Bulli67 Geschrieben 2. Oktober 2020 report Geschrieben 2. Oktober 2020 Dachte endlich mal eine gute Nachricht. H4 Leuchtmittel als LED Version mit Zulassung. Dann gleich die Enttäuschung. Nur Zulassung für bestimmte PKW Modelle und 2 Stück für knapp 100€ … Zitieren
The Stig Geschrieben 2. Oktober 2020 report Geschrieben 2. Oktober 2020 Ja Osram bringt was raus. Nur Sauteuer und dann wie du geschrieben hast mit einer Liste. Aber die Liste wird wohl ständig erweitert. Aber ob das wirklich eine Erleuchtung ist muss man erst einmal durch Tests sehen. Zitieren
The Stig Geschrieben 4. Oktober 2020 report Geschrieben 4. Oktober 2020 (bearbeitet) Osram nur H7 mit Zulassung und nur Abblendlicht Bearbeitet 4. Oktober 2020 von The Stig Zitieren
Krylov Geschrieben 4. Oktober 2020 report Geschrieben 4. Oktober 2020 (bearbeitet) Am 2.10.2020 um 08:42 schrieb Bulli67: Dachte endlich mal eine gute Nachricht. H4 Leuchtmittel als LED Version mit Zulassung. Dann gleich die Enttäuschung. Nur Zulassung für bestimmte PKW Modelle und 2 Stück für knapp 100€ … Zwei reichen doch. Das wäre immer noch günstiger als die jetzigen LED-Einsätze, insbesondere die mit „echter“ E-Zulassung. (D.h. nicht nur ein (E4) Zeichen, das dem plastikbackenden Chinamann „zufällig“ in die Gussform gefallen ist.) Warten wir mal ab. Bearbeitet 4. Oktober 2020 von Krylov Zitieren
Manni Geschrieben 6. Oktober 2020 report Geschrieben 6. Oktober 2020 Am 2.10.2020 um 15:45 schrieb The Stig: Aber ob das wirklich eine Erleuchtung ist muss man erst einmal durch Tests sehen. Ich fahre seit ein paar Jahren Led in der Dose. Abblendlicht ist xenon und Fernlicht hat einen eigenen Reflektor mit einer h3 Birne. Ich habe jetzt die zweite Led drin, die ersten XHP 50 haben fast 3 Jahre die Nacht zum Tag gemacht. Die Birnen sind vom Chinamann, hatten so um die 40€ gekostet und sind von der Lichtleistung wirklich überragend. War damit zweimal beim Tüv, dem war's egal.... Zitieren
The Stig Geschrieben 6. Oktober 2020 report Geschrieben 6. Oktober 2020 Das mit den China LED hätte ich gerne mal schon probiert. Problem, die Quellen und Anbieter sind sehr Vielfältig. Wenn man wüsste was wirklich taugt und funktioniert, würde ich das mal selber auch probieren. Zitieren
Manni Geschrieben 19. Dezember 2020 report Geschrieben 19. Dezember 2020 AliExpress.com Ich habe gute Erfahrungen mit Novsight gemacht.... Die haben nicht immer alle Leuchtmittel zum Versand nach D, da braucht man etwas Geduld.... Qualitativ top sind auch die Xenonbrenner von DMEX. Zitieren
Gast Geschrieben 23. Dezember 2020 report Geschrieben 23. Dezember 2020 Am 19.12.2020 um 23:15 schrieb Manni: Ich habe gute Erfahrungen mit Novsight gemacht Danke für den Tipp!! Zitieren
Chrystalspeed Geschrieben 25. Dezember 2020 report Geschrieben 25. Dezember 2020 Ich kaufe bei ledperf.de ! Zitieren
Gast Geschrieben 26. Dezember 2020 report Geschrieben 26. Dezember 2020 "Die Konfiguration oder das Produkt ist in dem Land, das mit diesem Domainnamen ledperf.de verbunden ist, nicht verfügbar, vielen Dank für Ihr Verständnis" ...soviel zu ledperf.de... Zitieren
schmidei Geschrieben 26. Dezember 2020 report Geschrieben 26. Dezember 2020 https://www.ledperf.de/#auto Zitieren
Gast Geschrieben 26. Dezember 2020 report Geschrieben 26. Dezember 2020 Gut, ich habe nach Motorrad und Typ/Marke geschaut. My bad... Zitieren
The Stig Geschrieben 3. Januar 2021 report Geschrieben 3. Januar 2021 Bei mir ist das wieder Aktuell, wenn auch beim Auto da man bei Hyundai meinen Ioniq im Fernlicht mit HB3 Halo ausgerüstet hat, während ich auf Abblendlicht hervorragendes LED Licht habe. Was ich aber durch Recherche schon festgestellt habe gibt es auf diesem LED Nachrüstsektor mindestens 50% Schrott der eine Katastrophen Lichtverteilung hat und einfach schlechter bei der Lichtausbeute ist. Genau Informieren tut Not. Zitieren
Tuebinger Geschrieben 3. Januar 2021 report Geschrieben 3. Januar 2021 Osram Nachrüst LED würde in AMS letztes Jahr in einem VW Polo getestet: exzellentes Ergebnis Gruß vom T. Zitieren
