10 Öcken arbeitet da wieder akkurater, die Feder unter dem Pilz ist jetzt auch nicht so stark, dass sie jegliche Reibung bei Unterdruck durch den Motor ausgleichen könnte. Wäre die elends stark, wäre das Spiel ja wurscht. Ist sie aber nicht. Bearbeitet 17. September 2020 von SiRoBo Zitieren
Birdy Geschrieben 17. September 2020 Autor report Geschrieben 17. September 2020 Hm, das Citrön Xantia Teil hab' ich schon letztes Jahr getauscht, Pilz geglättet, gedreht und geschmiert. Ob ich die Gehäuseinnenflächen geglättet habe weiß ich nicht mehr. Werde mir den Steller incl. Pilz auf jeden Fall noch mal genau ankucken. Danke für den Tipp Zitieren
