Much Geschrieben 3. November 2020 report Geschrieben 3. November 2020 (bearbeitet) Servus zusammen, sind bei der NN02 solche Probleme auch bekannt? Hab diesbzgl. nur Themen zu älteren Speedies gefunden. Bei meiner Guten (Erstzulassung 03 2020, knapp 10.000 KM aktuell) äußert sich das von heute auf morgen seit einigen Tagen, wenn ich eine kurze Pause mache (10-15 Min.) Beim Druck auf den Anlasser orgelt sie recht lange und springt erst aufs 2. oder 3. Mal an. Mit einem Gasstoß geht es etwas schneller. Kaltstart funktioniert immer aufs erste Mal und sofort. Hat sie sonst das ganze Jahr nicht gehabt, auch nicht im Hochsommer.. 🤔 Bearbeitet 3. November 2020 von Much Zitieren
karmer Geschrieben 3. November 2020 report Geschrieben 3. November 2020 Hi Much, das hatte ich auch schon 2 oder dreimal in diesem Sommer. Meistens dann, wenn es sehr warm war, ich sie ausgemacht habe und nach ein paar Minuten wieder anmachte. Sie leierte und sprang nicht sofort an, sondern erst beim 2. oder 3. Versuch. Solange sie wieder anspringt, mache ich mir keine Gedanken, es war jetzt auch mit den Fehlversuchen überschaubar...sollte es schlimmer werden, auf zum Händler... Zitieren
ketchup#13 Geschrieben 3. November 2020 report Geschrieben 3. November 2020 Wie alt ist das Öl? Wird Kurzstrecke gefahren ?? Wenn das Öl etwas älter ist und öfters kurze Strecken gefahren werden, ist Benzin im Öl. Das verdunstet in die Airbox über die Kurbelgehäuseentlüftung und wird angesaugt, dadurch überfettet der Motor beim Heißstart .... das könnte die Lösung sein ... Grüßle !! Zitieren
Much Geschrieben 3. November 2020 Autor report Geschrieben 3. November 2020 Danke schonmal.. 👍 Kurzstrecke zwar nicht aber das Öl ist natürlich schon älter (9000 KM gefahren) und riecht tatsächlich nach Benzin.. Nächsten Monat steht eh Inspektion an, das kostet wieder genug.. 🙄 Zitieren
ketchup#13 Geschrieben 4. November 2020 report Geschrieben 4. November 2020 Alles unter 100km ist Kurzstrecke :) Zitieren
bernd w. Geschrieben 4. November 2020 report Geschrieben 4. November 2020 @ketchup#13, kannst Du das mal genauer erklären? Wenn ich mit meinem Auto unterwegs bin, bin ich der Meinung, daß sich sowohl die Wasser- als auch die Öltemperatur nach ca. 20 Kilometern nicht mehr verändert/erhöht. Somit war für mich eigentlich alles über 20 km keine Kurzstrecke mehr. Gruß Bernd Zitieren
ketchup#13 Geschrieben 4. November 2020 report Geschrieben 4. November 2020 Moin !! Es geht um den Kaltlauf und die anfettung des Gemisches .... damit die Motoren schön laufen ( sonst wird Kundenseitig gemeckert) wird angefettet.....wenn man jetzt immer nur 15km fährt, hat man vielleicht 80 Grad Wasser, aber nicht 100 Grad Öltemperatur .... der Sprit , der durch das anfetten in das Öl gelangt bleibt da drin ... wenn es jetzt mal heiß ist, dazu noch 100km am Stück gefahren wird, ist das Öl heiß genug um aus dem Öl auszudampfen ... die Dämpfe nehmen ihren Weg durch iwe Gehäuseentlüftung in die Airbox und werden dort angesaugt. Nur, die ECU weiß von den Benzindämpfen nix ... also reagiert sie wie sonst auch und gibt den Befehl Benzin einzuspritzen, obwohl ne fette Spritwolke in der Airbox steht ... den Rest kannst dir denken ;) Kannst ja mal bei heißem Motor den Ölstab rausziehen und dran riechen ... der stinkt nach Sprit wenn man wie beschrieben fährt Grüßle !! Zitieren
bernd w. Geschrieben 4. November 2020 report Geschrieben 4. November 2020 Alles klar, Danke! Zitieren
Bhorgan Geschrieben 12. Dezember 2020 report Geschrieben 12. Dezember 2020 Hi, Wieder was gelernt. Danke Dir. VG Zitieren
