Speedy1050R Geschrieben 1. November 2020 report Geschrieben 1. November 2020 Hallo, da der originale Quickshifter der Speed Triple R NN01 nicht optimal funktioniert und man auch nichts einstellen kann, wollte ich mal in die Runde fragen ob sich jemand damit auskennt, das DYNOJET QUICKSHIFTER MODUL mit dem originalen Quickshiftersensor zu verbauen. Kann man diese beiden zusammen Benutzen oder braucht man den DYNOJET Sensor dafür? Zitieren
Jünner Geschrieben 2. November 2020 report Geschrieben 2. November 2020 ich kann Dir nur sagen das ich meinen jetzt bei Dynojet wechseln lasse mit Power Commander und da war nieh die Rede davon das dieses Teil passt. Du kannst ja mal bei MSG Glacer in Rheinberg anrufen 023843 2057548 die werden dir das sicher sagen. Zitieren
Speedy1050R Geschrieben 2. November 2020 Autor report Geschrieben 2. November 2020 (bearbeitet) Hi, kann jemand was zu diesem Produkt sagen? Cordona GP SG Quickshifter Triumph Speed Triple 1050 2012- Sollte an den originalen Stecker des originalen Triumph Quickshifters angeschlossen werden und man kann dann die Unterbrechungszeit variabel einstellen. Alles würde noch über die ECU laufen. Hat vielleicht jemand das verbaut und kann was sagen? Bearbeitet 2. November 2020 von Speedy1050R möchte neue Seite Zitieren
