Tins Geschrieben 11. Dezember 2020 report Teilen Geschrieben 11. Dezember 2020 Hallo zusammen, hat jemand von euch mal die Reifendruck TPMS Teile über TuneEcu aktiviert. Ich habe mir einen Satz gekauft der für die Speed Triple sein soll. Wenn ich jetzt per TuneEcu versuche die einzubinden, dann bekomme ich die Meldung das keiner gefunden wurde. Kann es sein, dass die schon lange irgendwo rumlagen und die Batterien alles sind? Oder muss man was beachten bei TuneEcu? über eine Antwort würde ich mich freuen Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Duc985 Geschrieben 12. Dezember 2020 report Teilen Geschrieben 12. Dezember 2020 Hast du die Sensoren aktiviert, da gibt es auch ein Gerät zu ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tins Geschrieben 12. Dezember 2020 Autor report Teilen Geschrieben 12. Dezember 2020 Wie aktiviert man die? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tins Geschrieben 12. Dezember 2020 Autor report Teilen Geschrieben 12. Dezember 2020 Ich habe nochmal bei TuneECU auf der Seite gelesen. Den Pfeil sehe ich allerdings nicht. TPMS Bildschirm für Triumph Modelle mit TPMS System: Wenn Sie mit der ECU verbunden sind und sich im Dashboard Fenster befinden, sehen Sie einen Pfeil unten Rechts beim REC Button. Schieben Sie die REC-Button nach oben und wechseln Sie zur TPMS-Taste. Drücken Sie nun so lange auf den TPMS Button, bis Sie zum TPMS-Bildschirm gelangen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Duc985 Geschrieben 12. Dezember 2020 report Teilen Geschrieben 12. Dezember 2020 (bearbeitet) Gibt es Geräte für,bei Triumph habe ich es allerdings noch nicht gemacht ... https://www.motoscan.de/2016/11/21/rdk-sensoren-anlernen/ Bearbeitet 12. Dezember 2020 von Duc985 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tins Geschrieben 12. Dezember 2020 Autor report Teilen Geschrieben 12. Dezember 2020 Danke dir, habe mir das empfohlene Gerät von der Seite bestellt. Ich hoffe dann klappt es Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tins Geschrieben 16. Dezember 2020 Autor report Teilen Geschrieben 16. Dezember 2020 Heute kam das Gerät. Leider ohne Erfolg. Keine Ahnung was ich falsch mache oder was ich benötige. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tins Geschrieben 18. Dezember 2020 Autor report Teilen Geschrieben 18. Dezember 2020 Bin gerade mit dem Software Entwickler von TuneECU am schreiben. Aber so richtig weiß er auch nicht weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SpeedMichl Geschrieben 18. Dezember 2020 report Teilen Geschrieben 18. Dezember 2020 Also ich hab mir die TPMS Teile auch nachgerüstet,beim Reifenwechsel eingebaut,den Code der auf den Teilen steht vor Einbau notiert,danach zu Triumph und aktiveren lassen.Hat mich nen 20€ gekostet! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tins Geschrieben 18. Dezember 2020 Autor report Teilen Geschrieben 18. Dezember 2020 Ok das wird es wohl werden müssen. Ich hatte mich vorher extra erkundigt ob die Aktivierung über TuneECU funktioniert. Hast Du genau gesehen was die bei der Aktivierung gemacht haben? Batterie vorher mal abgeklemmt oder gefahren und dann eingebunden? Motor an oder aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SpeedMichl Geschrieben 18. Dezember 2020 report Teilen Geschrieben 18. Dezember 2020 Nein,war nicht dabei,bin in der Zeit ne Bobber Probe gefahren! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tins Geschrieben 19. Dezember 2020 Autor report Teilen Geschrieben 19. Dezember 2020 Hat sonst niemand eine Idee wie es mit TuneECU funktionieren könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Professor Geschrieben 19. Dezember 2020 report Teilen Geschrieben 19. Dezember 2020 Das wird Dir jetzt bestimmt nicht direkt helfen, aber bei meiner GS mußte der hintere Reifendrucksensor vor einiger Zeit erneuert werden (auch diese Teile können kaputt gehen); das zwingend erforderliche Aktivieren konnte mein FZM machen, aber nur, weil er ein dazu passendes Gerät hat. Ansonsten hätte ich auch zur "Fachwerkstatt" (sprich: BMW) fahren müssen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tins Geschrieben 19. Dezember 2020 Autor report Teilen Geschrieben 19. Dezember 2020 Ich glaube ich rufe Montag mal bei meiner Auto Werkstatt an, vielleicht kann er dazu was sagen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Professor Geschrieben 19. Dezember 2020 report Teilen Geschrieben 19. Dezember 2020 Viel Erfolg. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tins Geschrieben 21. Dezember 2020 Autor report Teilen Geschrieben 21. Dezember 2020 War vorhin in der Werkstatt. Der Meister hat mir ein Gerät zum aktivieren mitgegeben. Leider funktioniert es damit auch nicht. Ich gehe davon aus, dass die eine spezielle Frequenz benötigen. Oh man. Jetzt muss ich vermutlich doch zu Triumph Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tins Geschrieben 15. Januar 2021 Autor report Teilen Geschrieben 15. Januar 2021 Hab mir nun die original Triumph Diagnose Software besorgt. Jetzt warte ich noch auf das passende OBD Kabel und hoffe damit zum Ziel zu kommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tins Geschrieben 23. Januar 2021 Autor report Teilen Geschrieben 23. Januar 2021 Hallo zusammen, wieder mal null Erfolg. Die Triumph Software erkennt den OBD Adapter nicht. Weiß jemand mit welchem OBD Adapter das funktionieren kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tins Geschrieben 11. Mai 2021 Autor report Teilen Geschrieben 11. Mai 2021 Hallo zusammen, nun sind endlich die TPMS bei der Speedy aktiviert. Dafür war ich bei Triumph und durfte in der Werkstatt zuschauen. Eine Sache von weniger als 5 Minuten. Das ganze hätte mich eigentlich keine 25€ gekostet, allerdings waren eine Menge Updates für alle Steuergeräte fällig. Das hat dann eine Stunde gedauert und so hat mich der Besuch 90€ gekostet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SpeedMichl Geschrieben 11. Mai 2021 report Teilen Geschrieben 11. Mai 2021 Hab dir ja vorm halben Jahr schon geschrieben,sollst zum Freundlichen fahren. Jetzt haste Kohle für Hard/Software,Kabel un Gedöns ausgegeben,viel Stress und Fahrerei gehabt und letztendlich doch dort gelandet. Warum einfach wenn's auch umständlich geht! Nix für Ungut,aber ich hab mir das abgewöhnt,im Endeffekt zahlst du nur drauf. Das ist mit der neuen Technik so gewollt,dass man für jeden kleinen Scheiss in die Werkstatt fahren muss und teuer Geld lässt.Isso Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tins Geschrieben 12. Mai 2021 Autor report Teilen Geschrieben 12. Mai 2021 Ja hast Du recht. Ist nur ärgerlich wenn man gesagt bekommt mit TuneECU funktioniert das. Klar damit kann man auch noch etwas mehr machen, aber die hauptsächliche Anschaffung war erstmal wegen der TPMS. Die anderen Komponenten verbuche ich unter Blödheit. Nun sind die Dinger aber angelernt und der Druck wird mir im Display angezeigt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SpeedMichl Geschrieben 12. Mai 2021 report Teilen Geschrieben 12. Mai 2021 Ja die Teile sind auf jeden Fall ihr Geld wert und können dir unter Umständen den Arsch und Moped retten👍 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jensonb1983 Geschrieben 6. November 2021 report Teilen Geschrieben 6. November 2021 (bearbeitet) Also ich konnte sie aktivieren an der NN02 mit TuneECU, weiß aber nicht ob es geht, werde sie erst im June/ Juli verbauen, da meine Reifen noch okay sind. Bearbeitet 6. November 2021 von Jensonb1983 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jensonb1983 Geschrieben 6. November 2021 report Teilen Geschrieben 6. November 2021 Scheint zu gehen im Display ist das Menü frei Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tins Geschrieben 6. November 2021 Autor report Teilen Geschrieben 6. November 2021 Vielleicht lag es bei mir am Stecker, obwohl der freigegeben ist Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
