Motor Kontrollleuchte brennt nach Zündkerzenwechsel
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem mit meiner 515 NJ 2006:
nach einem Zündkerzenwechsel (Batterie abgeklemmt) leuchtet die Motorkontrollleuchte und mein Storm GP (ohne kat) knallt noch viel mehr beim Gas wegnehmen… ich habe schon mehrere, längere Ausfahrten gemacht, allerdings besteht der Fehler weiterhin . Meine Frage gibt es im Raum Karlsruhe jemanden der mir eventuell den Fehler Auslesen (ersetzen) und mir eventuell ein passendes Mapping aufspielen kann. Leider habe ich da überhaupt keine Erfahrung mit...
gruss Jochen
Mach den Tank nochmal runter und schau mal, ob Du beim Kerzenwechsel nicht aus Versehen irgendwelche Kabelverbindungen (Stecker) gelöst hast.
Fällt mir spontan das SLS ein, das direkt auf dem Kopf liegt. Bin allerdings nicht sicher wie sich das auswirken würde, wenn es angebaut ist aber nicht angeschlossen.
Hast du bei abgenommenen Tank  einen Startversuch bzw mit ausgeschraubten Kerzen Kompression gemessen?
den in diesen Fall  würde ein Fehler geschrieben werden weil ja nicht alle Komponenten angesteckt sind.
Diese Fehler( Motorkontrolle ) würde sich nach mehreren Starten dann wieder selbst löschen
Genau
Wenn der Temperaturfühler und Drucksensor am Luftfilterkasten abgesteckt wurde und man dann die Zündung anmacht, gibt es einen Fehler und die Motor Control Leuchte brennt.
Die geht nach dreimal Kaltstart wieder selber aus.
Alternativ mit TuneECU den Fehler löschen.
Neh eigentlich nicht da die Batterie eh längere Zeit abgeklemmt war
vor 1 Stunde schrieb Professor:
Mach einfach den Tank nochmal runter und kontrolliere, was man Dir angeraten hat!
Richtig .... wenn vorher alles gut war, hinterher nimmer, liegt es nahe daß ein Fehler eingeschraubt wurde ....
Grüßle !!
vor 22 Stunden schrieb darklife:
Alles dran und an Ort und Stelle...
Dann fahr das Moped dreimal warm und der Fehler sollte gelöscht sein .....
ist die Knallerei denn mittlerweile besser geworden? Wenn sich in der Tat das Fahrverhalten geändert hat würde ich den Fehlerspeicher auslesen.
Im übrigen hoffe ich dass die MIL nicht brennt sondern leuchtet. Mit dreimal warmfahren hört die MIL auf zu leuchten, WENN der Fehler weg ist (der Fehler kann auch durch das abklemmen der Batterie entstanden sein). Der Fehler bleibt aber im Fehlerspeicher erhalten.
Am 18.6.2021 um 11:17 schrieb joe8353:
Das Getöse am Auspuff war eigentlich schon seit ich dem Gp dran hab…ist meiner Meinung nach dem Zündkerzenwechsel schlimmer geworden…
