Moin,
ich habe jetzt bei meine 595N progressive Gabelfedern von WILBERS eingebaut. Jetzt muss ich das Ganze ja noch einmal neu einstellen.
Ich habe die SuFu schon genutzt, aber nichts gefunden.
Hat wer eine Anleitung, wie ich das Ganze einstelle?
Moin,
grober Anhaltspunkt sind 30% Negativfederweg mit den Fahrer drauf.
Dämpfung sollte so eingestellt sein, das Front und Heck gleichmäßig außerfedern und nur minimal nachschwingen. Wie hart oder weich du das einstellst ist Geschmackssache.
Gesendet von meinem Pixel 4a mit Tapatalk
Die Krux bei der Geschichte ist nicht das Einstellen sondern die richtige Montage der Zugstufennadel Da gibt die Suchfunktion aber genug Lesestoff.
vor 19 Stunden schrieb Sandie:
... ist in den FAQ zu finden:
Zugstufe, Einstellung, Problem: Nach Zusammenbau/Ölwechsel funktioniert Gabel/Gabelzugstufeneinstellung nicht mehr, Lösung von eltron: Eine Anleitung zum richtigen Einbau der Zugstufeneinstellung an der RSU-Gabel
Wenn du mit einstellen das justieren meinst. Da gibt es trilliarden Videos in denen die Grundsettings gezeigt werden.
  • 3 Monate später...
Am 29.12.2020 um 10:30 schrieb Wil E.Coyote:
Moin,
ich fahre jetzt eine Speedy mit original Fahrwerk und bin auch noch nicht zufrieden.
Habe durch "Einstellfahrten" aber schon 80% erreicht.
Denn auch teure OhlinsWilbersWattweissich Federelemente musst du auch auf deine Bedürfnisse einstellen.
Versuche so erst einmal wenig Vorspannung in der Feder, Druckstufe auf Mitte, Zugstufe auf Mitte.
Das selbe mit der Gabel.
Schön ist es, wenn du dann auf den hinteren Teil des Tanks drückst und die Maschine vorn wie hinten gleichmässig einfedert.
Auf der Straße mag ich es lieber weicher als auf der Rennstrecke. Damit diese kurzen Stösse nicht ganz so heftig durchschlagen.
Fahrwerks Einstellung ist eine "Wissenschaft" für sich und es gibt auch viel Lektüre.
Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren :)
dabei Popometer einschalten
Mein Tip: Original Elemente (vorn wie hinten) durch Fachmann mit feinen Teilen, Öl und Gas überholen und grob einstellen lassen. (Hinten hast du ja gemacht)
Allemal preiswerter als die "Perlen" aus dem Regal, die oft vor die Säue geworfen werden.
Beim Wiedereinbau auf Funktion der Umlenklager achten.
Viel Spaß und eine tolle Saison
Grüße aus dem Münsterland
Das Einzige, was sich nicht ändert, ist die Tatsache, das sich Alles verändert
