dierotebestie Geschrieben 21. April 2021 report Geschrieben 21. April 2021 Ich hab da mal eine vermutlich recht banale Frage an die Leute die selbst Gabelöl wechseln ;) Von wo weg messt ihr die Luftkammer bzw. den Ölstand? Da es eine Upside-Down-Gabel ist könnte man vom äußeren oder inneren Rohr runter bis zum Ölstand messen. Bei der Daytona 675 steht im Servicemanual eindeutig vom Außenrohr. Für die Speedy hab ich leider kein offizielles Servicemanual sondern eins von einem Drittanbieter und da steht das nicht so genau. Ich Frage deshalb, weil bei der Speedy der äußere Holm bis runter zum Gabelfuß geschoben werden kann und dadurch je nach dem wie hoch die Staubkappe ist sich auch der Versatz zwischen inneren und äußeren Rohr und damit auch die Luftkammer um ein paar mm ändert. Bei der Daytona 675 ist das konstruktionsbedingt nicht möglich, weil im vollständig zusammengeschobenen Zustand immer noch ca 17mm vom inneren Holm sichtbar bleiben und das Außenrohr mit der Staubkappe nicht am Gabelfuß anschlägt. Ich frage deshalb, weil ich neue Staubkappen haben die definitiv ca. 5mm höher bauen ... Zitieren
Triple/one Geschrieben 21. April 2021 report Geschrieben 21. April 2021 (bearbeitet) Servus Soweit mir bekannt ist und so hab ich es auch immer gemacht, vom Oberen Rand des Außenrohres, bis zum Öl messen. So steht es auch bei Willbers in der Anleitung. Das Gabelrohr komplett Eingeschoben. Gruß Bearbeitet 21. April 2021 von Triple/one Zitieren
SiRoBo Geschrieben 21. April 2021 report Geschrieben 21. April 2021 10 minutes ago, Triple/one said: Das Gabelrohr komplett ausgefedert. Also Standrohr Ausgezogen, wie das Moped, wenn es Entlastet ausgefedert steht. Autsch. Genau anders rum: Voll eingefedert ohne Feder. Bei USD Gabel darauf achten, dass der Holm tatsächlich nur so weit zusammen geschoben wird wie maximal am Moppet. Wenn der obere Stopfen fehlt, dann geht das ggf. auch weiter zusammen. Zitieren
Triple/one Geschrieben 21. April 2021 report Geschrieben 21. April 2021 vor 21 Minuten schrieb SiRoBo: Autsch. Genau anders rum: Voll eingefedert ohne Feder. Bei USD Gabel darauf achten, dass der Holm tatsächlich nur so weit zusammen geschoben wird wie maximal am Moppet. Wenn der obere Stopfen fehlt, dann geht das ggf. auch weiter zusammen. Sorry Ja falsch Gruß Zitieren
dierotebestie Geschrieben 21. April 2021 Autor report Geschrieben 21. April 2021 Ich habe mittlerweile einen Auszug aus dem offiziellen Servicemanual bekommen. Dort steht fully compressed, also ganz zusammengeschobene Rohre. Bei meiner Daytona stehts auch genauso drin. @SiRoBo: Hast du irgendeine Quelle bzgl. dass man nur bis zum max. möglich Einfederpunkt nach dem Zusammenbau die Rohre zusammenschieben darf? Das ist auf jeden Fall intertessant. Stell ich mir in der Praxis aber auch relativ schwer vor, weil die bei Rohre beim Befüllen gleich wieder zusammenrutschen und schwer auf einer bestimmten Stelle zu halten sind. Die paar mm bzgl. der verschiedenen Staubkappen dürften übrigens wohl ziemlich egal sein ;) Zitieren
SiRoBo Geschrieben 22. April 2021 report Geschrieben 22. April 2021 10 hours ago, dierotebestie said: Hast du irgendeine Quelle bzgl. dass man nur bis zum max Nein. Aber fully compressed heißt für mich nicht overcompressed. Und diesen Zustand kann man bei zusammen gebauter Moppete auch nie erreichen. Insofern ist das meine Logik als technisch ausgebildeter Mensch. Um ganz sicher zu sein, müsste man wohl den Inschinööör in der Entwicklung fragen, was er als Referenz genommen hat. Bei meiner Versys kommt sogar das Innenohr aus dem Außenrohr oben raus, wenn der Stopfen nicht drauf ist. Zitieren
jochen-steini Geschrieben 22. April 2021 report Geschrieben 22. April 2021 Ich habe vor kurzem bei meiner Speedy R Bj. 20212 einen Gabelölwechsel gemacht. Dabei habe ich vorher / Nachher gemessen. Die Daten deckten sich mit den Herstellerangaben sowohl in mm als auch in der Einfüllmenge. Rohr zusammengedrückt/geschoben und an der Oberkante messen dann passt das. Spätere Versuche mit der Luftkammer kann man immer noch machen - ohne Ausbau der Gabel. Zitieren
dierotebestie Geschrieben 24. April 2021 Autor report Geschrieben 24. April 2021 Hab heute auf 5W Öl gewechselt, dabei etwas experimentiert und bin zum selben Schluss gekommen wie jochen-steini: Auch bei der 515NV muss vom ganz zusammengeschobenen Außenrohr gemessen werden. Zitieren
timtailer3 Geschrieben 24. April 2021 report Geschrieben 24. April 2021 Ja das ist so und steht auch so im Werkstatthandbuch✌🏻. Beim Umbau auf Wilbers wird auch so gemessen laut einbauanleiting von Wilbers. Bei den Federn wird auch das 5W Öl genutzt und das Luftpolster sogar auf 130mm angehoben 😉. Zitieren
jochen-steini Geschrieben 25. April 2021 report Geschrieben 25. April 2021 (bearbeitet) Nur mal so zur Info: Die Viskosität bei den Herstellern ist beim Gabelöl sehr unterschiedlich. Ein 5er Gabelöl von Öhlins ist ganz anders als von Motul oder Wilbers. Hier ist die Angabe Cst - Cetistokes deutlich besser. Gabelöl Viskosität.docx Bearbeitet 25. April 2021 von jochen-steini Zitieren
