Marsipulami Geschrieben 26. August 2020 report Geschrieben 26. August 2020 (bearbeitet) Hallo und wiedermal ich der NEUE :) Habe zu diesem Thema hier im 955 Bereich keine Beiträge gefunden darum auch gleich zu meiner NEUEN Frage: Gibt es für unsere alte Lady ein "etwas hübscheres" Bremslicht ohne gleich das ganze Heck umbauen zu müssen? Mir gefällt ja mein Motorrad ungemein aber diesen groben rot farbenen Klotz, hätte ich gerne noch geändert. (Ja ich weiss, nörgel schon wieder rum....) Kennt jemand von euch ne Alternative ? cool wäre natürlich PnP. Besten Dank im Voraus. Grüsse Marsi Bearbeitet 26. August 2020 von Marsipulami Zitieren
Wolfi Z Geschrieben 26. August 2020 report Geschrieben 26. August 2020 (bearbeitet) Ja gibt es. Guckst du HIER und HIER AUCH und DA Ebenfalls ( Hier sogar mit normalen Leuchtmitteln und nicht LED) Und bei IH Bääääh gibts auch welche wenn du mit Rücklicht T 595 Triumph Daytona suchst Gruss Wolfgang Bearbeitet 26. August 2020 von Wolfi Z Zitieren
Marsipulami Geschrieben 26. August 2020 Autor report Geschrieben 26. August 2020 vor 3 Minuten schrieb Wolfi Z: Ja gibt es. Guckst du HIER und HIER AUCH Und bei IH Bääääh gibts auch welche wenn du mit Rücklicht T 595 Triumph Daytona suchst Gruss Wolfgang Danke Wolfgang Ist das Rücklicht gesteckt oder geschraubt? Von aussen oder unter dem Sozius? Danke für die Info ;) Zitieren
Wolfi Z Geschrieben 26. August 2020 report Geschrieben 26. August 2020 Ist von Innen geschraubt. Aber absolut kein Problem zu wechseln. Bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaub man muss Sozius - Fahrersitz und Heckverleidung abbauen ( was keine 5 Min. dauert) und kann dann das Rücklicht ausbauen. Der ganze Wechsel sollte in 15-20 ganz gemütlichen Minuten erledigt sein. Zitieren
Marsipulami Geschrieben 26. August 2020 Autor report Geschrieben 26. August 2020 Herzlichen Dank für deine Bemühungen Wolfi. Ich glaub das schaff ich auch :) Zitieren
MaT5ol Geschrieben 26. August 2020 report Geschrieben 26. August 2020 vor 1 Stunde schrieb Wolfi Z: Ja gibt es. Guckst du HIER und HIER AUCH und DA Ebenfalls ( Hier sogar mit normalen Leuchtmitteln und nicht LED) Und bei IH Bääääh gibts auch welche wenn du mit Rücklicht T 595 Triumph Daytona suchst Gruss Wolfgang die passen aber alle nicht für die N... - BJ2002-2004... Zitieren
SiRoBo Geschrieben 27. August 2020 report Geschrieben 27. August 2020 Wenn Dir die Form als solche taugt, dann gibt's das als LED Version in schwarz oer weiß. War meines Wissens in der Zeit bei Daytona 955i, Speed Triple, Speed Four, TT600, Sprint RS/ST genau das gleiche. Da findest Du schon was. Im empfehle "LED Rücklicht Sprint RS" als Suchbegriff. Das ist Model-technisch am eindeutigsten und die Sprint hatte auch eine relativ hohe Stückzahl. Für ein richtig schönes Rücklicht musst Du wohl auf das Vorgängerheck der Speedies und Daytona ("Schönheck") umbauen. Zitieren
Jochen w Geschrieben 27. August 2020 report Geschrieben 27. August 2020 Jemand, der sich auf so etwas spezialisiert hat: Www.whitelights.eu Zitieren
joe8353 Geschrieben 27. August 2020 report Geschrieben 27. August 2020 Hi, und wenn Du schon rummachst: Es gab für eine Sprint das in der Form gleiche Rücklicht, aber mit integrierter Kennzeichenleuchte. Dann kannst Du den Klotz einsparen Gerhard Zitieren
