Daytona 955i stottert und nimmt kein Gas an
Am 17.12.2020 um 15:41 schrieb Andre95:
das Problem lag wohl an den verstellten steuerzeiten der nockenwelle 🙈😇
Moin
Ist das ein vorher oder ein nachher Bild ?
Bei letzterem stimmts immer noch nicht.
Gruss, Jochen !
vor 34 Minuten schrieb Jochen !:
Dann erkläre uns bitte, wie man das noch besser hinkriegen kann. Da man immer nur um einen ganzen Zahn verstellen kann, scheint mir das jetzt der bestmögliche Zustand zu sein.
vor 3 Stunden schrieb Atlan:
So sehe ich das auch, ist ja nahezu exakt fluchtend....
Ich fürchte, da musst Du nochmal ran. Die Pfeile deuten bei genauer Einstellung auch genau aufeinander - zumindest bei den drei Motoren, die ich bis jetzt beschraubt habe. Laufen wird der Motor so auch, aber halt nicht gut.
vor 13 Stunden schrieb Atlan:
Wissen wir denn nun ob das Bild vor oder nach der Neueinstellung aufgenommen wurde ?
Was soll man da erklären wie man es besser hinbekommt ?
Entweder es ist richtig, also nicht so wie im Foto,
oder es ist falsch, also wie abgebildet.
Kommt dann noch eine gelängte Steuerkette hinzu,
was im zweiten Bild sehr wahrscheinlich ist,
und / oder ein rappeliger Steuerkettenspanner,
dann kann das nicht gut laufen.
Alles steht im WHB ordentlich beschrieben und bebildert.
Bekommt man es selber nicht besser hin,
so sollte man im eigenen Interesse doch lieber
jemanden mit mehr Erfahrung das erledigen lassen.
Wenn Du, Atlan, die abgebildete Pfeilposition für gut erachtest,
so solltest auch Du dich an diesen Rat halten.
Nix für Ungut, das ist schlicht Murks.
Ein paar Euro für die neue Steuerkette wären gut angelegt.
Gruss, Jochen !
Bearbeitet von Jochen !
An eine gelängte Steuerkette hatte ich nicht gedacht, stimmt. Wieder was gelernt. Danke.
Gruß vom T.
Moin Leute
also  das mopped läuft wieder  super und wüsste nicht wie ich es noch genauer einstellen kann
Gruß André
