Montage der Dichtung von LimaDeckel
Moin zusammen,
bräuchte bitte einmal euren Rat, wenngleich etwas offtopic da es ne Streety betrifft.
Ich muss bei unserer Streety (tippe mal bei Speedy ist das gleich) die kaputte Limaabdeckung gegen eine Neue tauschen.
Neuen Deckel + Dichtung habe ich auch schon hier liegen.
Die Dichtung scheint aus einer Art Pappe gefertigt zu sein. Damit bei der Montage später alles dicht bleibt:
Muss ich die Dichtfläche vorher mit ein wenig Öl einschmieren oder muss die Dichtung trocken dazwischen gepappt werden?
Bedanke mich für eure Ratschläge :)
ich öle die Papierdichtungen immer minimal. Aber nicht damits dicht wird. Sondern damit die Dichtung bei der nächsten Demontage heile bleibt :rolleyes:
Mit Öl befeuchten ist auf jedenfall ratsam, erleichtert bei einer möglichen späteren Öffnung das demontieren, die Dichtung könnte dann vielleicht sogar wiederverwendet werden.
Ach ihr seid einfach die Besten :-)
Dann kann es ja losgehen :top:
Fett geht auch. Bei Öl kanns passieren das die Dichtung trotzdem später klebt und kaputt geht.
Mit Welzlagerfett, hatte ich das Prob noch nicht.
Moin !!
Ich fette die Dichtungen ein. ABER .... man muss damit leben können daß es am Anfang aussieht als ob es nicht ganz dicht ist, weil das Fett bei heißem Motor flüssig wird und aussieht als ob die Dichtung schwitzt. Gibt sich aber nach ein zwei Wäschen ....
Grüßle !!
vor 9 Stunden schrieb The Stig:
Genau
Ich reibe das Fett zwischen zwei Fingern. Die Dichtung zwischen den Fingern durchziehen und verreiben .
Bearbeitet von Triple/one
Top Jungs! Werde mich heute Nachmittag mal ans Werk machen :top:
Nachtrag: Alles umsonst... Die alte Dichtung hat noch so schön am Motor gepappt und sah noch so gut aus - die habe ich einfach nochmal verwendet.
ABER: Hätte ich die neue Dichtung nicht bestellt, dann wäre die bestimmt kaputt gegangen :gash:
Braucht noch jemand ne Dichtung für den Limadeckel einer 2013er Streety? :gash:
