Licht ausgefallen, Birnen u. Sicherungen in Ordnung
Hallo ins Forum,
bei meiner Daytona 595 ist das Licht ausgefallen. Standlicht und Bremslicht funktionieren noch, da wahrscheinlich andere Stromkreisläufe. Abblendlicht, Fernlicht und Lichthupe funktionieren nicht.
Die Leuchtmittel und Sicherungen habe ich geprüft, alle in Ordnung. Weiß jemand wo das Relais für das Licht sitzt und hatte schon einmal jemand das Problem?
Meine nächsten Schritte wären jetzt Relais prüfen (wenn ich es finde), Schalter und Stecker prüfen.
Danke im Voraus
Ich bin jetzt mit der Bezeichnung nicht so ganz vertraut (Daytona 900 T595 A502 (1997-1998)), aber T595 und Baujahr 1997-1998 klingt nach meiner (okay, nicht ganz, aber da hat sich nichts geändert). Und da sind sie unter dem Fahrersitz.
...es ist eine T595 von 1997, die Angaben stammen aus dem Auswahlmenü.
Zwei Relais habe ich gesehen, dann werde ich diese einmal zum prüfen gegen ein neues Austauschen, mal sehen was passiert.
Zwei oder drei sieht man, wenn man den Höcker/Beifahrersitz abnimmt. Wenn Du den Sitz abnimmst, siehst Du noch mehr.
Das Problem hatte ich auch, bei mir steckte das 1. oder 2. Relais von rechts in der vorderen Relaisreihe (in Fahrtrichtung) nicht mehr richtig in seinem Sitz. Ich habe es dann mit einem Kabelbinder gesichert.
Gruß hue
Danke für die Infos, werde alle die ich finde einmal herausnehmen, prüfen und mit Kontaktspray einsprühen. Mal sehen ob es daran gelegen hat.
Ich habe ja eine OBD Schnittstelle, ist diese nur für die Motorsteuerung oder würde so ein Fehler auch zu sehen sein. Habe nur Tune Ecu und KFZ PKW OBD Programme.
Also TuneECU hat bei mir da garnichts angezeigt.
...kleines Update, habe den Fehler noch nicht gefunden. :gnash:
Kanzel runter und Birnen sowie Kabelbaum geprüft, Birnen ganz u. Kabelbaum von außen unauffällig. Es kommt auc hkein Strom an den Steckern an. Bremslicht Birnchen umgedreht und 2. Faden geprüft, i.O
Bremslicht und Blinker laufen über seperate Relais u. Sicherungen, deswegen funktionieren sie noch.
Heckverkleidung runter und alle Relais geprüft, bzw. erst einmal ermittelt welche wofür sind.
Die 5 poligen unter der Strebe konnte ich untereinander austauschen, die waren alle i.O. aber nicht für das Licht.
Habe die zwei  4 poligen Relais für das Licht ermittelt. Diese sitzen leicht Schräg im Radlauf unter der Sitzbank. Sicherungen 2 u. 6.
Diese konnte ich noch nicht austauschen, da ich kein sicher funktionierendes neues hatte. Folgt am WE
Sicherung 3, 5A für Side und Rearlights, hat überhaupt keinen Strom!?
Dauerstrom kommt jeweils an einer Klemme an. Bei Zündung und Licht ein, ändert sich nichts. Sicherung i.O.
Die 5 poligen Relais haben Strom an zwei Polen.
Schiebeschalter zerlegt, geprüft und gereinigt, nicht auffällig.
Dauerstrom kommt auch am braunen Kabel im Schalter an, Sicherung i.O. Sobald ich den Schalter einschalte, ist kein Strom mehr da. Weder an braun, noch blau / rot für Fern- und Abblendlicht und Weiß für Lichthupe.
Ich denke der braune schaltet dann die Relais beim einschalten. Da keine Sicherung durch ist und keine Kabel verschmort sind, vermute ich mal das beide Relais defekt sind oder irgendwo etwas unterbrochen ist. Oder der Abblendlicht/Fernlichtschalter ist im Inneren defekt und Schaltet nicht. Oder oder? Heul
Dein Lichtschalter (der Scheibe schalter) ist aber schon auf der korrekten Position? Oder hast du da versehentlich auf Standlicht geschalten?
Update 2
Relais schalten, Schalter komplett demontiert und Kontakte gesäubert, keine Besserung. Ab und an schaltet die Frontbeleuchtung, dann wieder nicht. Hinten bleibt kompeltt aus und wenn ich die zweite Lampe vorne einstecke, ist wieder alles aus. Denke mal es ist irgendwo ein Kurzschluss.
Habe mir jetzt erst einmal eine funktionierende Schaltereinheit bestellt um Schalter und dessen Kabelbaum auszuschließen. Irgendwo hatte ich auch mal ein Werkstatthandbuch aud CD. Hat jemand evt. einen Schaltplan, damit ich im nächsten Schritt die Durchgänge prüfen kann?
Danke im Voraus
Vielen Dank für den Schaltplan, es liegt wohl mindestens ein Kabelbruch irgendwo vor. Der neue Schalter war auch nicht die Lösung. Das Bild mit dem Massestecker war auch hilfreich, werde diesen direkt prüfen.
