Tune Ecu OBD Bluetooth Adapter gesucht für NN01
Hallo zusammen, ich habe auf meinem Android Handy die Tune Ecu App und möchte demnächst vor Saisonstart die Bremsflüssigkeit Speedy R NN01 wechseln. Jetzt habe ich in einem Video aus England gesehen, dass nach dem BFWechsel über die App ein Entlüften notwendig ist. App habe ich, wie gesagt schon gekauft, aber einen passenden OBD Stecker benötige ich noch. Die empfohlenen laut Homepage kosten ja ein Vermögen. Habt ihr Da Tipps für mich? Wäre dankbar... Cheers Ben
Video Bremsentlüftung via Dealer Tool
Bearbeitet von Ben77
Hi,der User Tins beschäftigt sich auch schon seit längerem mit dem Thema,der hat sich glaube ich,vor kurzem so ein Kabel zugelegt,schreib ihn doch mal an!
Gruß Michl
Also ich habe mir (allerdings für meine 515NV) dieses auf der Bikes list von TueECU genannte Teil geordert:
https://www.lonelec.co.uk/Motorbike-OBD-Diagnostic-Cables/component/Bluetooth-OBD2-ELM327-BlueScanII
War jetzt nicht sehr teuer und funzt wie erwartet. Maps hochladen geht wohl nicht, soweit ich verstanden habe, aber an die Maps will ich auch nicht dran. Ob es auch bei deinem Modell einsetzbar ist, weiß ich allerdings nicht.
vor 9 Stunden schrieb Argie26:
JA, der wäre ja preislich im Rahmen. Ein anderes Mapping möchte ich nicht aufspielen. Es geht mir nur um die ABS Entlüftung und das Rückstellen des Service Intervalls, da ich es selber mache. Das funktioniert hoffentlich mit dem Dongle? Kannst du mal schauen, ob das anwählbar ist?
Anwählbar ist beides: "Entlüften ABS-System" und "Service-Intervall zurücksetzen". Bestellung des Bluetooth-Moduls in UK war auch völlig problemlos. Ob es bei deinem (neueren ) Modell auch funktioniert, kann ich dir aber nicht sagen. Vielleicht wissen die Experten hier mehr. Oder im TuneECU-Forum: https://tuneecu.boards.net.
ich habe mir dieses Kabel gekauft für meine 515NV.
Diagnostic Interface for TuneECU Motorbikes (lonelec.co.uk)
In Verbindung mit deinem Smartphone kannst du dann dein ABS steuern zwecks Wechsel Bremsflüssigkeit. Habe ich vor 1 Monat gemacht. :top:
Ich weiß aber nicht, ob das an der NN01 funzt.
Bearbeitet von jochen-steini
Vielen Dank Jungs, ich habe mir jetzt mal zunächst den Bluetooth Stecker bestellt und probiere es mal aus. Selbstverständlich bin ich für weitere Vorschläge dankbar. Ben
@Ben77 sag dann bitte mal Bescheid ob der Dongle kompatibel mit tuneecu und der NN01 ist.
vor 19 Stunden schrieb Tobi_1050:
Ja, sicher, wenn der Dongle da ist werde ich mal die Flüssigkeit wechseln und bereichten.
By the way, wie genau muss das dann gemacht werden? Ich entlüfte normal vorne und hinten wie beim Möppi ohne ABS und klemme danach den Dongle an, öffne TuneEcu und aktiviere die Entlüftungsfunktion und mache kurz den jeweiligen Nippel auf? An jedem Bremskolben, also 3x die Prozedur hintereinander?
Ja. Dazwischen aber 5 Minuten warten damit das ABS-Modul nicht überlastet/überhitzt. Die Entlüftungsfunktion ist max. 90 Sekunden aktiviert. So stehts zumindest im WHB.
Aber einfach nur Nippel aufmachen und warten bringt nix :biggrin:. Musst schon am Bremsgriff drücken und Bremsflüssigkeit nachschütten.
vor 4 Stunden schrieb jochen-steini:
also Entlüftungsfunktion aktivieren und dann mehrer Mal wieder das Prozdere wie beim ganz normalen Entlüften (pumpen, halten, Nippel öffnen, Bremshebel langsam betätigen, Nippel zu und wieder pumpen...)
Hab mir vorhin mal die Stahlbus Entlüfternippel angesehen. 35 Öcken pro Stück ist schon prall; ich machs wie gewohnt. Ja, das WHB hätte ich auch gerne. Vielleicht mag mir ja jemand schreiben...:-)
Wenn ich es richtig verstanden habe nach dem normalen Wechsel und anklemmen des Dongles und TuneEcu: Vorder bzw. Hinterradbremse mehrmals pumpen, Druckaufbau und halten, dann Button Entlüften drücken, Nippel öffnen und nach wenigen Sekunden wieder schließen?! Wichtig wäre auch die Reihenfolge vorne, da oben am Hebel auch ein Entlüfternippel ist. Meine Reihenfolge: oben, dann linker Bremszylinder und dann rechts, dann erneut oben.
Oben zum Schluss. Zuerst die Bremszylinder und danach der Hauptzylinder Oben. Ansonsten Vorgehen wie du es beschrieben hast @Ben77
P.S. Die Anschaffung des WHB kann ich nur empfehlen. Die €120 sind bestens angelegt wenn man selber schrauben will.
vor 8 Stunden schrieb jochen-steini:
Nur blöd das es für die NN01 keins gibt :sad:
Das ist schon richtig, aber viele Dinge sind doch gleich.
So, Dongle ist gekommen, aber bei dem Schneegestöber bleib ich doch lieber drinnen und studiere den Wetterbericht:-) Ich berichte die Tage mal, ob es klappt und wie es funktioniert.
@Ben77konntest Dir schon den Weg zur Speedy bahnen und den Dongle mir tune ausprobieren?
Am 12.2.2021 um 23:31 schrieb Tobi_1050:
Hallo zusammen, ja, ich habe heute mit dem Bluetooth Adapter das ABS entlüften können und das Serviceintervall auf 10.000km gesetzt. Hat einwandfrei funktioniert. Eindeutige Empfehlung. Viele Grüße:-)
Super,... danke für die Rückmeldung und klasse das es Funktioniert hat 👍
@Ben77 welches OBD Kabel/Dongle hast du dir jetzt besorgt?
Bei mir funktioniert die Bikeslist nicht und ein wechsel der Bremsflüssigkeit steht bei meiner NN01R auch noch an.
Danke :biggrin:
Und super das es bei dir geklappt hat :top:
  • 1 Monat später...
welche Tune Ecu App könnt Ihr empfehlen
es gibt wohl bei einer immer Verbindungsprobleme oder Abo wird nicht erkannt. Bin für Tips dankbar.will nur den Service zurück stellen und ABS entlüften können
Wenn ich dich richtig verstehe, hast du ein Problem mit der Registrierung von TunEcu. Die Lösung wird in diesem Thread beschrieben:
