Abblendlicht ohne Funktion
Guten Tag zusammen,
ich habe da leider folgendes Problem:
Abblendlicht ohne Funktion.
Fernlicht über gleichen Schalter wie Abblendlicht funktioniert - Lichthupenschalter ebenfalls in Ordnung + Funktion.
Beide H4 wurden von mir erneuert.
Die Sicherung sowie das Relais sind auch voll funktionsfähig.
Ist es bekannt ob die Lichtschaltereinheit ab und zu mal einen Weg hat?
Danke schonmal im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Jerry
der stecker kann schräg von der fassung rutschen...
dann geht das fernlicht noch, aber das abblendlicht nicht...
ich hätte es nicht geglaubt, wenn es mir nicht selbst passiert wäre...
einfach nochmal nachschauen...
Blau/weiß ist Fernlicht
Blau/Rot ist Abblendlicht
Gelb ist Standlicht
Falls du die Verkabelung mal checken willst! Hast du mal die Birnen gecheckt/getauscht? :/ manchmal isses einfach das einfachste. Viel Erfolg!
vor 9 Stunden schrieb mos1050:
Am 17.4.2021 um 15:01 schrieb Jerry11:
  • 4 Jahre später...
Falls das Thema noch jemanden interessiert, ich hatte gestern daselbe Problem.
Das Relais fürs Licht schaltet im Ruhezustand 30 auf 87a = Ablendlicht. Wenn auf Fernlicht geschaltet wird, geht 30 auf 87.
Wenn die Relais alt werden, korrodiert gerne mal der Kontakt 87a and dann geht das Ablendlich nicht mehr oder nur manchmal.
Entweder Relais Hella 4RD003, 520-13 tauschen oder das Alte öffnen und die Kontakte sauber schleifen.
Bei ca.   € 10 pro Relais besser ein Neues.
Passende Nachfolgemodelle:
  • HELLA 4RD 933 332-401
  • HELLA 4RD 933 332-051
  • Thanks 2
